Noch ein kleines bisschen was gefunden (Grüne Kurve).
+ 2 Grad Auslass/ - 0,5 Grad Fuss / 0,10 weniger QS (1.40 im Mittel). Auslassnoch ein bisschen durchgeputzt zum Stutzen hin.
Alles andere unverändert.
Noch ein Vergleich......bfa 244 SF/bfa 293SF/bfa 306 !
  • Like 7
vor 3 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Toll! :thumbsup:
Ist das jetzt der Rekord? Also ist das die stärkste Vespa, die es zur Zeit gibt?
vor 5 Minuten hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Toll! :thumbsup:
die hat doch 90+?!
Das glaub ich eher nicht. Solche Leistungen und auch noch bisschen mehr gab es schon am 306er.
Die Anzahl ist aber noch überschaubar ! Nicht zuletzt auch wegen der Preise ;-)
da war doch matze am prüfstand und julia mit roter perücke fuhr die pk kiste die 90+ am prüfstand zeigte.
video auch grad nicht mehr auffindbar.....spannend spannend....
Bearbeitet von Motorhead
vor 12 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Ich verweigere jetzt jegliche weitere Aussage :-D.
vor 41 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
https://www.instagram.com/p/B__slWYn8Kf/?igshid=1f6alz464j1p4
Da war es aber noch ein Einzelstück. Hier kaufst du dir das. Einfach so.
Es ist schon richtig das es am 306er nicht mehr so schwer ist Leistung zu finden wie es auf alten Konzepten (rotax,simonini,falc......usw) vor einigen Jahren noch war.
Vor allem der R2 macht einiges aus um in diese Regionen zu kommen.Das haben die Jungs von NSR schon wirklich sehr gut hinbekommen !
Dennoch muss ich sagen das ich zb hier an diesem Beispiel bereits 10 Prüfstand Stunden (mit Umbau und allem drum und dran) auf der Uhr habe,3 Zylinder nacharbeitungen ,der Kopf wurde auf der Cnc bearbeitet....... membrane wurde auf den Bfa Ansauger adaptiert.
Also von kaufen kann man nicht wirklich reden !
Und zu dem anderen Thema......wie gesagt:"  ich enthalte mich weiterer Details" :-D
vor 10 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Nö....... da kannst schön was abziehen!
Solange Diagramme Zuhause gefahren werden ist das immer ne halbe Sache und mann kann alles mögliche verschönern zu eigenen gunsten. Das muss schon bei einem Pimmelfechten ausgehustet werden, um es verewigen, da gibt es auch kein wenn und aber
Bearbeitet von egig
  • Thanks 5
AproPo Matze,
ich stand ca. 30m weg von der DBM Strecke in Landsberg. (*)
Verkürzte Sreckenlänge, keine 402,..m:???:
Schon bei trockener Fahrbahn hatte Matze nicht die geringste Chance die damals ca. ü80 PS auf den Boden zu bringen, Fahrer mit halb soviel Leistung hatten die Nase vorn.
Als dann noch Regen einsetzte, war das absolute Chaos für Matze vorprogrammiert.
Dieser steile Anstieg der Kurve beim BFA 306 mag für's "Pimmelfechten" gut sein,
aber schlichtweg unfahrbar, nicht mal auf 400m geradeaus!
Aber ich weiss, Machbarkeitsstudien stehen auf nem anderen Stück Papier.;-)
Ich lob mir da die Kurve vom @Arschbrand seiner BFA 306 denke da macht Rollerfahren Spass,:thumbsup:
pr
Edit: Das mit einsetzendem Regen war in Stockach, (*)
Bearbeitet von powerracer
  • Like 3
vor 51 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
AproPo Matze,
pr
Wie du sagst......Machbarkeitsstudie aus reinem Interesse für mich.
Das wird so nie auf der Strasse laufen ! Natürlich klar !
@ Egig und schoeni230
ist jetzt absolut nicht gegen euch beide gerichtet, aber habt ihr nicht beide auch einen Prüfstand zu Hause?
Zweifelt da jemand an der Leistung die da angezeigt wird.? Die 76 PS hast du doch jetzt auch auf deinem Prüfstand raus gefahren schoeni oder nicht?
