hab mir bei SIP so ein Retro Ding für 20€ montiert und ist *schwupp* am Splint abgebrochen, Nach Inspektion, das Gestänge ist aus Alu, das kann ja nur brechen oder?
vor 20 Minuten schrieb hannesp:
echt? hätt geschworen bei der PX ist das Eisen
Die aus dem Zubehör, ja.
Ist doch kein Malör. Stück Restalu aus der Restekiste und entweder einen alten Messingdübel oder einen Verlängerungsmutter (M5 sollte passen).
In das Reststück ein Loch bohren durch das der Split passt. Den abgebrochenen Hebel um die Länge kürzen die das Stück Restalu hat und beides unter Verwendung von Powerknete und Verlängerungsmutter oder an der Spitze abgeschnittenen Messingdübel zusammenstecken. Die Powerknete ist nach 10 Minuten fest und hält die Teile sicher zusammen.
Alternative, Hebel bei Sip reklamieren, wenn man keinen Bock oder keine Zeit hat für Gebastel.
vor 2 Stunden schrieb hannesp:
doch noch als Nachfrage, das Ende biegt man doch zusammen?? (früher waren da überhaupt Löcher drin)
Nicht unbedingt. Es muss den Splint aufnehmen und nicht aus dem Hahn rutschen. Wenn das nur mit zusammendrücken geht, okay.
Ein Loch tut es aber auch. Hängt vermutlich davon ab, wie Du Tank einbaust. Ich nehme die Methode mit montiertem Hebel. Kenne aber auch Leute die ohne Hebel den Tank einsetzen und dann in der Lage sind den Hebel durch die Öffnung im Rahmen zu schieben um dann exakt den Splint zu treffen. Dann kann es natürlich kein Loch sondern nur die Klammerform sein.
vor 5 Stunden schrieb agent.seven:
... wen du allet kennz....:lookaround:
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
