vor 15 Stunden schrieb powerracer:
@AIC-PXdie Zylis vom Erich werden ja im Sandgussverfahren hergestellt.
Je nach Körnung des Formsandes der Gusskerne,
ist die Oberfläche relativ glatt.
Beim 3D Druck wird ja mit dementsprechend großem Vorschub gedruckt,
sonst wären diese Zylis unbezahlbar.
Edit: Im Bild ein 3D gedruckter Rotax-Max Zyli,
man sieht wunderbar die gedruckte Struktur
In hundert kalten Wintern sind BFA und Rotax nicht Alu gedruckt. Oder kosten die Zylinder incl Beschichtung und Kolben 3000 Euro?
Der BFA hat vermutlich gedruckte Sandkerne (Siehe Supermonza oder wie hies der Lammyzylinder mit kurzen Stehbolzen nochmal?)
Beim Rotax ists wohl einfach grober Sand. Da siehste sogar im Hauptüberströmer nen Gussfehler
@Tim Eyhallo Tim,
da werd ich mich wohl getäuscht haben.
Zumindest sind seit Bj. 2017 bei den Rotax Max dann die Gusskerne 3D gedruckt.
Denn bis Bj. 16 sah der Guss ganz anders aus.
Bei den BFA sieht der Guss schon auch nach 3D Gusskernen aus.
vor 1 Stunde schrieb powerracer:
@Tim Eyhallo Tim,
Meines Wissens nach wird die Gussform (Sand) 3D gedruckt. Der Zylinder ist dann ganz normal gegossen.
Erste Seite wieder ergänzt um Ansaugstutzen und Membran
Hab die Steurzeiten vom Zylinder jetzt nochmal nachgemessen.
Da sieht man mal wieder Theorie und Praxis... :wacko:
Rechnerisch waren es ja 170/110
In der Praxis sind es dann doch 180/125 VA27,5 (ohne Dichtung gemessen)
Ich hab das auf der ersten Seite schon koriegiert....
Zudem ergiebt sich dann durch den Auspuff (länge) eine höhere Nenndrehzahl von 8500+ U/min :cry::crybaby:
Na Toll.... das ist mir eigentlich zu viel..... das brauchst es doch gar nicht. :-(:sneaky:
mit 7500-8000 wäre ich zufrieden gewesen. aber so..... ich will ja eher ein Tourer der von untenraus schon anschiebt und keine Rennmaschiene das man dann gar nicht vernünftig bewegen kann.
Nun überleg ich mir ob ich nicht doch einen Auspuff selber bauen. :mad:
Bearbeitet von AIC-PX
Wie weit steht der Kolben im OT unterhalb der Zylinderkopfdichtfläche?
Meine Rechenmaschine sagt ca. 3,2mm.
Den Kolbenunterlauf hattest Du wahrscheinlich bei Deiner ersten Rechnung mit dem Ergebnis Ü 110, A 170 nicht berücksichtigt.
Bearbeitet von T5Rainer
@T5Rainer
jetzt wo du sagst... klar... der Kopf geht ja in den Zylinder rein... also Oberkante Zylinderkopf ist ja im Prinzip weiter unten.
:withstupid:
naja, auf jedenfall bin ich bei 180/125... und das stimmt auch so. :thumbsup:
@ powerracer
helmut,
die modelle sind 3d gedruckt das wars aber schon, es kann sich kein mensch (und va net rotax in serie:muah: jedoch ggfls im prototypenbau zur evaluierung) ) einen lasergesinterten serienzylinder leisten.
wahrscheinlich wurde bei dem italienischen zylinder feiner gebundener sand genommen dann reproduzieren sich die oberflaechenstrukturen.
Irgendwo war auch einmal vor hundert jahren ein foto von derwn "recht geraeumigen'" drucker zu sehen.
wenn man das modell selber baut sind teilweise imho auch die meisten kosten zu sparen ;)
rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Am 18.6.2018 um 22:19 schrieb AIC-PX:
@powerracer
danke für die Info's... :thumbsup:
werde ich koregieren.
Der Zylinder vom Erich ist aber viel glatter wie die von BFA. :-D
Auf den Fotos sieht man das aber leider nicht...
Das mit dem Kolben muss ich mir mal anschauen... bzw. hast du nähere infos dazu? :withstupid: Danke schon mal :cheers:
Ich bestätige, meine werden total Oldscool im Sandguss verfahren hergestellt und die Formen sind komplet Handmodelliert, daher auch die glatte Oberflächen auf un im gesamten Zylinder.
Hast du die möglichkeit die Überströmer des BFA auszugießen?
Gerne direkt im vergleich zu meinen :laugh:
Bearbeitet von egig
Bin grad noch im Urlaub in Italien :cheers:
aber ich hab den BFA Auspuff davor noch auf meiner Cut PX getestet.
Setup:
MHR 196/140
mit CR250 Membran und 38er TMX Vergaser.
mit den Steurzeiten hat das aber überhaupt nicht funktioniert.
Der ist im Vorreso richtig "vereckt"....
mit der Racing-Resi hat der Motor 40 PS und 16PS Vorreso bei einer schönen Kurve die bei 6000 einsteigt.
Bei 6000 läuft da der Motor mit BFA Auspuff überhaupt nicht.
ich hatte das mit einem anderen Prototypenauspuff auch schon mal.
der hatte auch anfangswinkel am Diffusor über 2° und da war das Verhalten ähnlich...
könnt den BFA Auspuff aber mal an meinem anderen MHR Motor hängen.
der hat momentan ja nur Steurzeiten von 185/128...
vor 23 Minuten schrieb gravedigger:
samstag von 0600-0730 wäre noch ein termin frei!
Sollte da nicht der Oansa mit dem Nordspeed-Racing-Auspuff auf die Rolle. :???:
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
 so früh bestimmt nicht...
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
wie schauts aus mit dem neuen motor?
bin noch in Italien.... das wird also nix....
:whistling::laugh:
