Hallo Freunde,
Hab ne alte Kupplung zerlegt. Die Scheiben zeigen oberflächlich Bereiche, an denen die Beläge festgebacken waren.
Kann ich die Scheiben nach einer gründlichen Reinigung noch mal verwenden?
Scheiben sind ansonsten ok.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Aber bitte erst nachdem du Allen erklärt hast, wo du genau diese vier Scheiben in neu für nen Zehner abgreifst...am besten noch inkl. Porto?
Mal abgesehen davon, dass es absolut nicht nötig ist, sofern die beiden Reibscheiben noch plan sind.
Das Bisschen Rotz im Öl könnte evtl. auch voll egal sein, da hab ich schon ganz andere Plörre aus Motoren geholt. :-D
Was mich noch interessiert ist: warum schaben und nicht schleifen?
Einbauen, Abfahrt!
Danke für die rege Anteilnahme an den Reibscheiben.
Am WE komm ich endlich auch dazu mich diesen Teilen anzunehmen.
Das Endresultat werde ich präsentieren.
Bis Bald
Die Reibscheiben habe ich mit einem breiten Bürstenaufsatz (Messingdraht) in der Standbohrmaschine bearbeitet.
Den Schmodder also runter gebürstet und nicht geschliffen.
Zurück bleibt ein "Schatten", an den Stellen, wo der Korkbelag festsaß.
So bearbeitet werde ich die Kupplung wieder erneuern.
Siehe Bild.
Untere Scheibe ist gesäubert.
