ich fahre einen Polini Evo 130 der sorgfältig mit Lambdasonde eingestellt wurde. Gestern hatte ich unerwartet bei 80km/h einen Klemmer (Leistungsverlust, Kupplung gezogen und ausgerollt).
Die Beschichtung am Zylinder ist heil geblieben, es muss nur der Aluabrieb entfernt werden. Den Kolben werde ich ersetzen.
Beim Zerlegen ist mir aufgefallen das die Stehbolzen am Auslass locker gewesen sind, dort ist wahrscheinlich Falschluft eingedrungen. Ich vermute da die Ursache, wie seht ihr das?
Ich verwende diese Dichtung mit Dirko HT und diese Muttern, ohne Unterlegscheiben oder Federscheiben. Ich vermute das ich die Stehbolzen nicht eingeklebt habe, würde das bei den Temperaturen überhaupt was bringen?
Aus Interesse: kennt sich jemand mit der Beurteilung von Kolbenbildern aus? Laufleistung 1200km.
Danke, LG Wolfi
Stehbolzen klebe ich immer mit mittelfest ein, bislang hält das überall.
Die Auspuffmuttern (M8 mit SW12 bei mir, gibt`s sogar bei Hornbach) verwende ich auch, aber mit Federringen.
Zum Spülbild kann ich nichts sagen.
wenn ich 3 weizen habe, kann ich aus spülbilder die lottozahlen für die kommende woche rauslesen ;)
hast du den kopf mal angesehen? ist der dicht? hat er am auslass gerieben?
evtl. mal ein bisschen fetter fahren?
vor einer Stunde schrieb leckmaul:
Ja, Kopf ist dicht. Gerieben hat er im Bereich des Kolbenbolzens.
Bearbeitet von wolfi_b
Das ist kein Klemmer, aufgrund Überhitzung durch Falschluft eines vermeitlich undichten Auslasses.
Ich tippe da eher auf eine mechanische Ursache. Waren die Kolbenbolzenclips korrekt und vor allem vollständig in ihrer Nut? Irgendwelche Fremdkörper feststellbar?
Falls nichts zu finden ist würde ich im Zweifel den Motor mal öffnen und mir das Kurbelgehäuse genau anschauen, ob da was drin ist. Zustand der Kurbelwellendichtringe, etc.
Die Kolbenbolzenclips saßen richtig und sind vollständig vorhanden, die Kolbenringe übrigens auch.
Fremdkörper sind keine zu sehen. Es gibt auch keine Einschläge im Kolben und Kopf, der Fremdkörper müsste schon ziemlich klein sein um keine Spuren zu hinterlassen denke ich. Fahre mit LuFi.
Trotzdem, wenn der zu heiss wird, weil am Auslass Falschluft gezogen wird, dann hat man großflächige Klemmspuren im Bereich Auslass, nicht in so kleinen und definierten Bereichen an den Seiten des Kolbens.
Kolben oder Zylinder nicht rund, sondern oval, doofe Grate, die den Kolben aufgerieben haben...
Ich schätze mal dass der Kolben nicht in den Zylinder passt. Im Bereich des Kolbenbolzen ist die Ausdehnung aufgrund der höheren Materialstärke am geringsten, und weil die Einlass- und auch Auslassseite keine Schäden zeigen liegt die Vermutung nahe.
@wolfi_b
Bist du vor dem Schaden schon etwas länger die Geschwindigkeit gefahren?
@wolfi_bhallo,
ganz klar sind das "keine" Stehbolzenreiber!
Wer hat dir die Zyli-Kolbenpaarung mit einem "B" Kolben empfohlen?
Prüf doch mal, ob dein Zyli auch eine "B" Bohrung hat,
wenn nicht, war das Einbauspiel zu klein.
Falls Du dir nicht sicher bist,
bevor Du einen neuen Kolben kaufst,
Zylibohrung vermessen lassen und dann den richtigen Kolben wählen.
Übrigens hatte der Kolben schon lange vor diesem Schaden,
links von der Kobobohrung einen Klemmer,
den Du aber wahrscheinlich nicht bemerkt hast.