Ich glaube nicht, dass der Matze da was zu seinen Gunsten verschönert hat, und ich denke auch nicht dass er Probleme damit hätte das bei einem Pimmelfechten unter Beweis zu stellen ( wenn er denn mal wieder aus der Versenkung auftaucht).
Wie gesagt ist nicht böse gemeint :cheers:
  • Thanks 2
vor 57 Minuten hat Laser folgendes von sich gegeben:
Das hat keinen Sinn. Matze is halt n Typ den nich jeder mag. Was willste machen?! Ich finds trotzdem geil was hier abgeht und hab auch echt Respekt vor diesem ganzen Engagement.
vor 11 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Wenn schon OT - dann hätte ich auch kurz ne Frage: :-D
@schoeni230Welcher Auspuff war das auf m 244er?
Hab ich im 244er topic schon beschrieben.
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Eine Frage zur BFA 306er Kuwe,
weiss jemand den Ø des HZ vielen Dank schon mal,:cheers:
pr
Danke,
hab etwas gefunden, Ø 22mm der HZ
pr
Ich hoffe der Übersetzer hilft mir, auf jeden Fall montiere ich eine 306 mit der originalen BFA Membran und eine Keihin PWM 40, habe aber das Problem das der Teil des Benzinschlauches die Stoßdämpferfeder berührt, wäre jemand kann eine Lösung angeben, danke im Voraus ......
Am 3/6/2021 um 08:28 hat giangievo folgendes von sich gegeben:
Spero che il traduttore mi aiuti, sicuramente monto un 306 con la membrana originale BFA e un Keihin PWM 40, ma ho il problema che la parte del tubo benzina tocca la molla dell'ammortizzatore, qualcuno può fornire una soluzione, grazie in anticipo .. ....
"il tuo incubo più recondito comincia a prendere forma"
Ciao,stiamo pensando anche noi se c'è qualche soluzione.Secondo me dovresti fare uno storico qui
Hier mal erste Kurven von meinem Motor.Zylinder ohne Fussdichtung montiert,Qs 1,8mm,Ansauger und Membran Serie,alles unbearbeitet und mit Poschbox.Vergaser ist der Tmx 38 mit 350iger hd,35nd ,3,5er Schieber und 60iger Nadel 2.magerst.Zündung overrev mit Luftnummer Schaufeln…
Rot statisch 18 Grad,blau Kueve 2
  • Like 9
vor 7 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
meinem Motor
Hallo!Wie fährt sich der 306er im Vergleich zu deinem M260?
LG Rudi
Im Grunde genauso gutmütig.Wenn ich im vierten bei 90 den Hahn auf mache,merkt man das mehr an Drehmoment aber dann doch gut.64/24 ist mir persönlich bisschen zu kurz mit der Box.Wird zwar böse schnell wenn man stehen lässt,aber bei 100-110 rum würde weniger Drehzahl locker reichen um ordentlich Leistung umgesetzt zu bekommen…Ist aber eher nen Luxusproblem;)
  • Like 4
Hell-ooo BFA Freaks
Sagt mal mit welchen Originalbacken kann man denn nun definitiv den BFA fahren?
- GS160 sowie MV120S2?
- SS180 und die ganzen spanischen Modelle mit den Backen?
Keiner weiß das irgendwie!
vor 34 Minuten hat Kelle folgendes von sich gegeben:
Hell-ooo BFA Freaks
Deine Backenfrage verstehe ich ja, aber ich hoffe Du willst das nicht wie sonst bei allen deinen Fahrzeugen ohne Scheibenbremse fahren... :cry:
vor 14 Stunden hat Kelle folgendes von sich gegeben:
Aus der Spanienecke:
Nur GS 150 und MV 160 (ohne GT) haben SS180 Backen
Ob da jetzt der BFA so drunterpasst kann ich aber nicht sagen.
Okay, Merci .. aber dann ist Motor echt breit..
Da ist doch eigentlich mal richtig Platz unter SS180 Hauben!
Oida - Für die Quote habe ich ne Lambretta mit original Scheibenbremse ab Werk :laugh:
Aber schön ne Spanierin mit komplett verstärktem Rahmen, Cosa Scheibenbremsen Gabel unter SS180 Kotflügel und mit BFA könnte ich mir schon vorstellen .. fühl ich mich aber grad noch zu jung für :wheeeha:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
