vor 2 Stunden schrieb Basti85:
Ich brauch auch eine Box für mein BGM. Schon mal überlegt mal in Serie mit verschiedene Boxen zu gehen :-)
erst mal schauen was da raus kommt mit meiner Box..... :gsf_chips:
Dann könnte ich sicher auf Anfrage die ein oder andre machen vorausgesetzt die funktioniert auch vernünftig.
@bloodmario @Jesco_SIP @Basti85
Hab da nochmal eine Frage zum Kickstarter, Ihr habt ja schon so einen Motor gebaut.... :rotwerd:
hier das Bild wo man sieht das der Kicker an dem Gummipuffer eigentlich nicht ansteht sondern am Gehäuse selbst.
Was stimmt den da jetzt nicht? :blink::wacko:
ein besseres Foto hab ich leider nicht... aber ich denke man kann erkennen was ich meine.
vor 2 Stunden schrieb AIC-PX:
@AIC-PXhallo,
sehr gut,
das Du deinem Bauchgefühl nachgingst und gespalten hast.:thumbsup:
Wenn das Kickerelement "nicht" am Anschlaggummi anliegt,
ist wohl die Gusswarze mit dem Gewinde zu hoch.
Den Hebel würde ich bei dem Bums des Zylis nicht schwächen!:-(
Wegen der Streuung der Verzahnung usw. sollte hier mind. 5-8mm Platz sein.
Der Gummi verschleisst ja auch,
dann klappert der Kicker ja wieder gleich,
wenn da zu wenig Platz ist.
Wenn ein Motor im Werk montiert worden wäre,
"muss" das einem Konstrukteur auffallen.
Meine Meinung,
sowas sollte so nicht in den Verkauf gehen.
Gehen wir mal davon aus,
das Kickerelement greift durch Vibrationen ein,
man darf sich nicht ausmalen, was hätte passieren können.
Edit. Mein Eindruck, bei der Montage dieses Motors musst Du aufpassen wie ein Luchs.
Sollte eigentlich nicht in dieser Preisklasse passieren.
@Jesco_SIP, hallo Jesco, ich denke deine ToDo Liste wird noch länger
Bearbeitet von powerracer
das ist wohl der mitgelieferte hebel, der für das gehäuse passen muss.
bei dem hebel wurde ein gewindeeinsatz reingetüdelt, damit die mutter nicht so weit absteht und angeht. so wie ich das verstanden hab original BFA.
evtl. ist ja ein t5 hebel anders geformt. aber dazu brauchts auch wieder die kickerwelle vonT5 oder rally.
wäre ein option, dann muss man keinen 10kg schweren oldiestyle hebel für PX fahren.
Bearbeitet von gravedigger
vor 58 Minuten schrieb gravedigger:
genau so ist es, jedoch ist die Kickstarter Welle neu wenn ich mich richtig erinnere oder @AIC-PX
evtl gibt es hier auch einen Versatz beim Verschweißen der Welle mit dem verzahnten Teil... hier müsste man mal vergleichen.
Kann gerne ein paar kickstarterwellen gebrauchte originale mitbringen. evtl. ist hier der Fehler begraben...
Ansonsten mal eine T5/Rally Welle einbauen wie von Harald vorgeschlagen dazu mit T5 Kickstarter... kann ich auch zur Verfügung stellen!
Bearbeitet von vnb1t
vor 15 Minuten schrieb Babas:
Och, ich glaube da darf der Kicker ruhig etwas massiver sein!
der ist zwar schwer, aber verbiegt sich trotzdem....hatte ich an der sprint.
asia butterstahl..
Nur mal ganz blöd gedacht, muss im BFA Gehäuse evtl. die Kickerwelle der PK verbaut werden? Wo ich das Anschlaggummi der PK da rumoxidieren sehe...
Auf dem Mini-Bild sieht man doch, dass die Welle überhaupt nicht auf dem Gummi aufliegt.
ich hatte das Problem nicht, da ich einen Oldie Kicker verbaut habe. Habe gleich an einem unverbauten Gehäuse getestet. Dort steht der Kickstarter auch an der unteren Verschraubung an. Allerdings nur sehr leicht und berührt das Anschlaggummi auch schon leicht. Die Fläche der Kickerwelle, die das Zahnrad vom Eingriff in die Nebenwelle wegdrückt, steht auch in der Flucht mit der Aufnahme der Nebenwelle. Also in diesem Fall auch keine Gefahr, dass das Kickerzahnrad nicht gehalten wird. In den Teilen gibt es leider auch Toleranzen, in Kickerwelle, wie im Hebel. Gut ist das natürlich nicht!
Ich habe es dann gleich mit T5 Welle und T5 Kicker probiert. Das passt es gerade so. Hier ein paar Bilder:
Kicker berührt leicht das Gehäuse, in diesem Fall lässt es sich einfach nacharbeiten:
Mit T5 Kicker (leider nicht so gut zu erkennen):
Gummi wird auch mit PX Kickstarter leicht berührt bzw gedrückt:
Flucht der Kickerwelle zur Nebenwelle mit PX Kicker:
Bearbeitet von Jesco_SIP
@Jesco_SIP
ok... alles klar.
Bei mir sieht das genauso aus. :thumbsup:
Dann bin ich ein wenig beruhigt.
vielen Danke für sie Infos und für die schnelle Antwort. :cheers:
vor 12 Stunden schrieb powerracer:
@AIC-PX
Danke, das ist genau meine Meinung, bei den Preisen muss alles flutschen. :cheers:
vor 1 Stunde schrieb Jesco_SIP:
....aber wirklich schön aufliegen kann man das nicht nennen, der Anschlaggummi passt ja überhaupt nicht.:wacko:
vor 45 Minuten schrieb rocksteady72:
Der Anschlaggummi ghört einfach 5mm weiter nach rechts dann wäre das alles problemlos
So einfach ist das nicht denke ich. 5mm nach rechts (dadurch hoch) und das  Kickerritzel rückt aus. Schau mal die Bilder an. Vielleicht sollte man mal einen anderen sexy Kicker bauen. CNC oder so damit es zum Gehäuse passt. Oder Carbon. Passt besser zum Preis des Gehäuses.:-D
Edit: ich find das BFA Zeug trotzdem geil.
