  • Antworten 61
Irgendwie scheine ich da grad schwer aufm Schlauch zu stehen.Habe jetzt mal bei sip,scootercenter und amazon gesucht und finde da einfach keine richtiges Düsenset für den original si 24 Vergaser.
Wenn einer hier ganz lieb ist kann er mir bitte ein passenden Link reinstellen.
Dankeschön
Moin
Zur Sicherheit auch mal den restliche Bestückung kontrollieren.
160/BE3/122(125) mit 52/140 und Luftfilter ohne Löcher sollte ganz gut passen
Bis denne
Michael
Hab jetzt den sip road 2.0 auf der originalen p200e bj 98 getrennt drauf und bin gestern abend noch ne Runde mit einer 122er Düse gefahren.(drin war ne 116)
Anfangs als der Motor noch nicht warm war hats schwer geruckelt.Zog ich den choke beim Fahren wurde der Roller schneller.Einmal um Block und das Problem war weg.Hat sehr schön ruckelfrei in allen Gängen ausgedreht.Schöner und etwas kräftiger als mit dem alten Topf.Zog ich den chock bei Vollgas 3.Gang(Tacho 95kmh)hat sich absolut null am Fahrverhalten geändert.
Sollte ich s noch mit ner 125er Düse versuchen oder was meint ihr?
Bearbeitet von brugal
Bin gerade doch noch mit der 125er Düse gefahren.Dreht genauso gut durch wobei ich minimal die 122 vorne sehe.Bei der 125 ebenfalls keine Änderung wenn ich beim fahren den choke ziehe(kein beschleunigen keine Drossung).Im Stand geht sie dann aber mit gezogenem choke aus.
Also wie wähle ich jetzt zw der 122 und der 125? Bleibt da nurnoch das Zündkerzenbild als Indikator?
Würde es Sinn machen weiter runter auf 120 zu bedüsen?
Getan.
Die 125 brachte eine schwarze Kerze und sprusen/spratzen im 3. ab 90kmh
Bin auf 122 runter.Kerze wird heller aber gleiches sprusen/spratzen im selben Bereich.
Bin auf 120 runter.Kerze wird allmälig bräunlich.Gleiches sprusen/spratzen bei Vollgas 3. Gang wenn man die 90 erreicht.
Ich denke mal weiter runter auf 118?
116 war original drin.Einzige Änderung war der sip road 2.0
Tipp: Bei 90 mal langsam in den vierten schalten...
ernstgemeinter: 120er Düse mit Cosa-Luftfilter, bzw. Luftfilter mit entsprechenden Zusatzbohrungen versehen, war bei mir optimal.
vor 2 Stunden schrieb brugal:
Getan.
PX200E mit 12PS (VSE1M) und Gemisch und Sip Road 2.0: Habe folgende Kombi gerade ausgiebig durch die österreichische Alpen geprügelt:
Unter 122 fände ich jetzt eher kritisch ...
vor 11 Stunden schrieb pötpöt:
Jetzt mal ohne scheiß...
Is möglich ,dass ich den einfach zu hoch drehe und dieses Spratzen eigendlich total zum Überdrehen passt/drauf hindeutet?
vor einer Stunde schrieb brugal:
Kommt jetzt ein bissel auf den Tacho an. Wenn der nicht allzusehr vorauseilt, bist du mit 90 (oben hast du mal 95 geschrieben) mit nem Originalmotor und nem Original-Vergaser schon sehr am Ende. Was fährt sie denn im 4.? a sollte sie jetzt besser ausdrehen als mit Originalauspuff
vor 10 Stunden schrieb pötpöt:
Und laut sip bei der 200er 1.8ps Mehrleistung bringen.
vor 8 Minuten schrieb brugal:
Eigendlich gleich
Unbefriedigend...
1-2PS mehr stimmt übrigens. Bei mir gings von 9,6PS auf 11,4 PS am Hinterrad.
Stimmt deine Zündeinstellung?
Hab da nix dran verändert.Sollte original sein.
Vielleicht doch noch zu fett?
Mal auf 118 gehen?
Schwer zu sagen...118er ist schon sehr klein. Da hätte ich Angst, dass er mir zu heiß wird und abklemmt. Vorausgesetzt deine Düsenmaße stimmen. (Gibt es hier im GSF auch merkwürdige Erkenntnisse, dass neu gekaufte Düsen nicht die Maße haben, die draufstehen...). Ich würde mir einen Cosa Luftfilter (mit Löchern über Haupt und Nebendüse) beschaffen und ausprobieren. Das kommt, einfach gesagt, mehr Luft zu mehr Sprit - mehr Leistung...
