Neuer Server da und funktionsfähig
  • Antworten 78
na hoffentlich kommt dann das "too many users" nicht mehr vor :-(
super das das klappt!!
hoffentlich gehts morgen net... dann kann ich für meine klausuren lernen :-D
Bearbeitet von freeridehnx
argl, ein Tag ohne GSF?
Nicht möglich, oder???
Auf jeden Fall ne gute Maßnahme mit dem Server, hoffen wir mal, dass es den gewünschten Erfolg bringt!
@Sam666 Das Forum ist doch noch gar nicht umgezogen, bin grad dabei *g
Nachmittag sollte es soweit sein.
Hallo miteinander!
Manche werden trotz dem Serverumzugs noch auf dem alten Server landen und eine Hinweismeldung sehen. Der Grund hierfür ist folgender:
Noch zeigt germanscooterforum.de auf den alten Server. In ein paar Stunden sollte sich das aber unter den Nameservern (deren Job ist es, domains wie germanscooterforum.de zu einer IP-Adresse wie 217.123.10.9 aufzulösen) rumgesprochen haben, dass germanscooterforum.de auf einem neuen Server und damit auf einer neuen IP liegt.
Noch wichtige Hinweise:
Kann sein dass ihr euch desöfteren neu einloggen müsst, da das Board temporär auf einer anderen Adresse liegt. Nicht verzagen, sobald die Nameserver geupdated sind funktioniert es wieder.
Auch werden die Smileys in den Posts (die vor dem Umzug geschrieben wurden) nicht angezeigt, nicht wundern, kein Problem, auch das wird gut.
Viel Spass auf dem neuen Server und drückt die Daumen, dass alles glatt läuft.
:-D:-(
gentoo rocks :-D
EDIT:
@mike: biste selber in die Pinguin-Königsklasse aufgestiegen, oder hat Dir jemand geholfen? So oder so: echt "snappy" :-(
Bearbeitet von Lacknase
Hatte natürlich Unterstützung beim Konfigurieren der Kiste. Das is mir zu wichtig gewesen als dass ich da Experimente gemacht hätte.
jetzt is alles drin: php Beschleuniger etc etc
"PHP Beschleuniger cachen die generierten Daten Ihrer PHP-Sourcen und beschleunigen damit für zugreifende Benutzer die Performance Ihrer Website signifikant. Der Impact des Beschleunigers ist umso grösser, je weniger personalisierte Informationen Sie in Ihren PHP-Sourcen generieren."
Beispiele: Turck MMCache, Zend Cache/ Accelerator etc.
Ein dickes Danke an die Leute die sich die Mühe machen das Forum immer weiter zu verbessern! Speziell an den Maniac, der wohl am meisten Arbeit mit dem ganzen Kram hat - ich hoffe ich tue niemandem anderen damit jetzt unrecht! :-D Also, Danke Leute!
Gruß, Ralf
@Sylvius: MOrgen sollte alles wieder beim alten sein...jedenfalls Adressentechnisch... :-D
BigBen... :wasntme: :-(
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
