Noch ein Aspekt zum Einbauspiel (EBS) am BFA306er Zyli., bzw. auch an andren Zylis.
Aus Erfahrungswerten über zig Jahre weiß ich z.B., das "geschmiedete" Kolben gegenüber gegossenen Kolben nochmals 1/100mm mehr EBS benötigen um hier die gleiche Sicherheit gegen Klemmer zu haben:???:
pr
Bearbeitet von powerracer
Wer hat denn Erfahrungen mit dem PHBH 30 auf dem BFA ? In Verbindung mit Benzinpumpe? Oder was ähnliches tourentauglichen ? Der Lidoni hat mir schon wertvolle Tipps gegeben. Möchte meinen 30 TMX durch etwas anderes ersetzen. Habe auch noch einen 28 Smartcarb noch liegen.
Mit den Nordlock Scheiben hat sich die Sache mit den sich lösenden Zylinder Muttern erledigt. Allerdings haben da die Stehbolzen jetzt was dagegen …
Ich verstehe nicht, weshalb SIP die nicht auf M10 ändert????
Weiß jemand welche Festigkeit die originalen BFA Stehbolzen haben?
vor 5 Minuten schrieb falcoholicer:
Ich hab da auf Anraten von valli gleich schrauben anstatt stehbolzen genommen und hatte bisher keine Probleme
8.8er, 10.9er oder 12.9er?
Fährt hier jemand im BFA Inzwischen eine längere Übersetzung als 24/64?
Wenn ja, welche?
Alu Spacer/Dichtung im Kopf macht nur Kopfweh!
Den Motor heiß abdrücken wäre vielleicht noch eine Variante…
vor 7 Stunden schrieb Han.F:
Für die Schnurdicke des O-Ringes ist die Nut viel zu schmal, die Nuttiefe wäre auch nach Einbaunorm hin zu überprüfen.;-)
Bei Köpfen ohne Kragen die in die Zylibohrung eintauchen, braucht es schon bisschen Dichtfläche um den Verbrennungsdruck zum O-Ring abzuschirmen,
bei dieser Konstruktion und Abmessungen der Nut ist das ja nur ein Hauch von Dichtfläche!!:???:
Man sieht ja im Bild des Kopfes an der unteren und unten rechts das der O-Ring den Steg zur Kopfschraubenbohrung in die Bohrung gedrückt hat, so ein Druck wird da vom O-Ring ausgeübt.
Diese verfransten O-Ringe sind dafür ein deutliches Indiz.
Bin da voll bei @Han.Fdas hier ein Spacer / Dichtung nur ne weitere Baustelle aufmacht.
Wenn das mein Zylikopf wäre,
Geld in die Hand nehmen, die Nut per lasern zuschweissen, einen Hauch drüber planen und mind. 1mm Abstand zu den Bohrungen halten und hier zwei Labyrintheinstiche setzen.
Die kplt. Kontur nachsetzen, Volumen anpassen usw. wäre auch ne Option!
Der mm Abstand aus dem Grund, da die Senkungen für das Gewinde im Zyli "sehr groß" ausgefallen sind und auch hier der O-Ring in der Senkung keine Auflagfläche hatte.
Man könnte auch mit einem deutlich dünneren O-Ring arbeiten.
Aber es gibt bestimmt auch andere (bessere?) Vorschläge.
Sorry OT
Mit dieser Problematik der zu nah an den Schraubenbohrungen sitzenden O-Ringe hab ich Anfangs mit den Umbauten der M200 Köpfe auch sehr viel Lehrgeld bezahlt bis die Rückmeldungen kamen und ich reagieren konnte.
Die Drücke die vom Viton O-Ring kommen, können enorm sein.
Moin,
bei mir fast das gleiche Problem. Motor läuft aktuell noch stabil, aber wie lange noch?
Hier mein Zylinderkopf.
Ich bin echt am überlegen mir einen Rohling zu kaufen und nochmal selbst einen zu fräsen. Habe schon einen komplett CNC gefräst, aber aus hochfesten Aluminium.
Da bin mit der Wärmeableitung ein bisschen ängstlich. Zumal meine Kühlrippen etwas breiter sind. Da ist der Gussklumpen schon besser.
