....damit die Welt ein unendliches Elfmeterschießen erlebt.
Somit bleibt Deutschland ewiger Fussballweltmeister.
Keine Sau interessiert sich mehr fuer die FIFA WM und Vettel rueckt wieder in den Focus der Republik.
Bearbeitet von oehli
vor 38 Minuten schrieb zimbo:
die anderen sind mir zu sehr heimatverbunden!
Bei den kroatischen Nachbarn (kroatische katholische Mission noch heimatverbundener) geht schon den ganzen Nachmittag ultranationalistische Kackscheiße ab. Zum Glück verstehe ich die Sprache nicht, aber eine Mieterin versteht sie.
Allez les bleus!
Das kroatische Fernsehen war 59 Sekunden langsamer als das ZDF, jedenfalls war das die Zeit, die verstrich bevor unten am Berg gequiekt wurde nach bequiekenswerten Aktionen.
Bin ich froh, dass die WM vorbei ist.
Beim Fußball-Schauen schwitzen wie ein Schwein - das wird zum Glück in vier Jahren am Weihnachtsmarkt mit Glühwein besser! :whistling:
    • Befinde mich gerade in der Endphase des Zusammenbaus. Ich muss noch den Auslass aussen an die 35mm der Bertha anpassen und warte gerade auf das KuWe Einzugwerkzeug. Ansonsten ist der Motor fertig und ausser der Welle ist alles was geht verbaut. Ich kanns kaum erwarten
    • Wohl eher bei gezogener Kupplung? Erinnerst du dich noch auf deine Frage nach "Bin mir nicht sicher: geht es darum, dass der Konus zur KW etwas über das Zahnrad ragen muss?" Bei gezogener Kupplung haben nicht nur die Scheiben seitliches Spiel, sondern auch das kleine Zahnrad zum Primär hin. Da es schrägverzahnt ist bewegt es sich dann je nach Spiel seitlich hin und her und somit auch gegen die Scheibe/ das Ölpumpenzahnrad auf der Kurbelwelle zum Lager hin. Ist also kein Fehler, sondern ein Feature.
    • Warum laufen Smallframe so geil wie sie laufen .. weil da nur ein Ritzel auf der Kurbelwelle sitzt und nicht wie bei Largeframe völlig bescheuert eine schwere Kupplung
    • Gerne mehr Erfahrungen mit den Reverse Kupplungen. Insbesondere ob sich das anders anfühlt. Also am liebsten jemand der eine Superstrong ausbaut und eine Reverse einbaut .. Wie ist das auf der Straße, merkt man die 300gramm Unterschied? und dann noch mal auf dem Prüfstand, ob das auch nur ein Müh mehr Power bringt  Es verdrehen sich dabei offensichtlich nicht die Kurbelwellen.    Wenn man annimmt dass sich die Konstruktion und die Lagerung positiv auf den Rundlauf/Unwucht auswirkt, könnte das  Vibrationen minimieren prozentual wie ein leichtes Lüfterrad sein.   Eine Superstrong mit ihrem schweren Korb  hat Spiel in der Blumenmusteraufnahme und am Messingring .. das muss doch eiern wenn da ein Primärrad dran gerissen wird
    • Und mir reicht das als Referenz.   Bei der Polini bin ich mir sicher dass Polini deren Kupplung ausreichend getestet hat. Zitat „umfangreiche Tests“.    Warum gibt es von Polini kein gängiges 23 für 65 Primär? Man ist sich da wohl der Meinung entweder für Richtig Drehzahl (22&23/68) oder für lange 64 Primär Getriebe mit ordentlich Drehmoment (warum sollte man sonst so lang übersetzt fahren).
