Servus Leute,
gestern konnte die orangene P80 mit 150er Motor ( PX Alt, Batterie, Kein E-Starter, 1981, Außenverschlüsse ) endlich zum ersten mal die Welt verqualmen.
Allerdings kam schnell die Ernüchterung, dass die Elektrik bei laufendem Motor nicht geht (Kaubelbaum ist neu von Kabelschute ( Qualitytime! :) )).
Parklicht geht aber btw.
Die ZGP wurde wohl vorher auch schonmal mit neuen Kabel ausgestattet und sah nicht so berauschend aus. Zudem hier sichtbar schon ein Kurzschluss Masse zu Spulenverbindung bestand.
Habe jetzt zwar die Kabel gewechselt und optisch den Kurzschluss behoben. Allerdings vor dem Einbau nicht noch mal duchgemessen.
Da der Motor nun läuft, das Licht aber nicht geht, hab ich mir mal direkt das Multimeter genommen, und den neuen Kabelbaum sowie die Zündgrundplatte duchgepiepst (Dabei waren ZGP und Kabelbaum nicht verbunden.)
IST Zustand:
  Zitat
ZGP:        Grau bzw. Lila zu Masse von ZGP Kurzschluss (das sollte nicht sein ?!)
Kabelbaum von Motor -> Vespa:         Schwarz  mit Rot (für Kabelbaum, nicht CDI) Kurzschluss wenn Zündung an. Ist das so normal?
Aufklappen
Nun die Frage, wo liegt der Fehler?
Also die ZGP dürfte nach meiner Logik und nach dem Schaltplan keinen Kurzen haben, oder? ( https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=8 )
Aber beim Kabelbaum bin ich mir nicht sicher, was das Zündschloss genau macht. Das Kabel splittet sich ja an der Sicherung auf und geht direkt zum Zündschloss.
Das rote Kabel hat ja mit dem Regler nichts zu tun. Oder?
Bearbeitet von taft222
Nachtrag:
Also anscheinend sind für das graue / lilane Kabel 2 Spulen in Reihe geschaltet und das Ende geht auf Masse.
Die anderen zwei Spulen  haben keinen massepunkt. + von Batterie und Masse wohl gesteuert vom Regler.
Hmm die anderen Spulen haben keine Massekontakt...
Nach meiner Logik und nach einem Bier, managt das wohl der Regler.
Sprich als vermutlich Regler kaputt...
Jemand nen Tipp wie ich das testen kann?
Der ist von 1981... Ducati. ggf. gleich nen neuen kaufen?
Also mittlerweile halte ich den Regler wirklich für die Ursache.
Wäre aber super, wenn meine Theorie jemand unterstreichen könnte :D
Habe auf jedenf falls schon einen neuen bestellt :D
OMG!
Wie Dumm! :D
Heute ist der neue Regler gekommen... Geht immer noch nichts...
Dann mach ich nochmal am Lichtschalter rum und sehe, dass kurz das Licht an geht...
Der Lichtschalter ist neu! Und die Abeckung so genau gearbeitet, dass er nur mit "gewalt" einrastet...
Hab jetzt etwas weggefeilt und alles geht...
Man dafür hat man sich echt 2 Bier verdient! xD
    • Weil eine Verandaüberdachung keine Werkstatt oder Hobbyraum ist. Streng genommen braucht man dafür einen Bauantrag über Umbau und Nutzungsänderungen Veranda in Hobbyraum. Aber wo kein Kläger, da kein Richter.
    • Doch die passen Plug & Play. Brauchst auch keine weiteren Buchsen. In der Anleitung steht beschrieben wie die montiert werden
    • Moin moin und hallo aus dem Norden, …ich hab auf den Kalender geschaut und festgestellt… Die schlechte Jahreszeit ohne rollern, neigt sich dem Ende zu…nein sie ist schon zu Ende. Und alles was ein Ende hat braucht auch nen Anfang…und zwar den Start in die Saison 2025. Deshalb gibts natürlich und nach 13Jahren jetzt auch schon traditionell das … Anrollern Oldenburg Termin: 27.04.2025 Treffen: Ewe Arena / Maastrichterstr. 1 26123 Oldenburg   - Treffen: 11:00 Uhr -Abfahrt: 12:00 Uhr   Strecke: geplant geht die Strecke von Oldenburg über Rastede nach Dreibergen (hat ja schon Tradition)   Location zum einkehren: ist am Start Sticker: aber klar doch    Ich hoffe ihr habt bock auf nen klasse Tag mit top Leuten und feinen Gesprächen… Wir auf jeden Fall…wir freuen mich auf euch    …da ich aktuell eine kleine Pause vom Hobby mache…wird diese Tour von der VespaBande supported. Danke Jungs…
    • Ich würde gerne das NU204 für die Kurbelwelle verbauen, dann ist das zusammensetzen und auseinanderbauen ja einfacher. Jetzt finde ich nur welche mit Polyamidkäfig. Passt das auch? https://www.agrolager.de/advanced_search_result.php?categories_id=&inc_subcat=1&keywords=nu204&volltext=on&keywords_welle=&keywords_aussen=&keywords_breite= Welches der Lager sollte ich nehmen? reicht vielleicht das von ISB? Auch frage ich mich, wie man den Innenring auf die Kurbelwelle steckt. Heiß machen mit dem Polyamideinsatz wird wohl nicht funktionieren, oder?
