Solche Filter fressen einiges an Leistung, wenn er neu und trocken ist vielleicht noch überschaubar. Sobald die feucht und ölig sind vom blowback wird das Bedüsen zur Wöchentlichen must do und vom Leistungsverlust ganz zu schweigen.  Vor allem wird das Band leiden, wenn man den Vergaser auf den zugerotzen Filter mal abgestimmt hat
Mann hat aber immer ölreserven im Filter, also sehr sicher.
Ich fahre den Filter auch und wir haben zwei Messungen auf dem Prüfstand gefahren, mit und ohne Filter. Dabei wurde kein Leistungsunterschied festgestellt.
vor 1 Stunde hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Ich glaub mich zu erinnern das beim Aic-Px der Filter damals 4ps gefressen hatte.
also mit so einem kurzen Filter hab ich noch nix gemacht.
Eher mit kurzen und langen Trichter und Rahmensauger im vergleich zu einem normalen Luftfilter
Ich slebst würde aber auch mal behaupteten das so ein kurzer Filter eher kontraproduktiv ist.
Aber wenn es nicht andrst geht, und es der Platz nicht hergibt....
PS: aber schaut euch das mal an... ich find das Viedo sehr interessant.
Test auf Flowbench von Auto Luftfilter
Bearbeitet von AIC-PX
vor 8 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Was ist dann die Lösung?
Ohne Filter fahren? :-P
Kann ich auch bestätigen bei zahlreichen Läufen getestet.. seit dem verbauen wir so groß es unter die backe passt.. mehr filter = mehr luftfilter leistung..  nicht nur in der spitze sondern gerade stark auch im Reso anstieg haben wir stets schlechtere  Werte gehabt.
Nun war ich auch mal am Prüfstand mit dem Bfa, Erwartungen wurde voll erfüllt
Setup:
BFA 306 Kit (kolben seitlich etwas geöffnet)
SIP VAPE BFA
Dello VHSB 36
Original Piaggio Getriebe
Hatte Bfa Originalauspuff und RESI-Box, und verschiedene Ansauger zum Testen
Der ersten Lauf mit 49.9ps war schon sehr vielversprechend.
Die beste Leistung hatte ich mit Vergaser nach Hinten um 54.2 ps
Nach Vorne mit MRP ansauger warens immer noch 53.4 ps.
Die Resibox macht auch schlanken Fuß und brachte 43 ps, vergaser nachvorne
Blowback war immer sehr viel zu beobachten!
Beim kurzen Rüssel hatte ich mit Vorreso einbruch zum kämpfen konnte mit Nadel/Mischrohr etwas entschärft werden.
Mit langen Rüssel nachvorne liefs homogener
Hier mal vergleich RESI-Box zu Original BFA-Auspuff
Bearbeitet von undis racing team
  • Like 14
das muss sich doch geil fahren lassen mit der box... 4250 20ps,  30ps / 5300 und 40 ps bei 6300.... einfach geile kurve, auch wenn die bfa tröte da 10 Pferde drauf legt... aber das dezente 3300upm später:blink:
vor 28 Minuten hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
@undis racing teamWird der Smartcarb auch noch getestet???
JAWOHL!
Hast zufällig wer einen Scooter&Service BFA Auspuff leihweise für ein Paar Prüfstandläufe ? Natürlich gegen Porto ersatz.
vor einer Stunde hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
JAWOHL!
Nein, leider nicht....
Erst wollte ich mir den von MRP kaufen, dann kam aber die Frage auf wofür ich mir eine neue TIG Maschine gekauft habe.
Richtigrumansauger im Eigenbau. Ich bin ein wenig stolz.57E2E08E-BC49-48B1-BC53-DB44761F7061.thumb.jpeg.fec872f89fb63b25e692a0957681e23e.jpeg
  • Like 7
Bei meiner MV 160 habe ich den Zochel der seitenbacke versetzt um die Backe etwas zusammen zu drücken und den Überschuss, habe ich dann in der breite nutzen können
Die Position des alten Zochel kann man noch ein bisschen erkennen
Eine Sprinthaube ist nicht unbedingt die erste Wahl für diesen Motor, ohne Breitreifenumbau aber machbar. Nun habe ich ein Paar von den Dingern neu gekauft und eine davon zersägt, jetzt bringe ich das auch zu Ende.
32D2CD24-08BC-4C54-8418-E1ED1600A0E3.thumb.jpeg.1cc790cac27e295b94825900893f5cde.jpeg BE5FCD3A-37A9-4647-A54F-6A10152B4CEE.thumb.jpeg.a05dfcbe376dd9d97500a1fc6124754c.jpeg CD9CD434-5700-494B-A4EB-EA2583410154.thumb.jpeg.28c67a3b3380e6100333141189ab7d95.jpeg 438DCA99-84F2-4566-BDAE-94DC3F6988A4.thumb.jpeg.003fd38361d769ed463ee57cfd89fa57.jpeg D47036BF-7828-49DB-8EF9-F92542CF10B1.thumb.jpeg.c8ad18a44c5905c69ed086241d6f8c8b.jpeg EFEDA09B-5830-435F-B4AB-E5F7BDAEE516.thumb.jpeg.c0db053180b6959816f0e5c888db2f3d.jpeg
Das sind 22mm, die auch auf der Gepäckfachseite eingesetzt werden müssen.
Ich glaube zusätzlich zum Handschuhfachtank bau ich noch einen zum Gewichtsausgleich in die Gepäckfachseite.  Da sollten insgesamt 24 Liter Sprit reinpassen. Genug für den nächsten Cannonball Run — wenn er denn kommt.
Bearbeitet von Arschbrand
  • Like 5
vor 17 Stunden hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
  • Haha 2
Am ‎04‎.‎01‎.‎2020 um 22:52 hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
BFA 306 abgeformt mit Vinamold:
Vielen Dank! Das letzte Bild sieht am plausiebelsten aus. Dem ersten und dem dritten glaube ich irgendwie nicht. Sitzt da der Auslaßknubbel vielleicht auf der Einlaßseite?
Der Auslaß erinnert ein bischen mich an den Simonini 230ccm. Nur daß der nach der Öffnung im Zylinder wegen den Imbusschraubenköpfen auf halben Querschnitt geht...
@DLbastard ...geht von meinem Handy aus nicht, ich habe es versucht...
/ V
Bearbeitet von volker
@Jesco_SIP ich kann mir vorstellen dass, das größere Siebrohr auch die Spitzenleistung wesentlich beeinflusst . Ich hab bei meiner Tröte die Stinger von 24-28mm in 1mm Schritte getestet, was ja einen ähnlichen Effekt wie bei haben sollte und ich hatte da extreme Leistungsunterschiede , das waren bestimmt 3-4PS bei 250ccm.
Wie war das bei deinem?
vor 26 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Wie jetzt, größer mehr oder weniger?
(bin auch gerade bei was am rätseln und suche nach einer Erklärung...)
Danke!
vor 42 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Hab bei mir von
26 mm auf 32 getestet u hatte überall 1 PS mehr
    • Beschreibung:Danke  Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • suche für meine Rally 180 ein Kolben, und Zylinderkopf im guten Zustand.
    • Die Idee hatte ich auch mal, aber zweizeilige Kennzeichen sind für solche Spielereien irgendwie doof.   Ich hab mir dann für die Schnapsidee ein Auto gekauft.
