Ein freundliches Hallo und guten Abend in die Runde,
ich habe da eine kleine Frage und die große Hoffnung das mir hier geholfen werden kann.
Es sind ja PXen mit Scheibenbremse vorne in original Zustand ausgeliefert worden. Steht das irgendwo im Fahrzeugschein vermerkt das die original mit
Scheibenbremse ausgerüstet sind?  Oder ist das wie bei Autos oder Mopped das z.b. original Stahlflexleitungen nicht in den Papieren stehen?
kurze Info wäre super.
gruß
oliver
natürlich steht in den homolog.Papieren was drinn.. wie soll das sonst anders möglich sein mit Zulassung...?
der Te fragt aber nach FAHRZEUGSCHEIN... und da steht def. NICHT'S zu ner Scheibenbremse  . ;-)
Bearbeitet von hacki
Ich vermute, dass es separat noch eine COC gibt. Hier stehen explizit alle Fahrzeugteile drin.
Leider steht ja im neuen Fahrzeugbrief/-schein nicht mehr alles drin.
Ähnlich wie beim Auto, hier stehen leider auch nicht mehr alle eingetragenen Radgrößen drin.
Bearbeitet von taft222
Ich hab ne PX Lusso EZ 1993. Es ist noch eine Trommelbremse verbaut. ich hab nun hier eine komplette originale Scheibenbremse erworben.
Diese wird nun verbaut. Woran erkennt die Rennleitung bzw der TÜV ob die Scheibenbremse original verbaut worden ist. Steht das dann in
Zulassungsbescheinigung Teil 1? Sowas wie Scheibenbremse/Anlage verbaut oder sowas?
gruß
Oliver
  Am 11.6.2018 um 10:12 schrieb Vesparisti:
gruß
Oliver
Aufklappen
NEIN... immer noch nicht... egal wie oft gefragt wird..
da deine Karre aber ori ohne eine solche homologiert / die Be erstellt wurde, sollte bei dir dann ( wenn du 100 % legal unterwegs sein willst...)  genau so etwas in der Art dann stehen / eingetragen sein
der TÜV könnte es an den KBA Unterlagen sehen wenn er will...
@hACKI nicht so grantig ich habs ja verstanden. Wollte nur nochmal freundlich nachfragen, da ich noch keine Berührungspunkte damit habe.
sorry für meine fragen.
Nichts spricht gegen die Eintragung auch nicht die Kohle. Ich frag einfach nur um mein "Wissen", "Nichtwissen" oder "Halbwissen zu Vervollständigen.
EInfach nur gefragt halt. Ich werde die Bremsanlage dann Eintragen lassen wenn der Roller fertig ist und zum TÜV muss.
Falls Dir nicht schon bekannt, es gibt diese Info/Unbedenklichkeitsbescheinigung seitens Piaggio aus der Briefkopiendatenbank:
https://www.dropbox.com/sh/ode8nr4s9cywk4w/AAA20E-3rRGwKfDfrZfW3xeDa?dl=0&lst=&preview=Unbedenklichkeitsbesch.jpg
Bei meiner Eintragung von Moto & Scheibenbremse konnte der Tüv-Prüfer aber nicht viel damit anfangen, er hat mir die nachgerüstete Schreibenbremse dann als "Gabel komplett mit Scheibenbremse aus Modell P200X" in meine PX80 eingetragen:
https://www.dropbox.com/sh/ode8nr4s9cywk4w/AAA20E-3rRGwKfDfrZfW3xeDa?dl=0&lst=&preview=GutachtenPX80Malossi211.jpg
  • 1 Jahr später...
  Am 12.6.2018 um 07:39 schrieb Woodstock:
Aufklappen
@Woodstock könntest du die beiden Dateien nochmal zur verfügung stellen? Mein Prüfer will genau das sehen.
  Am 26.5.2020 um 13:14 schrieb vespanton:
[mention=1484]Woodstock[/mention] könntest du die beiden Dateien nochmal zur verfügung stellen? Mein Prüfer will genau das sehen.
[mention]vespanton [/mention]
Die gibt es noch, die Links stammten aus dem Briefkopien-Thread, anscheinend hat sich der geändert. Hier noch einmal aktuell:
https://www.dropbox.com/sh/ode8nr4s9cywk4w/AACW4r6VriOdKHh7fiW-QOh6a/Largeframe?dl=0&preview=GutachtenPX80Malossi211.jpg&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ode8nr4s9cywk4w/AACW4r6VriOdKHh7fiW-QOh6a/Largeframe?dl=0&preview=Unbedenklichkeitsbesch.jpg&subfolder_nav_tracking=1
Viel Erfolg!
