vor 22 Minuten hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
noch wer, der regelmässig getriebeöl stand kontrollieren muss?
--> resibox 300km günstig 4sale.
pmsn bei interesse.
Ne, aber ein guter Grund um es mal zu kontrollieren
vor 52 Minuten hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Wäre schön wenn man den Ölstand kontrollieren könnte …
vor 9 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
pmsn bei interesse.
du kontrollierst innerhalb der 100km?
"#bfa306 fans: neu aufgebauter 100km junger motor abzugeben. siehe verkaufe. besserer FJR kukulorb. auf C clip adaptiert 😎 100% video&foto dokumentiert."
vor 9 Stunden hat Vespa Lehrling folgendes von sich gegeben:
gar keine schlechte Idee. So ein Schauglas lässt sich doch relativ einfach im Gehäuse integrieren.
Ob man das natürlich zu 100 Prozent dicht bekommt, ist eine andere Frage.
Was mir auch auf den Zeiger ging, war das ständige vollsauen des Motorgehäuses vom Vergaser. Da ich die Backen gecuttet habe und Vergaser da halb herausstand, habe ich mal einen neuen Luftfilter konstruiert. Das Ding ist um 180* gedreht und leitet den Restsprit schön nach unten ab☺️
Ich hoffe die Lautstärke wird es auch etwas drosseln. Tests stehen noch aus, werde aber bald mal dazukommen…
Bearbeitet von GrOoVe
  • Like 7
vor 40 Minuten hat Erdgeschoss folgendes von sich gegeben:
Find ich gut...
Schon auf Prüfstand gehabt?
Sonst biete ich gerne an zu testen.
:sigh:
Nein noch nicht, kann aber gerne noch einen machen und dir schicken…
Das Ergebnis würde mich auch interessieren….
P.S. Ganz vergessen, das Ding ist passend für Mikuni 35/38 ( Durchmesser 62mm)
Am 12.11.2022 um 12:30 hat px211 folgendes von sich gegeben:
hab mal jetzt geschaut, aber unser 200€ is der nicht im Netz zu bekommen, gibts da ggf eine Bezugsquelle?
Vertex wäre auch eine Option, etwas schwerer aber aus massiver.
vor 11 Stunden hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Die Idee ansich finde ich gut. Vermute aber, dass es Strömungtechnisch und vom Querschnitt (Luftdzrchlass) her zu viel Leistung frisst.
Lautstärkenmäßig wird sich gegenüber einem normalen Schaumfilter vermutlich auch nicht viel tun … vielleicht täusche ich mich aber auch.
Bin jedenfalls auf die Leistungsmessung gespannt …👍
vor 10 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Hast du einen Link/Produktnummer dafür??
Gerne auch per Pm!
vor 17 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Durchmesser gibt es natürlich noch mehr Auswahl. Also in 1/100 mm bereich
Da würde ich aber mal schauen ob der Ausschnitt kein Kurzschluss macht zwischen Nebenauslass und Überströhmer....
Hast schon mal rein gehalten in Zylinder?
Kurzschlüsse hat man mit solch sporzlichen Zylindern öfters mal, sieht schlimmer aus als es ist. Man hat halt mehr Verbrennungsrückstände im KW Gehäuse oder im Kolben innen.
Ab 90-95% Auslassbreite ist ja immer ein Kurzschluss über den Kobo, den müsste man schon bündig Kolbenhemd verschließem , nicht nur in der Mitte um ein gegenüberliegenden Kurzschluss zu vermeiden.
Dies finde ich aber überflüssig, denn Spülverluste haben solche Zylinder eh mehr wie genug, vor allem im Vorreso
Bearbeitet von egig
vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Ein Vergleich wäre mal interessant zwischen den beiden Kolben....
Bearbeitet von Vespa085
vor 22 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Sollte sich ausgehen knapp.
vor 19 Minuten hat Jonas MoetersSC folgendes von sich gegeben:
Rein optisch sollte der sx360 Kolben deutlich schwerer sein. Ist die Frage, ob man das will? Wie ist den der Wuchtfaktor mit original Kolben?
Laut Jürgen  ist der Wuchtfaktor mit dem originalen Kolben 75% sollte kein Problem sein mit dem schwereren Kolben...
Eine der ersten BFA306 Wellen hab ich nach "Apfelbeck" - Methode verwogen,
d.h., die Welle war auseinander gepresst.
Da lag der Wuchtfaktor mit 82,97% sehr, sehr hoch,
ich hab das dann auf 40,03% Faktor abgeändert, läuft glaub ich ganz gut.
Später wurde auf bestreben der Jungs aus Landsberg am Lech der Faktor deutlich runtergesetzt.
Darum glaub ich fast nicht das im Moment die Wellen auf 75% gewuchtet sind,
vieleicht hat jemand aktuelle Kenntnisse über den momentanen Wuchtfaktor?
Kann sein das der Jürgen auch noch eine Erstserien Welle verbaut hat.
@Jonas MoetersSCauf alle Fälle senkt ein schwererer Kolben den Faktor.
pr
also ich finde die bubble funktion der/mancher bfa306 motoren ja irgendwie witzig
ab gewissenm druck gehts auf. es ist ein 2. test in DE bekamnt mit gleichem ergebnis.
