hannesp Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 hab mir bei SIP so ein Retro Ding für 20€ montiert und ist *schwupp* am Splint abgebrochen, Nach Inspektion, das Gestänge ist aus Alu, das kann ja nur brechen oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 Du meinst das/den Teil wo der Splint durchgeht ? wenn ja.. der ist immer aus Alu... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannesp Geschrieben 11. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 echt? hätt geschworen bei der PX ist das Eisen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 vor 20 Minuten schrieb hannesp: echt? hätt geschworen bei der PX ist das Eisen Die aus dem Zubehör, ja. Ist doch kein Malör. Stück Restalu aus der Restekiste und entweder einen alten Messingdübel oder einen Verlängerungsmutter (M5 sollte passen). In das Reststück ein Loch bohren durch das der Split passt. Den abgebrochenen Hebel um die Länge kürzen die das Stück Restalu hat und beides unter Verwendung von Powerknete und Verlängerungsmutter oder an der Spitze abgeschnittenen Messingdübel zusammenstecken. Die Powerknete ist nach 10 Minuten fest und hält die Teile sicher zusammen. Alternative, Hebel bei Sip reklamieren, wenn man keinen Bock oder keine Zeit hat für Gebastel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannesp Geschrieben 12. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2018 doch noch als Nachfrage, das Ende biegt man doch zusammen?? (früher waren da überhaupt Löcher drin) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 12. Juni 2018 Teilen Geschrieben 12. Juni 2018 vor 2 Stunden schrieb hannesp: doch noch als Nachfrage, das Ende biegt man doch zusammen?? (früher waren da überhaupt Löcher drin) Nicht unbedingt. Es muss den Splint aufnehmen und nicht aus dem Hahn rutschen. Wenn das nur mit zusammendrücken geht, okay. Ein Loch tut es aber auch. Hängt vermutlich davon ab, wie Du Tank einbaust. Ich nehme die Methode mit montiertem Hebel. Kenne aber auch Leute die ohne Hebel den Tank einsetzen und dann in der Lage sind den Hebel durch die Öffnung im Rahmen zu schieben um dann exakt den Splint zu treffen. Dann kann es natürlich kein Loch sondern nur die Klammerform sein. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 12. Juni 2018 Teilen Geschrieben 12. Juni 2018 vor 5 Stunden schrieb agent.seven: Nicht unbedingt. Es muss den Splint aufnehmen und nicht aus dem Hahn rutschen. Wenn das nur mit zusammendrücken geht, okay. Ein Loch tut es aber auch. Hängt vermutlich davon ab, wie Du Tank einbaust. Ich nehme die Methode mit montiertem Hebel. Kenne aber auch Leute die ohne Hebel den Tank einsetzen und dann in der Lage sind den Hebel durch die Öffnung im Rahmen zu schieben um dann exakt den Splint zu treffen. Dann kann es natürlich kein Loch sondern nur die Klammerform sein. ... wen du allet kennz.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
