es steht geschrieben... 0,58 bis 0,62 des Krümmer Durchmessers soll der Stinger haben.
BFA Krümmer 45mm
0815 Krümmer PX200 40mm
sowas um den dreh passt ganz gut.
(früher hieß es wohl auch 0,5 bis 0,6 Krümmer Durchmesser)
Aber das Thema hatten wir doch schon mal.... :sigh:
ist natürlich nur ein ca. Wert und kommt meiner meinung natürlich auch auf Drehzahl usw. auch noch an.
ich hatte das mal bein MHR getestet.
22mm bis 30mm Durchmesser am Stinger. 22mm war auf jedenfall schon grenzwertig (nach mehrereb Läufen sinkt die Leistung)
bei 30mm war nicht mehr ganz die Spitzenleistung die Kurve war aber insgesammt ein bischen "weicher" von verlauf.
am BFA hab ich das noch nicht gestest.
Da es mit aber momenten eh nicht um Spitzenleistung geht bin ich auf 30mm gegengen. Das ist auf jedenfall Save und leiber zu groß in dem Fall wie zu klein.
Der BFA hat meiner Meinung nach eh schon probleme die Hitze weg zu bekommen, daher sollte man da nicht auch noch mit einem zu kleinen Stinger arbeiten.
der Orginal ESD BFA hat 27mm...
aber wie gesagt das hatten wir ja schon mal das Thema.
Ich hab's speziell in der Leistungs und hubraumklasse interessant gefunden.
Bei allen normalsterblichen Motoren gibt's da eh nix mehr zu lernen.Sollte jeder Bescheid wissen.
vor 9 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
500 er 2 Zylinder 30 mm u 500 er 4 Zylinder 25 mm bei den Honda Werksrennmaschinen
Am 7.1.2020 um 20:26 hat egig folgendes von sich gegeben:
ich kann mir vorstellen dass, das größere Siebrohr auch die Spitzenleistung wesentlich beeinflusst . Ich hab bei meiner Tröte die Stinger von 24-28mm in 1mm Schritte getestet, was ja einen ähnlichen Effekt wie bei haben sollte und ich hatte da extreme Leistungsunterschiede , das waren bestimmt 3-4PS bei 250ccm.
Wie war das bei deinem?
Das mit der Leistung war damals bei meinem Malossi alt auch so.... da hat sich durch den Stingerdurchmesser schon gut was getan:
mit meinem MHR Motor (-> auf der Suche nach Leistung ) hab ich dort dann auch mal den Stingerdurchmesser von 25mm auf 22mm reduziert... dort hat es aber nicht wirklich was gebracht.
Servus,
hat jemand zufällig den Mikuni TM 38-157 verbaut. Jürgen hat den mal verbaut gehabt, nur leider finde ich nichts! Brauche mal eine Wurfbedüsung!
Dankeschön....:cheers:
vor einer Stunde hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Servus,
Mit welchem Set-Up willst fahren? Box oder Reso?
Welche Grundbedüsung hast verbaut nebst Nadel?
Würde mit Lld 30, Hd 400 und Nadel meine ich 6 EL 56 anfangen.
T5 Rainer kennt sich da aber bestens aus. Oder auch Gravie.
vor 6 Stunden hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Servus,
sorry für sie später Antwort.
HD 340
ND 35
Nadel 62 (6AEJ1-62 die magerste was es giebt)
PJ war abgeklemmt
mit HD 360 würd ich aber mal anfangen.
ND brauchte er es so fett...
und Schieber hab ich nochmal richtung mager gefeilt (Cutaway größer)
Nadel musste ich so mager machen nach AFR usw. auch nach Rücksprache mit Mikuni Topham viel rum probiert.
aber ist einfach so.... und lief auch do am besten. also ohne rumgestotter im Teillast.
PJ hatte ern gleichen efekt wie änderung an der HD (am prüfstand gemessen mit AFR) deswegen flog die PJ dann raus.
vor 49 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
HD 340
ND 35
PJ war abgeklemmt
Top...Dankeschön.... dann fange ich mal so an....:cheers:
Servus,
hatte heute Email Kontakt mit Topham bezüglich der Nadel die du genannt hattest! Habe jetzt folgende Antwort bekommen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die 6AEJ1-62 die richtige???:wacko:
Danke...
Könnte das hier ggf. eine Lösung für zu "zu breit für die Motorbacke" sein?
-> Schmale Zündung, als Neuigkeit für Smallframe.
Damit könnte man vermutlich auch die PX-Lüfterradabdeckung flacher machen.
vor 1 Stunde hat der Jürgen folgendes von sich gegeben:
gibts ein Spezialwerkzeug?
Das sieht so aus:IMG_20200321_204808.thumb.jpg.03cf825b6930bc50f20cda98ff6d954f.jpg
Wird an einer Kuluschraubengewinde mit U-Scheibe geschraubt. Brauchst dann keinen Kompressor....
Alternative, Ritzel / Primär Zahnrad vorsichtig blockieren...
vor 9 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Das geht bei der Bfa Kupplung leider nicht
Bei diesem umgekehrten Kupplungsprinzip benötigt es einen Halter am inneren Korb.
Schlagschrauber sollte keine alleinige Lösung sein !
Bei unserer PX Kingkupplung sieht das so aus, vielleicht kannst du dir da was ableiten...
Bearbeitet von Rally 221
Am ‎21‎.‎03‎.‎2020 um 20:55 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von sinfonique
Am 22.3.2020 um 06:24 hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
Danke für die Idee Herr King,
funktioniert wunderbar! Vielleicht sollte SIP sowas auf den Markt werfen, oder einfach bei der Kupplung mitliefern :-D!
Bearbeitet von GrOoVe
Hab mein BFA px Projekt ja schon einige Zeit fertig und war heute endlich mal auf dem Prüfstand .
Steuerzeiten sind gesteckt
Auspuff currly Eigenbau
Und hier meine Kurve
Mfg
  • Like 4
  • Confused 1
vor einer Stunde hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Mfg
61 Nm...:aaalder:
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
