vor 36 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Gibt die schwinge genug her um 4“ zu fahren?
sieht sehr wenig Lima Seitig aus.
gruss
Ist machbar muss halt etwas mehr weg
vor 11 Minuten hat Vespa-1978 folgendes von sich gegeben:
An dem schönen gehäuse mit der Fräse dran :satisfied:
 Das war bei mein Kumpel ich hab das mit der flex. gemacht :whistling:
  • Like 7
  • Haha 3
  • Sad 1
vor 17 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Diesen Breitreifenfetisch werd ich nie verstehen :wacko:
 Ist doch relativ einfach backen müssen für den bfa breiter werden dann passt da so eine Lakritzschnecke einfach nicht mehr ins Bild bei so nem fetten arsch ! :wheeeha:
  • Like 3
  • Haha 2
vor 7 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
das ist doch im Leben nicht mit der Flex gemacht :laugh:
vor 14 Stunden hat Felix1978 folgendes von sich gegeben:
Wie schaut es mit der Beule für den Stoßdämpfer aus? Wieviel Platz ist da bei dir?
Ich bin da auch gerade an was dran, ist aber bis jetzt nur gedruckt! Habe in den Ansauger noch Nierentaschen integriert, damit kann man den Vergaser noch etwas drehen. Jeder Millimeter zählt:-D
Wäre für zukünftigen CNC-Ansauger-Fertiger nicht schlecht....
Bearbeitet von GrOoVe
Wie viel Platz ist zwischen Lüra und Abdeckung? Ev. kann man die Auflage Fläche der Abdeckung etwas tiefer fräsen und 1-2mm zu gewinnen?
Bzw müsste man die Backe doch auch etwas biegen können nicht? Ist bei SF mit M200 auch nötig.
vor 3 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
VAPE BFA version in Verbindung mit T5 Piaggio Lüfterrad abdeckung, paßt recht gut, aber viel Luft ist da nicht.
Die Backe kann man schon etwas biegen, aber sie ist dann "trotzdem" zu Kurz. Werde morgen mal eine 180SS repro backe testen, obs das vielleicht schon paßt.
vor 54 Minuten hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
den stift nach hinten setzen in der backe wo sie einänfädelt? dann hat man ein bischen mehr Spielraum, wenn die o lack backe bleiben soll :-)
mich wundert es, das es sich vorne im Bereich der zylinderhaube nicht eng hergeht...da hätte se beim kollegen nicht gepasst, deswegen hatten wir die sprint backe auch vorne umgearbeitet...(allerdings mit breitreifen)
Am 26.11.2019 um 10:21 hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
@GrOoVe:
Knapp gehts her mit Benzinanschluss beim Dello VHSB36RD
Der Keihin PWK 38AS steht links/rechts fast an
Gehörts zum Konzept oder warum wird von hinten angesaugt ? Vorn reicht der Platz doch.
vor 2 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Eigentlich keine blöde Idee. Dann könnte man sogar im Rahmen ansaugen zwecks Lärmreduzierung.
Genau das hab ich mir auch gedacht
  • Like 3
vor 3 Stunden hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
War das von anfang an so geplant, dass der Vergaser nach vorne sollte, oder ist der Smartcarb wirklich zu groß um ihn nach hinten zu verbauen?
Motorschwinge gekürzt (Breitreifen 1cm mehr Platz)?
Habe gestern mal gemessen wird echt knapp, aber könnte bei mir passen.
Aber danke für das Foto, nach sowas habe ich gesucht....:thumbsup:
vor 4 Stunden hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Eigentlich sehr geiles Gebastel wie man es von dir kennt.:thumbsup:
ich vermute das der Vergaser bei Betriebstemperatur arg warm wird was sich bei der Leistung eher kontraproduktiv auswirkt.
Einfach mal im Hinterkopf behalten...
vor 4 Stunden hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Ja war so geplant .
keihin oder SC , das hab ich erst jetzt entschieden. Und da ich diese px ja neu aufbaue hab ich beim Rahmen das ganze mal rausgeschnitten .
Wegen der Temperatur weil er so
Nach vorne sitzt mach i mir keinen Kopf . Ist ja nix anderes als bei meine quattrinis. Kenn da jetzt keinen Leistungsverlust,
Und nach hinten gerichtet hätte er zumindest bei mir keinen Platz.
vor 47 Minuten hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Dachte nur wegen der Nähe zum Zylinder, bei zu arg warmem Kraftstoff geht die Leistung zurück.
aber da läuft im Betrieb ja immer viel nach ;-)
hier ein paar Bilder von meinem modularen Ansaugsystem das es in den nächsten 2-3 Wochen geben wird.
3 Möglichkeiten:
1. Vergaser nach hinten, ultrakurzer Ansaugweg, mit Mikuni Vergasergummi.
CNC Teil + Mikuni Gummi.
2. Vergaser nach hinten, optimierte Vergaserposition, Vergaser steht gerade.
CNC Teil + Edelstahlansaugstutzen.
3. Vergaser nach vorne.
CNC-Teil + Edelstahlansaugstutzen.
Basti
  • Like 12
  • Thanks 2
Für  welche Vergasergrößen wird es die Ansauger geben?
P.S. Kann mir einer sagen für was die Bohrungen da sind, das Gehäuse was bei mir liegt, hat diese Bohrungen noch nicht!
On 11/28/2019 at 8:25 PM, Basti_MRP said:
Das CNC Teil in 30, 38 und 40mm.
Der kurze Pimmel nach hinten in 38 und 40mm.
Der Stutzen nach vorne in 30 und 38mm.
:inlove:
Weil die Kupplung gerade nicht lieferbar ist, hier die Frage welcher Kupplungsdeckel passt: 200er normal, oder ausgedreht?
vor 1 Minute hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
:inlove:
Normal etwas nachgearbeitet (durchmesser 120 mm 20 mm tief) steht im Beipacktext
vor 31 Minuten hat Basti_MRP folgendes von sich gegeben:
Verbaut die Mehrheit die originale Membran oder eher Italkit / VForce?
Mich habe eine v Force verbaut
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
