vor 48 Minuten hat falcoholicer folgendes von sich gegeben:
Ja eh klar, das hab ich ja. Aber man muss da wohl trotzdem noch andere Sachen modifizieren
kommt mir gerade noch, wie hast du den kickergummi bearbeitet? wenn das nicht vernünftg gemacht wird, steht dein erster gang quasi geklemmt im Anschlaggummi
vor 3 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Danke, das hab ich auch erkannt. Das erste Gummi hab ich erfolgreich geopfert
44mm
vor 37 Minuten hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
könnte mir vielleicht jemand folgendes Maß durchgeben ?
Foto von SIP geliehen...
Am 5.11.2020 um 20:45 hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Mir ist zu Ohren gekommen, dass in mindestens zwei Fällen die Stehbolzen der Zylinder gerissen sind, was zum Abklemmen des Motors geführt haben soll. Habt ihr da Vorkehrungen getroffen?
Ich habe den Zylinder jetzt mit M8x40 Inbusschrauben in 12.9 festgeschraubt.
kann schon mal passieren....:shit:
  • Sad 1
:aaalder: wäre aber auch kein Wunder so wie die eingeklebt sind und so wie das Zeug verspannt ist, wenn es so gefertigt is wie meine charge :whistling:
die Bolzen hab ich ersetzt und gegen Imbus getauscht... 8.8er das reicht für 20-25nm
vor 13 Stunden hat Jörg 561 folgendes von sich gegeben:
vor 13 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
vor 13 Stunden hat falcoholicer folgendes von sich gegeben:
Zum Glück kann man von den Erfahrungen anderer lernen!
Weiß SIP / @Jesco_SIP davon?
Vielleicht wird da ja zukünftig auch etwas anderes beigelegt.
Hab meinen Motor noch mal auseinandergenommen weil sich der kickstarter mies angefühlt hat.
hatte parallel auch meinen MHR Motor offen und konnte vergleichen:
die nebenwelle liegt im BFA ca 1 mm tiefer, was ziemlich Probleme macht. Das KickstarterRitzel Hat keinen Abstand zum 1. Gang.
entweder müsste die Nebenwelle hoch oder, wie Valli meint, die Hauptwelle weiter runter.
Kennt ihr das Problem?
vor einer Stunde hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Dreh das 1 Gangrad bisschen ab
Das war auch meine erste Idee, aber ich sollte vorher sicher sein dass das Schaltkreuz auch da sitzt wo es hin gehört. Andere meinten man muss mit der Hauptwelle nach links und muss das Lager entsprechend distanzieren.
Bleibt spannend...ich hab’s nicht eilig aber will es gut haben am Schluss
Ja, hab das bisschen angepasst.
was anderes: eigentlich wollte ich nen mikuni 38 er fahren, aber das ist so eng in meiner VBB, da passt nur ein PHB oder ein kleiner keihin rein.
was für Vergaser habt ihr drauf und wie habt ihr die reingekriegt?
Und wenn du den Vergaser nicht nach hinten rausgehen lässt. Also eng ist das alles. Das ist schon klar. Ich hoffe ich darf hier mal das Foto von MRP klauen...aber ist ja Werbung...soll wohl passen:
vor 14 Stunden hat falcoholicer folgendes von sich gegeben:
Und klemmt da jetzt noch was? Überlege auch gerade, ob ich mir n 306er aufbaue. Aber immer wenn ich von den Problemen höre, schreckt mich das wieder etwas ab. Also zusätzlich zu der vielen Kohle :-D
Es gibt ja schon einige angepasste Teile von SIP, damit das alles hinhaut, aber trotzdem kommen dann noch solche Sachen, dass dann das Getriebe klemmt. Schon was nervig.
Bearbeitet von pillepoppen
Und mit den abegissenen Stehbolzen finde ich auch super heftig. Kapier auch nicht so ganz, warum die wegknacken. Wenn ich das richtig sehe, gibt es die in 8.8 und 10.9 bei SIP. Warum reißen die ab? Das sollte ja praktisch identisch zu den Schrauben sein. Hatte auch erst verstanden, dass diese fisseligen Muttern abreißen. Das hätte ich ja noch verstanden. Die sind ja im dünnsten Bereich gerade mal nen mm zur Seite dick mit der 10ner Schlüsselweite. Das ist schon echt wenig!!
Bitte zerpflückt micht nicht
- aber -
könnte man im BFA Motor auch eine Pinasco oder MMW oder SIP CNC oder BGM Kupplung unterbringen?
Sofern man mit passenden Gegenstück auf die Verzahnung der BFA Kurbelwelle kommt?
Bearbeitet von joe:V
vor 3 Stunden hat joe:V folgendes von sich gegeben:
- aber -
Klar könnte das gehen.
Das schöne an der BFA Kupplung ist, dass sie die Leistung trotz kleiner Bauform hält und das sie sogar ohne Anpassungen am kupplungsdeckel passt.
Gehts dir drum Geld zu sparen? Ich weiß nicht ob deine Rechnung aufgehend wird.
vor 54 Minuten hat falcoholicer folgendes von sich gegeben:
Ja, liegt zb hier rum.
Meinetwegen auch eine KingClutch für PX.
Ich denke adaptieren könnt man das sicher.
Aber ich bin bei dir wenn du sagst - ob die Rechnung aufgeht -
..eher nicht.
Wie die Buschtrommeln melden wird es die SIP CNC Ultrastong Kupplung auch mit der Verzahnung irgendwann geben.
Ob das alles für den BFA zielführend ist steht auf einem anderen Blatt. Funktioniert ja überragend gut die Kupplung..
Ich persönlich würde das Geld wieder setzen und lieber das vorhandene in den freien Markt geben...
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
