mein Gaszug oben am Gasgriff geht plötzlich zu 2/3 leer durch, bevor er den Schieber im Vergaser öffnet.
Kam plötzlich beim Fahren. Vermute da ist oben am Lenker was ausgehängt ?
Bevor ich da planlos rummontiere:
Was kann da passiert sein und wie komme ich da ran ?
Schönen Gruß,
Chris
....nur mit dem kleinen Unterschied, dass du bei der Sprint halt nicht mehr Zugriffsmöglichkeiten hast. Der agent hat es richtig geschrieben. Und schon erledigt?
Schwer zu erkennen, recht dunkel.
Nein, da musst Du nichts wickeln.
Jetzt den Weg des Zuges und der Außenhülle nachgehen.
Liegt die Außenhülle Oben und Unten in den Widerlagern?
Wie ist der Zug hinten im Vergaser befestigt? Schraubnippel und der hat sich gelöst bzw. 2/3 cm "weg" frei gegeben?
Außenhülle zu lang oder in großem Bogen im Rahmen gelegt = zu lang.
Zug irgendwo aufgespleisst und jetzt lose gegangen?
Vergaserschieber okay? Nicht das der klemmt oder verklemmt war.
usw. usw.
Wenn das alles zu viel Aufwand ist, Zug komplett und in der passenden länge neu und gut ist es.
Also die Aussenhülle ist nicht in der Führung da im Lenker. Muss die da vermutlich rein oder?
Oben ist der Zug mit Schraubnippel geklemmt. Vermutlich ist der gerutscht.
Am Gaser ist Nippel aufgelötet. Schieber ist in Ordnung.
Innenzug hab ich da, zieh ich mal ein. Von unten nach oben denk ich mal.
  Am 13.6.2018 um 08:56 schrieb rollerbean:
Danke euch.
Hab mal Lampe raus. Dann kamen meine Kids...
Muss ich den Zug um die Rolle wickeln?
Aufklappen
wenn du keinen kompletten Gaszug verwendest sondern wie du schreibst du ziehst neu ein dann würde ICH lieber der Schraubnippel auf der Gaserseite haben... also von oben rein... :cheers:
So, Seilzug gewechselt.
Der war ohnehin schon recht alt, der neue flutscht ja viel besser und hängt nun deutlich besser am Gas.
Was so ne Kleinigkeit ausmacht.
Danke euch !
