Solche Filter fressen einiges an Leistung, wenn er neu und trocken ist vielleicht noch überschaubar. Sobald die feucht und ölig sind vom blowback wird das Bedüsen zur Wöchentlichen must do und vom Leistungsverlust ganz zu schweigen.  Vor allem wird das Band leiden, wenn man den Vergaser auf den zugerotzen Filter mal abgestimmt hat
Mann hat aber immer ölreserven im Filter, also sehr sicher.
Ich fahre den Filter auch und wir haben zwei Messungen auf dem Prüfstand gefahren, mit und ohne Filter. Dabei wurde kein Leistungsunterschied festgestellt.
vor 1 Stunde hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Ich glaub mich zu erinnern das beim Aic-Px der Filter damals 4ps gefressen hatte.
also mit so einem kurzen Filter hab ich noch nix gemacht.
Eher mit kurzen und langen Trichter und Rahmensauger im vergleich zu einem normalen Luftfilter
Ich slebst würde aber auch mal behaupteten das so ein kurzer Filter eher kontraproduktiv ist.
Aber wenn es nicht andrst geht, und es der Platz nicht hergibt....
PS: aber schaut euch das mal an... ich find das Viedo sehr interessant.
Test auf Flowbench von Auto Luftfilter
Bearbeitet von AIC-PX
vor 8 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Was ist dann die Lösung?
Ohne Filter fahren? :-P
Kann ich auch bestätigen bei zahlreichen Läufen getestet.. seit dem verbauen wir so groß es unter die backe passt.. mehr filter = mehr luftfilter leistung..  nicht nur in der spitze sondern gerade stark auch im Reso anstieg haben wir stets schlechtere  Werte gehabt.
Nun war ich auch mal am Prüfstand mit dem Bfa, Erwartungen wurde voll erfüllt
Setup:
BFA 306 Kit (kolben seitlich etwas geöffnet)
SIP VAPE BFA
Dello VHSB 36
Original Piaggio Getriebe
Hatte Bfa Originalauspuff und RESI-Box, und verschiedene Ansauger zum Testen
Der ersten Lauf mit 49.9ps war schon sehr vielversprechend.
Die beste Leistung hatte ich mit Vergaser nach Hinten um 54.2 ps
Nach Vorne mit MRP ansauger warens immer noch 53.4 ps.
Die Resibox macht auch schlanken Fuß und brachte 43 ps, vergaser nachvorne
Blowback war immer sehr viel zu beobachten!
Beim kurzen Rüssel hatte ich mit Vorreso einbruch zum kämpfen konnte mit Nadel/Mischrohr etwas entschärft werden.
Mit langen Rüssel nachvorne liefs homogener
Hier mal vergleich RESI-Box zu Original BFA-Auspuff
Bearbeitet von undis racing team
  • Like 14
das muss sich doch geil fahren lassen mit der box... 4250 20ps,  30ps / 5300 und 40 ps bei 6300.... einfach geile kurve, auch wenn die bfa tröte da 10 Pferde drauf legt... aber das dezente 3300upm später:blink:
vor 28 Minuten hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
@undis racing teamWird der Smartcarb auch noch getestet???
JAWOHL!
Hast zufällig wer einen Scooter&Service BFA Auspuff leihweise für ein Paar Prüfstandläufe ? Natürlich gegen Porto ersatz.
vor einer Stunde hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
JAWOHL!
Nein, leider nicht....
Erst wollte ich mir den von MRP kaufen, dann kam aber die Frage auf wofür ich mir eine neue TIG Maschine gekauft habe.
Richtigrumansauger im Eigenbau. Ich bin ein wenig stolz.57E2E08E-BC49-48B1-BC53-DB44761F7061.thumb.jpeg.fec872f89fb63b25e692a0957681e23e.jpeg
  • Like 7
Bei meiner MV 160 habe ich den Zochel der seitenbacke versetzt um die Backe etwas zusammen zu drücken und den Überschuss, habe ich dann in der breite nutzen können
Die Position des alten Zochel kann man noch ein bisschen erkennen
Eine Sprinthaube ist nicht unbedingt die erste Wahl für diesen Motor, ohne Breitreifenumbau aber machbar. Nun habe ich ein Paar von den Dingern neu gekauft und eine davon zersägt, jetzt bringe ich das auch zu Ende.
32D2CD24-08BC-4C54-8418-E1ED1600A0E3.thumb.jpeg.1cc790cac27e295b94825900893f5cde.jpeg BE5FCD3A-37A9-4647-A54F-6A10152B4CEE.thumb.jpeg.a05dfcbe376dd9d97500a1fc6124754c.jpeg CD9CD434-5700-494B-A4EB-EA2583410154.thumb.jpeg.28c67a3b3380e6100333141189ab7d95.jpeg 438DCA99-84F2-4566-BDAE-94DC3F6988A4.thumb.jpeg.003fd38361d769ed463ee57cfd89fa57.jpeg D47036BF-7828-49DB-8EF9-F92542CF10B1.thumb.jpeg.c8ad18a44c5905c69ed086241d6f8c8b.jpeg EFEDA09B-5830-435F-B4AB-E5F7BDAEE516.thumb.jpeg.c0db053180b6959816f0e5c888db2f3d.jpeg
Das sind 22mm, die auch auf der Gepäckfachseite eingesetzt werden müssen.
Ich glaube zusätzlich zum Handschuhfachtank bau ich noch einen zum Gewichtsausgleich in die Gepäckfachseite.  Da sollten insgesamt 24 Liter Sprit reinpassen. Genug für den nächsten Cannonball Run — wenn er denn kommt.
Bearbeitet von Arschbrand
  • Like 5
vor 17 Stunden hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
  • Haha 2
Am ‎04‎.‎01‎.‎2020 um 22:52 hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
BFA 306 abgeformt mit Vinamold:
Vielen Dank! Das letzte Bild sieht am plausiebelsten aus. Dem ersten und dem dritten glaube ich irgendwie nicht. Sitzt da der Auslaßknubbel vielleicht auf der Einlaßseite?
Der Auslaß erinnert ein bischen mich an den Simonini 230ccm. Nur daß der nach der Öffnung im Zylinder wegen den Imbusschraubenköpfen auf halben Querschnitt geht...
@DLbastard ...geht von meinem Handy aus nicht, ich habe es versucht...
/ V
Bearbeitet von volker
@Jesco_SIP ich kann mir vorstellen dass, das größere Siebrohr auch die Spitzenleistung wesentlich beeinflusst . Ich hab bei meiner Tröte die Stinger von 24-28mm in 1mm Schritte getestet, was ja einen ähnlichen Effekt wie bei haben sollte und ich hatte da extreme Leistungsunterschiede , das waren bestimmt 3-4PS bei 250ccm.
Wie war das bei deinem?
vor 26 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Wie jetzt, größer mehr oder weniger?
(bin auch gerade bei was am rätseln und suche nach einer Erklärung...)
Danke!
vor 42 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Hab bei mir von
26 mm auf 32 getestet u hatte überall 1 PS mehr
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
