Hallo Zusammen,
Ich bräuchte Hilfe bei möglichen Bremstrommel Kombinationen bzw. Infos was zusammen passt
Ich fahre vorne ein gekürzte PK Gabel und weil mir dir Bremstrommel nicht sooo gut gefallen hat habe ich auf die von der PX Lusso umgerüstet stand hier so im Forum und hat super funktioniert
Jetzt zu meinem Problem hinten hab ich die Original V50 Bremsankerplatte  bei der Revision eine PK Getriebewelle erwischt ( brauchte auch die grössere Mutter) und die V 50 Trommel
Diese hat nun aber scheinbar spiel ich habe immer leichtes Wackeln am Hinterrad trotz Trommel 2 mal getauscht
Neues Lager an der Ausgangswelle und neues Nadel Lager sind verbaut
Was kann das jetzt noch sein ?
Passt die Distanz und die Trommel nicht zueinander?
Minimal unterschiedliche Durchmesser der Verzahnung ?
Könnte ich auch hinten eine PX Lusso Trommel fahren geht das mit der Welle und mit der Bremsankerplatte?
Nochmal alles zu zerlegen macht mich irre
Danke
Gruss
Michael
v50 und pk haben die gleiche Verzahnung. ich fahre diverse PK motoren mit v50 Bremstrommeln. Vielleicht ausgeschlagen? hast du mal versucht eine andere v50 oder pk trommel drauf zu machen?
option 1: PK trommel besorgen. draufbauen.
option 2: Alufolie um die Verzahnung machen und bremstrommel drauf machen
option 3: andere hauptwelle verbauen
Bremsankerplatte und Trommel müssen zusammen passen. v50/v50 od. pk/pk........ pk Hauptwelle und v50/v50 Kombi sollte auch passen, als dicke U-Scheibe muss, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die der v50 od. pv genommen werden und aufgebohrt werden (Durchmesser der PK ist größer).  PX Trommel passt nicht.  Da man hinten eh nix sieht, würd ich sogar kpl. auf PK Technik umbauen....mfg
edit.   bei v50 spreche ich natürlich von den offenen 10" Trommeln....
Bearbeitet von ganja.cooky
