12.9 sehe ich auch kritisch, lieber 10.9 und irgendwie die Klemmlänge vergrößern mit Hülsen wenn möglich? Keine Ahnung, kenne den Zylinder ja nicht.
12.9 bringt halt nur was wenn man die Anzugsmomente nach VDI auch erhöht, aber irgendwann reißt es doch das Ding aus dem Block oder?
Ich habe mal gehört das die Festigkeitswerte für Schraube und Gewinde nach Norm gleich sind
Wäre interessant ob es Helicoil in 10.9 gibt, habe ein ähnliches Problem bei einer Antriebswelle die mit 12.9 verschraubt wird und ich muss zwei Gewinde in der Flanschplatte reparieren
vor 19 Stunden hat falcoholicer folgendes von sich gegeben:
Oh Mann Kacke! Wie hast den Ofen dann zum stehen gebracht? Hat er sich noch durchdrehen lassen oder war er richtig fest?
Ich habe von Anfang an die Variante mit den Schrauben verwendet, hoffe das bleibt mir erspart!
Wem sei es gedankt? :laugh:
@Jörg 561 mein Beileid
Abschließend ich fahre bei vielen Motoren 12.9 Schrauben+ Nord Lock, egal ob in Falco sein alter RD350 Motor oder Lambretta Simonini Motor oder BFA 306
Noch nie ein Problem gehabt. Wir haben schon 6-Zylinder Zylinderkopflinien gebaut für einen großen OEM welcher am Auslassflansch kurze 12.9 Stehbolzen drinnen hatte. (da war vielleicht 5mm Dehnbereich zwischen den Gewinden)
Ist halt nur ein praktisches Feedback und kein theoretisches. Wie immer, ich mach das halt einfach.
Bearbeitet von vnb1t
vor 11 Stunden hat flop folgendes von sich gegeben:
 Auf M10 Stehbolzen umrüsten und mutter mit innensechskant verbauen.
https://hmb-guzzi.de/Mutter-Motorstehbolzen-innen
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=401
@flopmeinst es gibt diese Art Hülsenmutter auch in M8, (was wird für die Guzzi als kleine Mutter gemeint?)
hätten hier für bestimmte Zylinder die mittels Stehbolzen (z.B. M200) und solchen Muttern verschraubt werden sollten.
Selbst anfertigen in hochfestem Stahl, dann Innensechskant erodieren lassen,
kostet halt:???:
vor 25 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Ferro-FRT hat das für M200-Zylinder mit M8-Gewinde im Programm und verbaut das auch regelmäßig :thumbsup:
Ferro-FRT
vor 4 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
kostet halt:???:
Innensechskant kann auf der Drehmaschine gestossen werden ;-)
Könnte es nicht umgekehrt gewesen sein?  So dass der Klemmer den Bolzen abgerissen hat?  Nur mal so als Gedanke...
vor 7 Stunden hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
4er Stossstempel hab ich, damit schon oft Innensechkant gestossen.
In der letzten Fa. liefen enorme Stückzahlen.
Würe erodieren erübrigen!:inlove:
Aber wenn ich so etwas für €2,50 bekomme, brauch ich nicht lang überlegen.
Trotzdem danke:cheers:
pr
Am 26.4.2021 um 11:42 hat ChrissHH folgendes von sich gegeben:
Nein, sind sie nicht.
Anzugsdrehmomente:
M8 8.8: 24,93 Nm
M8 10.9: 35,06 Nm
Zugfestigkeit:
8.8: 800 N/mm²
10.9: 1000 N/mm²
Streckgrenze:
8.8: 640 N/mm²
10.9: 900 N/mm²
So, jetzt ich!
Alles nur gesteckt und unbearbeitet, lediglich der Ansauger ist selbstgebaut und der Vergaser zeigt klassisch nach vorn.
Italkit Membran, 35er Keihin und ein originaler BFA Auspuff mit Eigenbau-Enddämpfer und 32er Endrohr. Zündung ist von Ignitech und frei programmierbar. Die kurve dazu kommt von TimEy.
57/47 sind schon eine Ansage.
