...ich restauriere meine rally und wollte heute als letztes die Hülle des Fußbremszugs erneuern.
Selbst unter großem Kraftaufwand lässt sich die alte Hülle nicht nach hinten herausziehen. Sie geht nur kaputt.:wallbash:
Kann mir jemand einen Tipp geben? Ist die Hülle an dem Teil befestigt, durch das der Bremszug heraus und zu dem Bremspedal geführt ist?
Danke vorab!
Eigentlich nicht - sofern du den Zug an der Fußbremse gelöst hast, kannst du den Zug samt Hülle nach hinten rausziehen...
Versuche sonst von "unter dem Tank" mal reinzugreifen und dort evtl besseren Halt zu finden, ohne die Hülle weiter zu zerlegen.
Danke! Hab ich schon gemacht...die Hülle zerlegt sich beim ziehen nur.
...wenn ich die bekackte Hülle nicht rausbekomme hab ich echt ein Problem.
Kann man das Teil, in das das vordere Ende der Hülle eingefügt ist irgendwie ausbauen?
halt Handy oder Fotoapparat in den Tunnel und mach Dir ein Bild davon wie es da im Tunnel aussieht. Dann mit Rostlöser vom Trittbrett aus in das Röhrchen fluten und warten. Dann mit der Drehrichtung der Aussenhülle, also des Drahtes herausdrehen.
