Beiträge aus https://www.germanscooterforum.de/topic/350307-restauration-vespa-125-gtr-vnl2t/ ausgelagert :satisfied:
~thisnotes4u
Hallo zusammen!
Restaurierung sieht top aus. Bin neu hier und habe mir auch ne 125 GTR aus Italien gekauft. Da ist mir doch die untere Lageschale rahmenseitig rausgefallen, das Lager war stark locker. Mein Problem: ich finde bei S.I.P. usw. keinen Ersatz. Mein Lager hat einen langen Flansch und auch der Spritzschutz ist länger. Hat jemand eine Idee, was man da macht oder wo man ein originales Lager herbekommt?
Hallo Florian,
Foto wäre hilfreich. Verstehe ich nicht.Lagerschale rausgefallen.
Normalerweise ist sie in den Rahmen ein geschlagen und sitzt bombenfest.
Bei Sip bekommst du originalen Ersatz. So wie du das Lager beschreibst ist
es nicht original für eine GTR und das wohl auch der Grund warum sie "rausfällt".
Gruß Udo
Hallo Udo,
danke für den Tipp. Beim Ausbau der Lenksäule ist das Lager rausgefallen, war einfach locker. Es sieht aus wie auf: https://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+unten+_184220060 nur sind meine Kugeln im Käfig. Charakteristisch ist der Spritzschutz mit breiter "Krempe". Fahrzeug kommt aus Italien. Vielleicht habe die ja was anderes verbaut? Hast Du vielleicht eine Idee, welche Lagerschalen passen könnten?
vor 2 Stunden schrieb Florian Ilg:
Hallo Udo,
https://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+unten+_90115000
Das hier. Die Lenkkopflager sind bei den LF fast alle identisch. Und kauf original Piaggio!
Warum justieren? Im Rahmen ist untendrin die Auspaarung, in die die Lagerschale eingepresst wird und dort exakt sitzt. Sollte das nicht so sein, dann wurde dort irgendwas gepfuscht.
das "Konversion Lager" kommt von Jockeys Boxenstop und ist dort auch ein wenig günstiger. Außerdem meint er, das auch auf Maß gefertigt werden kann.
Beim mir fällt das Lager auch wieder raus, entweder verkleben (nur oben nicht am Kotflügel) , denke da ist so run 0,5mm luft
oder durch Lack/Füller die Lenksäule dicker machen
muss mir das Ganze noch mal anschauen. Habe die Vespa grad nicht da. Nach gepfuscht sah da eigentlich nichts aus und in den Explosionszeichnungen (https://www.sip-scootershop.com/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa+125150rally+57-008/lenksaule++kotflugel-265?model=0a2a20d0-b3d6-40da-b666-924aae7c3f44 )von SIP gibt es eine Alternative (linkes Schaubild) zum Schalenlager mit Flansch bzw. Rand und Spritzschutz mit breiter Krempe.
Oben sagtest du, dir sei rahmenseitig das Lager rausgefallen....dies hier ist aber das auf der Gabel. Ist aber genausowenig ein Problem. Hol dir das o.g. Lager von Piaggio, hier erst Staubblech dann Schale mit einem Rohr o.ä. vorsichtig aufziehen. Lagerschale vorher schön warm machen, Gabel mit Eisspray. Und wenns so schon locker ist, dann bissl aufkleben. Wenn die Gabel drin ist kann da ja nix weg.
Du musst Dir das nur richtig vorstellen: Wenn das Lenkkopflager unten rahmenseitig locker ist, fällt es entlang  der Lenksäule runter auf die dort sitzende Lagerschale, das Gegenstück. Das ist die Situation des Fotos. Entscheidend ist, dass ich anscheinend im Rahmen einen anderen Lagerschalensitz habe. Ich brauche eine Lagerschale mit Flansch sonst  kann ich sie nicht einpassen. Und so eine Lagerschale suche ich.
  • 2 Jahre später...
Am 13.6.2018 um 18:00 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
... Die Lenkkopflager sind bei den LF fast alle identisch. Und kauf original Piaggio!
Habt Ihr mit anderen Lenkkopflagern (RMS, SIP, etc.) schlechte Erfahrungen gemacht?
vor 10 Minuten hat matisse folgendes von sich gegeben:
Nicht wirklich....ich nehme halt immer die Pia.
