"Wer hat Angst vor'm schwarzen Mann?"  - Die Polen daheim werden schön heulen...Ich find's klasse!
Ab jetzt bin ich für Senegal oder... Japan!
Mit polnischem Wodka und Iwan schauen wir das Russenspiel und jedesmal, wenn einer Richtung Tor schießt, wird getrunken. CEBCAECD-60E1-4EB3-B00B-DE15CECAF1B0.thumb.jpeg.74e6408dbfa462db68e9fe73fa6b3cfd.jpeg
Bearbeitet von Dieta
vor 13 Minuten schrieb Dieta:
Jetzt machste schon Werbung für den Kadyrow, du altes Sommerloch!
vor 50 Minuten schrieb wolei:
Noch nie so ne emotionslose WM erlebt.
Nirgends läuft Mittags ein Tv, keiner redet drüber, kaum Autos geschmückt.
Ist das nur hier so?
Brasilien war anders
Ich hab meinem Junior eine Deutschlandfahne ans Baumhaus gespaxt, zählt das?
    • kommst du da nicht super hin? 43er welle: 120 /180 (Standard laut Hersteller)  laut Rechner: 34,27 / 24,2mm ich habe eine 45er DRT Welle. sind dann zylinder mit 1mm Ausgleich am Kopf  35,27 / 25,2mm --> E 124,60 A181,32 Grad   würde dann auf 126/127 zu 188/189 mit Taipan gehen: 35,06 zu 23,88/23,68   also ca. 0,2-0,3mm Fudi und am Auslass max 1,1mm (abhängig von FUDI)   sollte doch mit der 46 Welle dann ähnlich easy sein oder? Kolbenüberstand sollte man halt dann beachten, wegen Kopfdichtung (ah dein Pleuel ist länger, gerade gelesen)   oder lieg ich hier komplett falsch? bin beim rva100 auf 126 188 ganz gut gelandet mit der FUDI und Kodi bissel gespielt und dann Auslass hochgezogen.
    • Im Bereich östlich von Hannover, also so zwischen Hannover und Braunschweig, ist tatsächlich ein weißer Fleck in der Vespa Welt  In der gesamten Region gibt es quasi niemanden, der sich mit alten Schaltrollern beschäftigt
    • Ölfarbe ist ok.  Riecht es nach Benzin? Klemmnippel Seilzug ist unten am Motor/ Kupplungsarm.
    • Ohne Oszilloskop ist man bei Analysen von dynamischen Signalspannungen leider auf verlorenen Posten, viele Zweiradschrauber trauen sich allerdings die Bedienung von Oszilloskopen nicht zu und scheuen auch die Anschaffungskosten derartiger Messgeräte. Es lohnt sich auch nicht mehr beisielsweise 100 Euro in 30 jährige und meist recht klobige Altgeräte zu investieren, denn ab ungefähr 120 Euro bekommt man mittlerweile einen kompakten 2 Kanal Digitalspeicher mit großem 7" TFT Display, welcher für derart einfache Messungen mehr als ausreichend ist.   https://motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Auf der anderen Seite gibt es auch Leute welche zeigen wollen sich ein teures Fluke Skopemeter leisten zu können und merken später, dass sie mit der Bedienung nicht klar kommen. Der verlinkte einfache chinesische Digitalspeicher Typ 1014D von Fnirsi hat zwar viele technische Einschränkungen im Vergleich zu teuren hochwertigen Geräten und unterstüzt auch keine mathematisch wissenschaftliche Funktionen. Dafür ist er sehr einfach zu bedienen und hat auch für jeden Kanal noch drei zusätzliche Funktionstasten, um die wichtigsten Parameter rechts vom Bildschirm anzuzeigen. Siehe beispeilsweise die synchronen Aufzeichnungen an Licht und Zünderregerspule einer einfachen alten 4 poligen italienischen Kontaktzündung.   https://motelek.net/andere/cev/italo-mofa/6v17w_europed.jpg   https://motelek.net/andere/cev/italo-mofa/europed-zuenderreger.png   Zum messen von höheren Signalspannungen (beispielsweise Zündgeneratorspannungen an AC CDI Zündanlagen) muss man allerdings einen weiteren 100:1 Tastkopf anschaffen, welcher dann noch ungefähr 30 Euro zusätzliche Kosten verursacht, dann kann man auch Signalspannungen bis max. 2000 Vpp ordentlich erfassen und am Bildschirm darstellen. Wer genauer erkennen will was bei der einfachen Kontaktzündung in Echtzeit wirklich passiert, kann auch die Abtastrate auf beispielsweise 1 Millisekunde/Div. dehnen, dann sieht das ganze so ähnlich aus.   https://motelek.net/andere/cev/italo-mofa/zuendung-1ms.png   PS: Deshalb auch niemals zu Unrecht behaupten, solche Komponenten erzeugen 6 Volt!
    • Wenigstens ist die Farbe schön Regenbogen.