Bearbeitet von Arschbrand
  • Like 19
vor einer Stunde hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
So, jetzt ich!
Ja mega geil. Kannst du mir mal deine Bedüsung für den 35 er verraten? Fahre gerade ne ziemliche Wurfbedüsung im phb34 funktioniert irgendwie trotzdem immer.
ND 45
HD 168
Nadel BGJ
vor 12 Minuten hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Nordspeed R1
38er Airstriker
Sip Vape
Italkit Membrane mit bfa Ansauger
QS 1.60-1.65
196 Auslass / 61.5 Sehne
Ja geil! Da musst dich aber am Lenker festkrallen!!!
61Nm sind natürlich super, aber warum dreht das Ding nicht? Der Auspuff peakt auf der 200er bei ca. 9000. Mit den Steuerzeiten hat der Zylinder kein Problem 13000 zu drehen. Aber in jedem Fall eine schöne Kurve!
Zum Thema Zylinderverschraubung:
Ich kenn das so, wenn die Spannungsspitze im Betrieb bei schwellender Last zu hoch wird, kann man dem entgegenwirken, indem man die Schraube verlängert und eine Hülse drunter setzt. Das würde ich machen. Dann geht die Spannung nicht so schnell in den "roten Bereich" wie bei kurzen Schrauben.
Klar kann eine festere Schraube mehr ab, ist aber auch deutlich bruchgefährdeter, wie schon beschrieben.
vor 3 Stunden hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
Gute Frage. Wieso das Ding so dermaßen früh einsteigt mit den aktuellen Parametern kann ich so auch nicht beantworten. Ich war jedenfalls hin und weg vom Drehmoment und auch vom Verkauf generell.
Hier ist der selbe Motor mit R2 Evo 71,9/ 59.9 nm.
Da gehe ich allerdings nochmal bei und werde noch ein bisschen testen.
vor 37 Minuten hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Liegt das möglicherweise daran, dass der Lauf extrem kurz ist und der Auspuff nicht richtig auf Temperatur kommt?
Hast du mal einen Lauf im vierten Gang gemacht?
vor 41 Minuten hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
Im 4ten messe ich normal nicht. Immer im 3ten.
Aber klar,wenn der Motor richtig auf Temperatur ist verliert das natürlich übers gesamte Band und wird insgesamt schon etwas weniger sein.
Wie auf fast allen Konzepten die etwas ambitionierter ausgelegt sind.
Zylinder hatte bei diesem Lauf 40 Grad am Kopf. Gemessen vor dem Lauf mit Laser im Kerzenbereich. Also Lauwarm.
Normalerweise messe ich auch im dritten Gang.
Ich habe aber den Eindruck, daß die kleinen P4 (bis 100 PS) bei solchen Motoren schon an ihre Grenzen kommen. Eine schwerere Rolle oder aber im vierten Gang messen schadet da sicherlich nicht.
Zum Vergleich, bei deinem Lauf wurde ein Weg von 99 Metern zurück gelegt. Bei der R1 Kurve von Tobi auf seiner FB Seite werden über 150 Meter zurück gelegt bei etwa gleicher Endgeschwindigkeit. Er hat einen großen P4 in der Werkstatt stehen und bei ihm peakt die R1 dann bei etwas über 8500 U/min.
vor 3 Stunden hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
Könntest natürlich recht haben mit dem Gewicht der Rolle. Das hat auch bei deutlich schwächeren Motoren bereits ein bisschen Einfluss ,insgesamt. Spitzenleistung ist auch öfters mal 2-3 Ps geringer auf der Grossen Rolle.
Andererseits denke ich das Ammerschläger auch davon ausgehen muss das auch eine Enduro mit 90Nm und 80-95 Kurbelwellen Ps richtig gemessen werden kann wenn das Konzept bis 100 Ps ausgelegt ist .
Gibt es hier eigentlich Erfahrungen mit dem Wasser gekühlten BFA?
- Gibt es zur AC Version positive Leistungsunterschiede
- Ist er leiser
- schwerer zum abstimmen vielleicht
- einfach nur unnötig