Aktuell hat der BFA Zylinderkopf eine D85mm x2mm Nut / Tiefe 1,53mm.
Außendurchmesser Dichtfläche 78mm.
@powerracer hast du einen Tipp was für eine Nut bzw. O-Ring man minimal verwenden kann? Die Stehbolzenbohrungen würde ich auch auf 8,2mm anstatt 8,5mm machen.
Gruß Marc
Bearbeitet von GrOoVe
156E38AE-90C5-4242-8EE3-8EA0886C20FA.thumb.jpeg.f702d3e276f46c914019ad0b3cd2f815.jpeg42EB3716-EF50-4339-AB0F-071D57B55CB3.thumb.jpeg.53d87c71800b7e81bcd9117dc1bab9ea.jpeg6E920180-00BA-4757-A91A-01E7D1DEF4DC.thumb.jpeg.3e5d6181da5b7fe34dc92e9b8b334d15.jpeg
habe ich direkt nach meinem reiber zugeschweisst und abgedreht - warum soll das nicht dicht werden wenns überall anders auch funktioniert
vor 7 Minuten schrieb px211:
also bei dir nachträglich keine Nut, sondern so gelassen?
vor 5 Minuten schrieb GrOoVe:
exakt - meine quattrinis laufen auch alle ohne dichtung, also plangedreht ohne o ring. Was ich gemacht habe am bfa kopf ist die fläche etwas vergrößert, da der zylinder mehr auflagefläche hatte als der kopf
Bearbeitet von px211
  • Like 3
Kopfdichtungen brauchen eine minimale dicke und Fläche zu den Bohrungen um Stressbereit zu laufen, im dem Fall würde ich das lieber nicht machen.
Ich selbst vermeide bei jedem Prokjekt Oringe, weil das einfach eine zusätzliche Fehlerquelle ist. Nächstes Problem ist , dass eine Notreperatur, wenn man auf Achse ist, sogut wie unmöglich macht.
vor 1 Stunde schrieb GrOoVe:
Moin,
Gruß Marc
Hallo Marc,
kennst Du die Schnurdicke?
Ich vermute die haben da ne Schnurdicke von 1,78mm verbaut, was natürlich viel zu eng wäre.
1,5er kann's wegen der Tiefe nicht sein, hab hier die Schnurdicke schon mal gelesen:???:
vor 50 Minuten schrieb Öcher:
Moin,
die Tiefe der Nut im Kopf beträgt 1,5mm und die Schnurstärke ist original 2mm.
Also so wie @GrOoVeschreibt wäre die Nutbreite 2mm,
die 2mm Schnurdicke die uns @Öchernennt kann in dieser Konstellation nicht funzen,
die Nut ist für den 2er O-Ring viel zu schmal!:???:
Wenn der O-Ring vorgespannt wird muss dieser sich seitlich ausdehnen können, und braucht gewissen Platz.
Das Problem ist, dass der Serien O-Ring zu groß ist.
Und mit zu groß meine ich nicht eine zu große Schnurstärke, sondern den Durchmesser des O-Rings.
Er hat einfach nicht genug Platz in der Nut und während dem anziehen des Kopfs quillt er langsam aus der Nut und wird zwischen den Kontaktflächen, also zwischen Kopf und Zylinder eingequetscht.
Ein neuer Serien O-Ring sieht so aus ... viel zu groß ... man muss beim montieren ja schon aufpassen dass er irgendwie in der Nut bleibt.
Ich habe mir zig verschiedene O-Ringe in verschiedensten Durchmessern und Schnurstärken besorgt, um auszuprobieren, welcher am besten passt. Die Schnurstärken waren 2,0mm und 1,8, bzw. 1,78mm ... 1,5 habe ich logischerweise nicht besorgt, da dieser zu dünn ist.
Ein 80x2 passte von allen bestellten am besten, einen 80x1,8 habe ich leider nicht bekommen, der würde mit Sicherheit genau so (oder noch besser) gut sitzen.
