Ich fahre eine PX 200 Lusso.
Der Roller ist absolut Original bis auf Malossi Sport (nur gesteckt), BGM Bing Box Touren, Original Vergaser mit 135 er Hauptdüse und 55/160 Nebendüse.
Der Roller läuft einwandfrei aber wenn ich nach längerer Vollgasfahrt das Gas ganz zurück nehme und dann wieder voll aufreiße verschluckt er sich. Nimmt das Gas mit leichter Verzögerung an.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Würde sagen das die LLGS zu mager eingestellt ist! Dreh die Schraube mal ein wenig weiter raus und versuchs nochmal!
HD 135 kommt mir etwas groß vor, kenn mich bei den 200er aber ned sonderlich aus... Das sollte jemand anders beantworten!
Weil du schreibst absolut original - das Teil ist ja original da verbaut.
Zum testen steck mal ne Tennissocke unter die Kaskade in den Rahmentunnel.
Diese Plastik-Abdeckung verhindert das sich zuviel „Luftdruck“ im Ansaugbereich bildet. Gerade der SI reagiert beim Lastwechsel sehr empfindlich.
vor 10 Minuten schrieb RallyOli:
Kannst auch einfach den ansaugbalg abziehen.
Beides gute Tipps, ich werde es hoffentlich  bis zum Wochenende schaffen das mal auszuprobieren.
Ich melde mich wieder ob es funktioniert hat.
Krass!
Ansauggummi ab, läuft ohne Ruckeln
Zum Dealers meines Vertrauens, neue Tunnelabdeckung kaufen.
Nach Hause, Gummi wieder drauf, Kaskade ab, alle Öffnungen zugestopft.
Noch ne Probefahrt und alles perfekt.
Wenn das neue Federbein kommt muss der Tank sowieso raus und dann kommt auch die Abdeckung wieder an ihren Platz.
Vielen Dank für die Tipps
  • 6 Monate später...
Ich habe gestern Abend bei meiner PX auch die Abdeckung wieder rein gemacht.
Testfahrt folgt im Frühjahr akt. zuviel Schnee
Bearbeitet von Pez