Wie @minderleistungsfahrerschon angedeutet hat,
passt der Kolben vom Tragbild,
d.h. von der Ovalität des Kolbens,
die 95% der gängigen Kolben besitzen, nicht so toll zu dem Zyli!:-(
Dann wurde der eine Ringpin angesprochen,
es kann die sehr schlechte Perspektive täuschen,
aber es sieht fast danach aus, als wäre ein Stückchen weggebrochen,
prüf das mal.
In welchem Gang Du bei 80 im Teillast fährst,
ist auch ein Unterschied,
denn deine Lambdawerte stellst Du ja nicht für Teillastbetrieb ein!;-)
Fazit,
mehrere Ursachen, Falschluft am AP Stutzen, evtl. zu kleines Einbauspiel, nicht passende Ovalität des Kolbens,
grenzwertige Bedüsung im Teillastbereich sowie der schon länger zurückliegende Reiber könnten zusammengespielt haben und den Schaden verursacht haben.
Bearbeitet von powerracer
Danke für die vielen Hinweise!
vor 17 Stunden schrieb Mr.Green:
Kopf zu fest oder "schräg" angezogen...
Mit Drehmoment über Kreuz angezogen, sie waren jetzt alle noch mit ca. 15Nm fest.
vor 17 Stunden schrieb t5undtets:
Schau Dir auch mal die Kurbelwelle an...
Läuft die limaseitig rund...?
Worauf willst du hinaus? Die Kurbelwelle habe ich vor dem Einbau vermessen (Rundlauf 1/100mm), rein optisch ist sie auch jetzt noch unauffällig.
vor 16 Stunden schrieb leckmaul:
ich schmeiss mal rein:
kolbenbolzen problem? fest?
falsche kolbenbolzenringe?
fehlt der ring-pin im 2ten bild?
wie sieht die zündkerze aus?
Kolbenbolzen war nicht fest und sieht unauffällig aus, Clips sind die originalen aus dem Kit.
Nein die Ringpins fehlen nicht, die sitzen bei dem Kolben tief drin und werden von den Ringen überdeckt.
vor 15 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Der B-Kolben war so beim Kauf dabei? Hast du das Kit neu oder gebraucht erworben?
Ich habe das Kit neu beim SCK gekauft.
vor 14 Stunden schrieb rider:
Wie sieht der Kolben am Auslass aus?
Wie neu, nicht ein Kratzer. Auf der Einlassseite gibts auch nur ganz leichte Laufspuren.
vor 11 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Das wäre möglich...
Von der Ampel gestartet, die ersten drei Gänge durchbeschleunigt und im vierten 500m gefahren.
vor 10 Stunden schrieb powerracer:
Kann ich bestätigen:-)
Ich habe die Teile neu und im Kit gekauft.
Das klingt nach einem sinnvollen Ansatz. Welche Bohrung sollte der Zylinder bei dem Kolben haben?
Da könntest du recht haben, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
prüf das mal.
Wie oben geschrieben sitzen die Pins tief im Kolben und werden von den Ringen überdeckt. Sie sehen auch noch vollständig aus.
Eigentlich schon, der Vergaser wird üblicherweise in allen Bereichen mit dem AFR eingestellt (0,  1/8,  1/4,  1/2,  3/4,  1). Die letzten zwei Monate fahre ich aber ohne AFR.
Fazit, mehrere Ursachen, Falschluft am AP Stutzen, evtl. zu kleines Einbauspiel, nicht passende Ovalität des Kolbens,
Halte ich für möglich...
An die Fremdkörper-Theorie glaube ich allerdings nicht. Die Beschädigung ist nur sehr oberflächlich, es gibt keine tiefen Riefen. Es gibt auch keine Einschläge an Kopf oder Kolben.
Vielen Dank:cheers:
ich habe jetzt Kolben und Zylinder vermessen lassen:
Der Zylinder ist rund und hat 57,01mm und unten am Fuß 57,00mm.
Der Kolben hat unten am Hemd 56,955mm
Meinungen?
LG Wolfgang
@wolfi_bhallo,
wenn das die Maße vom gebrauchten Kolben sind,
war die Erstmontage mit viel zu engem Einbauspiel.:-(
Ein in der Qualität noch so guter Kolben,
fällt nach dieser Laufleistung garantiert 2/100 wenn nicht noch mehr ein.