So sieht das dann aus:
Zur Diskussion der richtigen/optimalen Nutmaße:
Wichtig ist für uns doch nur, dass der O-Ring in die Nut passt und seinen Dienst tut. Alles was an der Nut geändert werden muss hilft erst mal keinem weiter und ist mit Arbeiten verbunden, die unter umständen nicht für jeden einfach umsetzbar sind.
Ein 2mm O-Ring passt definitiv in die Nut, wenn der O-Ringdurchmesser nicht zu groß ist.
Hier ein CAD Bild wie ein 2mm O-Ring in unmontiertem Zustand in der Nut liegt:
Im Bild unten sieht man, wie er montiert in der Nut liegt. Er hat ausreichend Platz. Der O-Ring Umfang ist bei beiden Zeichnungen identisch.
Bild unten: So würde ein 80x1,8mm O-Ring in der Nut liegen.
Der O-Ring mit 1,8mm Schnurstärke hat mehr Platzreserven. Deshalb werde ich die nächsten O-Ringe in 80x1,8 bestellen. Ich bin mir sehr sicher, dass diese auch funktionieren.
Die O-Ringe habe ich in folgender Materialausführung  bestellt: FPM75
Funktioniert seit 3000Km ohne Probleme.
Wer möchte kann die Nut zuschweißen und den Kopf neu planen. Wer möchte kann die Nut umarbeiten. Aber die einfachste Lösung ist einen passenden O-Ring zu verwenden.
Mein Tipp, meine Meinung, Mahlzeit!
Das Problem ist das deine Beispiele sich aber auf exakt einen Zustand beziehen: Die Einbausituation ohne erhöhte Temperatur.
Die Ausdehnung von einem O-Ring ist ca. 5-10x größer als die von Alu.
Da ändert sich das dann schon nochmal mit den Platzverhältnissen:
vor 3 Stunden schrieb Das O:
Dann dürften die ganzen O-Ringe in den Auspuffflanschen auch nicht funktionieren … bzw. das delve Platzproblem haben.
vor 22 Stunden schrieb Philipp.B:
Guten Abend. Der Lidoni hat mir schon wertvolle Tipps gegeben, jedoch möchte ich gerne noch ein paar Fragen stellen. Aktuell ärgert mich der BFA ziemlich. Nach kurzer Fahrt geht das Ding nicht im Standgas runter…
Hast die Muttern der Zylinder Verschraubung kontrolliert/ nachgezogen?
Genau das selbe hatte ich auch (schon mehrfach) und ich habe auch ewig nach der Ursache gesucht. Am Ende war eine Zylinder Befestigungsmutter minimal lose. Seit ich Nordlock verbaut hab ist aber Ruhe.
10er Nuß abschleifen damit sie sauber auf die Mutter rutscht  .. Zylinderhaube runter und Muttern mit 25Nm nachziehen/kontrollieren.
Dauert Max. 10 Minuten …
Bearbeitet von Vespa Lehrling
Hallo Jungs,
ich habe mal eine Offtopic Frage, aber irgendwie hat sie entfernt doch was mit der Sache zu tun. Ich möchte die Nebenauslässe eines Zylinders verkleinern. Die einfachste Methode wäre, das mit Hochtemperatur-Klebstoffen zu tun. Hat jemand von Euch so etwas schon mal versucht ?
VG
Ich hab schon an der Laufbahn mit Uhu300 geklebt. Das hält sehr lange. Aber nicht im Auslasskanal. Da hält es nur ein paar Prüfstandsläufe.
Ich würde den Zylinder tieferlegen und den Hauptauslass hochfräsen um eine niedrigere Nebenauslasskanalsteuerzeit zu realisieren.
@all
da ihr so viele Probleme mit der O-Ring Nut des Kopfes habt, bestünde Interesse an einem Overrev/KR Kopf für den BFA? Wenn Interesse, bitte mal kurz "Hier" schreien - wir müssen eine Stückzahl von 10x zusammenbekommen.
Würde dann etwa so aussehen.
vor 4 Stunden schrieb Tim Ey:
@all
Hier!
Am 2.8.2023 um 11:12 schrieb Tim Ey:
@all
Wo kommt man in etwa preislich raus - also bevor ich hier sage?
