ERLEDIGT
leman
Verkaufe: Vespatronic T5, BigBox Touring T5
Zum Verkauf stehen meine in D-90571 Schwaig liegende Teile, welche nur hier angeboten werden:
Vespatronic T5 komplett und nur kurz gefahren Gewinde i. O. Lüfterradbefestigungsschrauben geändert um das Lüfterrad leichter lösen zu können. Halter ebenso angepasst. Orginalschrauben noch vorhanden.
Preis : 290,00€ zzgl. Versand Preis:280,00€ inkl. Versand nach D
B886A813-DF54-424A-9580-42D96215C490.thumb.jpeg.bb4273c1927f038539a830fdeedfd054.jpegC34C9E7D-36F6-43DF-B610-8967ECF7ECD4.thumb.jpeg.74342f3f3ba026e3b851f281b07b824b.jpeg
438063C0-E690-48C6-885C-091120D446DA.thumb.jpeg.08a7348ebe0b05a7e3c60cd961b29c7d.jpegFF8579DA-995F-43E7-B4B1-C3C2610B18CE.thumb.jpeg.d37007f4bd576acd6d0ba10f9bb042ba.jpeg
BigBox Touring T5
Auspuff wird so wie auf den Bildern verkauft, ca. 300 km gefahren,
Bohrung für EGT am Krümmer vorhanden, Halteblech eingeschnitten.
Preis: 90,00€ zzgl. Versand  Preis: 80,00€ inkl. Versand n. D
2ACD45AA-FA3C-447D-BD94-50C64320DD74.thumb.jpeg.dcc9f234aaaefa4d073637bf3100b1ef.jpegD70FDB1C-3B4A-4252-A24C-246D09C19797.thumb.jpeg.d824dcb18714797abcefeca5eb402651.jpeg
648358B9-739C-4949-B30C-30E0AE022645.thumb.jpeg.e114809a2e612db5ea1b62a8545a0aca.jpeg10B9A1B8-248C-4559-BBC1-A3F4106CE53C.thumb.jpeg.f65bd49fd251138f790efe179cdfa88d.jpeg
Gruss Mirko
    • Irgendwo gab‘s doch mal ein Topix zur Verstellung des Zündzeitpunktes…  finde ich aber nicht mehr, darum frage ich hier mal.  Ich habe das Gefühl, dass meine Zündung zickt im oberen Drehzahlbereich unregelmäßig: Malossi Vespower auf DC umgelötet.  Ich schiele schon länger auf die Vape Fully DC.  Brauche ich beim Box-Auspuff zwingend die Verstellung oder lieber die Touring-Variante mit festem Zündzeitpunkt?  Aktuelle Drehzahl-Max bei ca. 9000U/min, „Reso-Einstieg“ bei 5000U/min, Leistungsmax bei ca.7200 U/min (33PS). Ziel: Leistung und Kurvenform erhalten, frühes Drehmoment, Vollgasfest, „schneller Reiseroller“… Sonstiges Setup: Malossi-MHR bearbeitet, 30er TMX auf V-Force, Malossi-Box bearbeitet, E-Pumpe und das übliche halt. was meinen die Experten? Ist eine ZZP-Verstellung sinnvoll und notwendig?
    • eine KI würde dazu sagen:    AS-Mischrohr: Das AS-Mischrohr wird häufig in PHBH 30 mm Vergasern verwendet und ist für Zweitaktmotoren konzipiert. Es beeinflusst die Gemischbildung im Bereich zwischen Viertel- und Dreiviertelgas. Ein Nutzer erwähnt, dass die PHBH-Vergaser sowohl für Zwei- als auch für Viertaktmotoren angeboten werden und sich hauptsächlich durch das verwendete Mischrohr unterscheiden.  GSF - Das Vespa Lambretta Forum AV-Mischrohr: Das AV-Mischrohr findet vorwiegend Verwendung in PHBH 28 mm Vergasern und ist ebenfalls für Zweitaktmotoren ausgelegt. Es beeinflusst die Gemischaufbereitung im Teillastbereich. Allerdings kann die Verwendung eines AV-Mischrohrs in einem PHBH 30 mm Vergaser zu einer Überfettung im unteren Schieberbereich führen, da es etwas kürzer als das AS-Mischrohr ist.  wiki.germanscooterforum.de AQ-Mischrohr: Das AQ-Mischrohr wird in PHBL-Vergasern mit Durchmessern von 22, 24, 25 und 26 mm eingesetzt.Wie bei den anderen Mischrohren gibt es auch hier verschiedene Größen, die das Gemischverhältnis im Teillastbereich beeinflussen.  wiki.germanscooterforum.de   Zusammenfassend ist die Wahl des passenden Mischrohrs entscheidend für die korrekte Gemischbildung und somit für die Motorleistung. Die Mischrohre AS, AV und AQ sind jeweils für spezifische Vergasermodelle und Motorentypen ausgelegt, wobei AS häufig in PHBH 30 mm Vergasern, AV in PHBH 28 mm Vergasern und AQ in PHBL-Vergasern verwendet werden.
    • Möglich wäre: Den Chiemsee entlang, dann nach Ruhpolding (Chiemgau Arena - Biathlonstadion) rein - Durch die Chiemgauer Alpen nach Reith im Winkl - Dann nach Kössen und weiter nach Sebi. Nun hat man die Wahl entweder runter nach Oberaudorf und wieder zurück zum Ausgangspunkt - Oder über Wildbichl nach Aschau und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Das wären geschätzt so ca. 200km, nicht die höchsten Pässe aber die Gegend ist sehr schön.
    • Los getz schwatten Humor raus.....!
    • Das ist der passende Kabelbaum.....den ich verbaut habe. 2-poliges Zündschloss. Mit "Licht einschalten" wäre natütlich blöd....... Kann ich den Strom auch mit einem (welchem ) Relais trennen, oder ist das nicht möglich? Viele fragen, aber ich bin eben kein Elektriker.....Strom ist für mich ein Fremdwort Dank für´s Licht ins Dunkel bringen!