Bearbeitet von scooterboy86
vor 12 Minuten schrieb PXler:
wärs ein pinascogehäuse wärs hier schon längst voll zerrissen worden :-)
Da gebe ich dir 100% Recht und egal wie groß die Stückzahlen sind und wie teuer deren Fertigung, zu diesem Preis muss man einfach mehr erwarten als so eine "Bastellbude".
ich finds eh schon wahnsinn was manche leute geld ausgeben um leistung in ihre ollen blechvespen zu bekommen.
die bfa geschichte bringt da die leistung nochmals in ganze andere unbekannte regionen und das lassen sie sich auch abartig gut bezahlen.
leider dann aber doch nicht mit der erhofften fehlerfreien qualität und ich hoffe für die wenigen besitzer, dass das material nach den ganzen nacharbeiten auch ewig lange hält und spaß macht.
vor 31 Minuten schrieb Cosatourer:
Und nen MHR richtig fahrbar machen vor Reso  und 35 plus haben ist viel anspruchsvoller als zusammen schrauben
  • Thanks 2
vor 16 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
um den mhr gehts aber in einem anderen topic ;-)
vor 17 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Na ja, das hat Jürgen ja nu schon mal sowas von bewiesen, sogar mit dem Malle alt!
Überhaupt, Hut ab Jürgen, was du hier seit langem immer wieder hinzauberst, ob ganze Roller, Motoren, Zylinder oder Reso- Und Boxpötte :inlove:
vor 21 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
so ist es... und da bist du auch mit 3000,- und mehr dabei.
und andere kaufen sich für 4500,- und mehr einen alten verrostet Scheißhaufen mit 6PS.
Also da kann man ja dann auch diskutieren... :-P
Obwohl ich viel Ärger habe mit dem Motor, was aber auch mit viel Eigenverschulden und Unwissenheit meinerseits zu tun hat.
muss ich schon sagen das Preis/Leistung auf jedenfall passt.
naja, und langsam wird es auch.
Heute hab ich mal die Lüfterradabdeckung nochmal modifiziert... nur um mal zu schauen ob die Backen doch drüber gehen.
und siehe da... hab die Abdeckung um 1cm nun flacher gemacht (rausgeschnitten und vorerst mal nur gepunktet) und jetzt geht die Backe sogar einigermaßen drüber. :wheeeha:
ich hab ja die PX Lüfterradabdeckung gekauft wo normalerweise die T5 drauf soll. weiß jetzt aber auch nicht in wie weit sich PX und T5 dort unterscheiden?
:withstupid:
naja... so passt das auf jedenfall schon mal besser.
@Jesco_SIP
die Schaltrastenabdeckung von PX passt ja so auch nicht.
da musste ich die Halterung versetzten und vorne ein ganzes Stück raus schneiden damit die überhaupt rein passt. Aber warscheinlich gibt es da auch eine einfachere Lösung, und ich hab mich wieder angestellt wie ein Depp... :whistling::rotwerd:
Also ich empfinde die Kritik die hier niederprasselt als übertrieben. Wer Perfektion erwartet wird fast überall enttäuscht. Der Motor hat aber das Zeug zur Legende.
Bearbeitet von Phantomias
    • Ich konnte mal wieder leider nicht, hoffentlich nächstes Mal...    Und, es muss DRINGEND der Pranger wieder eingeführt werden! (von wegen "anonym")    Einmal für !GILDE!, dann für "free" und natürlich für das nicht bezahlen!!!    Wenn man die Plörre schon inne Figur schüttet, sollte man auch die Demütigung aushalten, das Zeug beim Schankmeister öffentlich auszulösen...
    • ich hab das getriebe hier liegen und wirklich, wirklich oft gezählt - nicht weil ich's nicht glauben konnte, sondern weil die zettel mit den "zähldaten" immer wieder verschwinden. 🤣
    • Moin.   Hab vor ~1 1/2 Jahren 100€ für das Blech ohne Anbauteile bekommen. (Gestrahlt und schwarz/matt übergejaucht)
    • @hasi1965 Du hast geschrieben, dass es keine „Moto-Vespa“ ist. Jetzt schreibst Du es sei eine spanische Primavera. Im Titel steht ET3.    Im GSF sind halt viele Liebhaber/Kenner unterwegs, die sich auch über Schlüsselweite 14 bei M8 Muttern unterhalten und ob das bei den Spanierinnen original so war    Ich mag Dir nix Böses, eher im Gegenteil. So wie das schon geschrieben wurde, wenn das eine Spanierin ist, dann ist sie weniger wert (hört sich doof an, ich weiß), als eine italienische ET3 bzw wird sie niedriger gehandelt. 4.900€ für ne italienische in dem Zustand geht so ungefähr klar, für ne spanische eher nicht.   Intention war, rauszufinden, ob jemand Dich übers Ohr gehauen hat, so dass Du vielleicht hier mal nachfragen kannst.   Aber so war es ja nicht, und da Du Dich nicht auskennst ist ja auch nicht schlimm. Du wirst aber hier drauf gefasst sein müssen, dass die User nachfragen, wenn was nicht klar ersichtlich ist.   Mein Kumpel z.B. will ne italienische ET3. Deswegen ist er hier raus und ich auch 👍😉
