mikuni powerjet magnetspule
ich brauche die öffnungsramp im ms
also von spannung drauf ist bis die völlig offen ist
weiß jemand das?
reicht mir eine schätzung, vllt kennt jemand ähnliche spulen
könnte der so schnell sein wie ein normalen einspritzdüse?
lg
truls
21 minutes ago, hiro LRSC said:
möchtest du den pj als einspritzdüse verwenden?:sly:
nein, ich möchte nur den drehzahlramp bestimmen
der ist ohne spannung immer offen, und schließt wenn 12 V drauf
aber wie schnell der schließt brauchte ich dann
lg
truls
klemm den pj an ein labornetzteil und oszi drann.
von mikuni wirds meiner ansicht nach keine aussage dazu geben.
aber ist der pj im betrieb denn nicht immer geschlossen und öffnet (liefert benzin) wenn nötig? dann brauchst du die öffnugnszeit.
ist umgekehrt.. falls spannungausfall oder irgendwelche probleme soll der nicht abmagern...
lg
truls
Bin kein elektroniker aber nachdem die definition spule vs injector schon fiel wahrscheinlich deutlich langsamer da:
1. anforderungsprofil an injector deutlich anders (bzw schneller) ist dh piezokonstruktion
2. Spulen ein magnetfeld erst aufbauen muessen.
ich nehme an das die spulengeschwindigkeit basierend auf widerstand ueberschlagsmaeszig u.Ust in tabellenbuechern auffindbar sein koennte, wobei ich mir ohne uebererregung mit ueberspannung bei spulenaktivierung  keine sonderlich schnelle mit injector vergleichbare geschwindigkeit vorstellen kann.
rlg
christian
ps: ich meine an den hoeherwertigeren flux metern gibt es eine zeitmessfunktion um flankenanstiegszeit bestimmen zu koennen.
irgendeiner der versammelten elektrotechniker bzw ing's wird das wohl wissen, zb siehe oben!
Bearbeitet von Yamawudri