(bubbletest aus anderer zeitzone.
nicht mein motor.)
ev ist ein looser ring auf der kuwe wo der siri drauf lauft, halt doch nicht so schlau?
sollten ringal auf kuwes nicht eher aufgepresst werden?
ring jedenfalls aufrauhen und ankleben! es reicht sogar die verzahnung bis unter den ring:blink:
sowas sollte beim proto auffallen und bereinigt werden, aber nicht in serie gehen. aber ich habe zu hohe ansprüche für das gute geld. iknow.
viel spass beim nachhaltig korrekt vergaser einstellen :thumbsup:
more bfa306fun 2come
es ist zeit auch öffentlich darüber zu reden. nicht nur unter bfa user mates  in privaten chats...
bin nicht der einzige den die lustige bfa kiste schlussendlich enttäuscht hat und der sie verkauft hat. oder sie entnervt ins eck gestellt hat und wieder suuuuper happy m244 cruist
  • Confused 1
  • Sad 1
jo:
2020er kit: 50%
2021er nicht mehr gemessen
Also ich hab jetzt über 10 Stück BFA 306 Motoren gebaut und alle durch die Bank waren im Kurbeltrieb dicht.
aber man muss halt auch die Kupplung aufstecken und festschrauben, dann ist das dicht.
Im übrigen ist bei noch nicht einem Kolben einer dieser völlig fehl konstruierten Kolbenklipse raus gefallen
Der WF ist im Bereich 50%, das ist zu hoch für den Motor. Deswegen gibt es auch nach kurzer Zeit Probleme mit den Belägen die sich in den Kulu Korb graben. Ändert man den WF läuft der Motor super ruhig, und ich meine ruhig, und die Kulu lebt….
Jürgen ist mit meiner BFA Rally 200 schon gefahren, der kann ja mal zum Rundlauf/Vibration sagen…..
Der BFA Motor ist eine Basis und nein er ist nicht perfekt aus der Schachtel…. Aber man kann ein super Motörchen mit problemlos 50Ps baue bei einer absolut geilen Fahrbarkeit.
Es wäre besser sich mal konstruktiv zu beteiligen, Lösungsvorschläge oder Ideen positiv zu zeigen statt nur blöd alles nieder zu machen.
Es ist eine echt große Nummer so ein Motorkonzept auf die Beine zu stellen und das ist einfach kein Revell Bausatz für jedermann …..
Grüße vom BFA Fan der sich , JEHOVA JEHOVA, auch nen Pinasco 251 antut….
  • Like 5
  • Thanks 2
Aha
Super technisch fundierte Aussage.
Bei welchem Druck?
Auch bei anderen PX Motoren getestet?
Führt das zu Symptomen im Fahrbetrieb?
Wurde die, bereits angesprochene, Kupplung zum Test montiert?
Du wunderst dich, dass sich ein Ring auf einer Welle axial verschiebt, wenn das fixierende Element Kupplung nicht montiert ist?
Sorry, aber wieso lieferst du so nen Quatsch ab?
    • Meine Mutter hat jahrelang in Supermärkten gearbeitet. Gelernte Frisörin, dann halt wie seinerzeit üblich Hausfrau und Mutter, aber immer stundenweise in der Arbeit geblieben und dank durchaus guten Löhnen bei längst verschwundenen Supermarktketten hat sie auch eine ordentliche Rente.   Nachdem der Anton Schlecker mal pleite war, hat sie im höheren Alter ganz kurz vor der Rente nochmal diverse Bewerbungen geschrieben und kam auch ganz problemlos wieder unter, in einem ebenfalls sehr guten Unternehmen.   Man muss da aber auch die andere Seite sehen. Sie hatte auf ausnahmslos jede Bewerbung eine positive Rückmeldung. Also ja, Mangel scheint es tatsächlich zu geben. Nur waren von 10 Angeboten regional und mit ÖPNV erreichbar 8 monetär und von den weiteren Konditionen so dermaßen schlecht, dass es einen grauste. Das ist 12 Jahre her, ob das besser oder schlechter wurde, weiß ich nicht.   Bei Edeka und Hornbach kann ich gar nichts sagen. Bei REWE kenne ich lokal die Arbeitszeiten und die verlangte Flexibilität, da ist ne alleinerziehende Mutter von nem Klassenkameraden meiner Tochter unterwegs. So wie die flexibel sein muss, um den Job zu behalten, so würde ich keine 3 Wochen durchhalten. Da ist dieses Jahr sogar der Sommerurlaub ausgefallen, weil sie in der Zeit einspringen musste. Krankenstand ist da auch extrem hoch. Das hat auch Gründe.
    • Dildo-King.de ist gelandet. Die Frage ist nun ob das Geräusch aufhört wenn die Batterie leer ist. Oder ist dann der Welpe verstorben. Bitte um Bescheid des Versenders ob ich Flüssignahrung zuführen muß.
    • Wenn es mit 50 Stück besser passt nehmen ich 5 statt 3
    • Ich würde die Kickergummis von MD Racing verbauen..
