Setup Malossi 221 Membran....Was passt, was passt nicht, was passt besser
Hallo zusammen, gerne würde ich meinen Motor optimieren. Hier mal die aktuellen Daten....
Vespa P 200 E, Bj. 02/1984, VSX1T
Keihin PWK 28
Glockenwelle Mazzuchelli Pleuel 110mm, Hub 60mm
Malossi Sport 210 mit MMW Kopf, Auspuff Anschluss 44,4mm
Überströmer bearbeitet
Kopfdichtung 1,5mm verbaut
Quetschkante 1,2 mm
Auf Membran umgebaut. Ansaugstutzen MMW2 mit Membran RD350 Yamaha
Ansaugweg zum Rahmen (Rahmen gedämmt) und Loch im Rahmen unterhalb Batteriehalter
Kurzer 4. Gang DRT 36 Zähne
BGM BigBox Sport 200
Zündzeitpunkt auf 24 Grad
Kytronik Smart Booster von AddOn mit Kurve 7 ( 8Grad Verstellung )
Kupplung BGM Superstrong 23 Zähne
Scheibenbremse NT Grimeca Teilhydraulisch
Stoßdämpfer vorne und hinten YSS X-Pro
Hab mir einen S&S Newline S bestellt der jetzt dann noch unter die Haube kommt
Frage:
1. Sind die Steuerzeiten 184/128/28 in Ordnung ( Laut S&S )
2. Welche Auslassform ist zum empfehlen (Trapez)
3. Kopfdichtung 1,5mm  (Drehmoment geht bei mir vor Leistung)
4. Leichteres Lüfterrad steht auch noch auf der Liste ( wird wahrscheinlich aufs abdrehen drauf rauslaufen)
5. Anfangsbedüsung sollte für den PWK 28........HD135, ND 42......grob werden
6. Sehnenmaß auf 68 Prozent oder mehr?
Bin für jede konstruktive Kritik offen, Tipps und Anregungen erwünscht......
LG
Bearbeitet von Gandalf2604
vor einer Stunde schrieb Gandalf2604:
Keihin PWK 28
Quetschkante 1,2 mm
Frage:
LG
Nabend,
Sehnenmaß max. 62%. Sonst machst aus dem Sport einen MHR. Schreib mal Schoeni 230 an. Er hat das mit dem Sport komplett durchexerziert und da richtig was raus geholt mit ner Box, Drehschieber, 30iger Gaser und 60iger Welle.
Wenn S&S sagt dass die Steuerzeiten passen dann sollte es wohl so sein. Schließlich haben die das gute Stück ja konstruiert.
Der Sport ist auch für ü30 PS gut. Sollte mit deinem jetzigen Setup kein Problem sein.
Bearbeitet von Laser
vor 2 Stunden schrieb Laser:
Nabend,
also z.B. bei Worb5 oder sonstigen Berechnungen liest man oft was mit.....bis max 70 Grad.......siehe:
Eine Verbreiterung (im Sehnenmaß gemessen) bis zu 70 % der Bohrung ist üblich, wobei man bei alltagstauglichen Motoren eher nicht über 65 % oder 67 % gehen sollte. Eine Verbreiterung kann im gesamten Drehzahlbereich zu einer Leistungssteigerung
bist dir sicher mit den max 62% ?
Moinsens,
schreib wie gesagt  den Schoeni 230 aus dem Forum einfach mal an.  Der kann dir ganz genau sagen was mit dem Sport geht und was nicht. Ich hab da 62% Sehne max. im Hinterkopf.  Du willst nicht max. Leistung sondern Drehmoment.  Das geht mit dem Sport wunderbar ohne viel Aufwand.  Aber da hat Schoeni viel getestet und kann dir sehr gute Tips geben :thumbsup:
@ Laser : Alles klar, vielen Dank dir für die Antwort/Tipps. Hab Schoeni angeschrieben und hat mir auch schon geantwortet. LÄUFT
Allzeit Gute Fahrt :sigh:
vor 9 Stunden schrieb Gandalf2604:
Im S&S Newline S ist eine Kurve drinnen mit einem fast identen Setup wie du es fährst. Soweit ich mich erinnern kann...
vor 2 Minuten schrieb Scarface0710:
was sagst zum Sehnenmaß 68% ?  Welche Auslassform würdest du empfehlen?
Zu dem kann ich gar nichts sagen. Fahre einen MHR da ist der Auslass nur  ausgeräumt/ poliert. Habe da nichts an der Auslassform bzw an den Steuerzeiten verändert.
Setup: MHR 210, 60er Glocke, VForce 4, Polini PWK 30, rahmengesaugt, derzeit mit BBS morgen kommt aber Newline S drunter. Geht mit BBS auch gut vorwärts das Teil. Steuerzeiten 128 - 186
vor 18 Minuten schrieb Scarface0710:
welche kopf oder Fußdichtung hast verbaut?