Also hast Du den Kolben mit weniger wie 3 1/2 hunderstel Einbauspiel montiert.
Idealerweise sollte die Bohrung im Bereich des Hemdes um dieses eine hundestel größer gehont sein.
Bei dir ist es grade umgedreht!
Selbst bei der Montage eines "A" Kolbens wäre das für einen Air-Zyli sehr, sehr sportlich.
Du kannst so ein kleines Einbauspilel fahren,
wenn, der Zyli vorgespannt geläppt wird,
um im verschraubten Zustand absolut rund auf dem Block sitzt.
Im Moment im unverschraubten Zustand ist der Zyli zwar rund.
    • Hallo Zusammen,   ursprünglich wollte ich meine Vespa PK50XL1 auf 130ccm umbauen... aber leider fehlt mir die Zeit (Hausumbau) und auch der Führerschein dazu. Mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, mich von den Teilen zu trennen, da ich die Vespa seriennah aufbaue, um mit kleinen Nummernschild fahren zu können.   Preis: siehe bei den einzelnen Artikeln Ort: 95659 Arzberg Richtig beschreiben, siehe auch bei den einzelnen Artikeln Nicht zugleich bei Ebay/Kleinanzeigen: nur hier (aber was ist so schlimm dran wenn ich das auch bei Kleinanzeigen einstellen würde?) alles mein Eigentum Preise sind alle incl. DHL versichtertem Versand Zahlung: bar bei Abholung, Überweisung, Paypal Friends (Paypal normal bei Gebührenübernahme)   PS1: Fangen wir mal an :) Hoffe es ist was für euch dabei, dass ihr euer Weihnachtsgeld gut anlegen könnt :) PS2: Mittlerweile ist ja Weihnachten schon lange vorbei, aber Frühjahr startet :D Evtl wollt ihr ja Eure Vespa mit einer Scheibenbremse nachrüsten. Das ganze gibt im Set natürlich noch günstiger :) PS3: mittlerweile sind paar Jahre vergangen. Ostern ist rum, schönes Wetter wird. Hoffe es ist was schönes für euch dabei       Bremstrommel FA, vorne, war nur einmal montiert und kurz getestet, 60EUR war nur mal ganz kurz getestet, daher wirds als guter gebrauchter Zustand verkauft. War für meine PK XL2, Trommelbremsen     Auspuff BGM Pro BigBox Touring PK, BGM1050PK, 100EUR Neuer Auspuff, hab ihn doppelt. der zweite ist an meiner PK XL2 verbaut. Läuft echt gut, bringt schön Durchzug der Auspuff, dreht schön aus. Hat auch gut gepasst. Aber: er ist schon laut, dezent ist da nicht mehr Also: er ist echt unauffällig in der Optik, nicht im Klang :D     Umrüstkit XL2 Motor auf 2Zug-Anlenkung, VSR 7673522, neu, 70EUR neu, noch nie verbaut. Wollte damit mein XL2 Gehäuse in den PK XL1 Rahmen hängen. Das Projekt habe ich aber aufgegeben.     Bei Interesse, schreibt mir einfach.   LG Jörg
    • Danke euch schonmal.  Ich schaue mir das morgen mal in Ruhe an.
    • Hab nen Trichter für den VHST gebaut, weil der Fabbri 50€ kostet und ich Bock drauf hatte ->  Feel free to print
    • Der Alex vom SCK hatte sie einmal ausprobiert. Viel hat es nicht gebracht. Er meinte ein bisschen schöneres Ansprechverhalten als die aufgebohrte Polinimembran.      Auf Dauer haben wir es aber nicht ausprobiert. Keine Ahnung ob das Material durchhalten würde. Die Plättchen hatte ich mir selbst geschnitten.   /V
    • Habe einen VDO DZM bis 8.000rpm, der zeigt mir aber knapp die doppelte Leerlaufdrehzahl bei meiner PX200 mit original Zündung an. 434 803/4/5 4 polig 1.79 16000 Per.   Suche daher nun einen vergleichbaren VDO DZM mit dem Standard Einbaumaß 52mm der an der PX Zündung läuft.   Bitte alles anbieten.
