vor 13 Stunden schrieb pötpöt:
ernstgemeinter: 120er Düse mit Cosa-Luftfilter, bzw. Luftfilter mit entsprechenden Zusatzbohrungen versehen, war bei mir optimal.
Der Luftfilter mit Löchern hat bei mir mit dem original Zylinder überhaupt nicht funktioniert. War im Teillastbereich viel zu mager und ich habe einen schönen Klemmer gefahren.
Bei mir funktioniert folgendes Setup recht gut: 160/BE3/122 mit ND 52/140, Luftfilter ohne Löcher, 12 PS Zylinder, Einlass und Überströmer leicht überarbeitet, Verdichtung leicht erhöht sowie mit elestart Lüfterrad und Gemischschmierung. Zündung habe ich auf 21° gestellt.
Bearbeitet von efendi
  • Antworten 61
so neue Zündkerze drin und wieder auf die 122 hoch.schön warm gefahren und 1km vollgas im 3.
Bei 90 wieder sprusen.Kupplung gezogen Zündung aus und Zündkerze geschaut.Hellgrau also wohl zu mager.
Auf 125 wieder hoch und das selbe wiederholt.diesmal schon bei 85 angefangem zu sprusen und Zündkerze immernoch hellgrau.
hellgrau ist noch kein Problem. weiss mit ersten kleinen Perlchen an der Elektrode wäre was Ernstes. Was hast du für ne Kerze drin?
Ok.werd ich morgen besorgen.
Und zurück zum Fahren...Also bis in den 4.ausfahren was geht auch wenn es nur 10kmh schneller ist dafür aber einiges weniger Drehzahl?Welche Strecke/Entfernung sollte mind.zurückgeöegt werden?
Ihr merkt ich starte von ganz vorne...
vor 17 Stunden schrieb hacki:
6 ist schon recht ´warm´... würde max 8 fahren wg ´freibrennen´... ori ist ne 9 ner drinn...
Hab sie original mit ner 6er gekauft.
Fahr mal weiter deine 6 ' er Kerze...
Wieso jetzt doch?
vor 7 Stunden schrieb brugal:
Also doch die 6er ngk als heißeste bei originalem unbearbeiteten Zylinder?
Genau diese Seite empfiehlt bei der Original 200er die W4 bosch oder die NGK 7. Das ist auch die passende. Bei stärkerer thermischer Belastung kann es sinnvoll  sein, sogar eine W3 oder NGK 8 zu fahren. Muss man ausprobieren und kommt darauf an, ob man eher untertourig in der Stadt pöttert, oder gerne wiederholt im Dritten über 90 fährt... Die NGK 6 wird sehr wahrscheinlich zu heiß für deinen Motor sein.
vor 10 Stunden schrieb Benvenuto:
Gilt die Faustregel nicht mehr, dass die Summe aus den Pendants Bosch Wx plus NGKy (x+y)=12 ergibt? Also ne W5 entspräche demnach ner NGK7.
Nach meinen Recherchen 11.
vor 6 Minuten schrieb Benvenuto:
Doch stimmt 11 bis 12.
W3 ist also B8/9.
Bitte keine Ironie an dieser Stelle...
wie meinen, Hr Oberlehrer ?
.. das zB eine 8 ´ter Kerze angesagt ist wurde ja breits genannt - der TE schein da aber beratungsresistent zu dein... kommt mit einem gegööglzem Artikel.. also bitte.. was möchtest du jetzt ?
die Suche spuckt dazu genug aus... Tipps / anregungen gabs ebenfalls...
für ne PX 200 bedarf es eine 1A führerschein... deswegen sollte die Suche hier im GSF nicht den TE überfordern...:???:
.. ok wer den 3. bis 90 ´zieht´.. und sich dann wundert ?!
... so jetzt wieder zurück zum Thema...
PS : ori PX 200 hat eine 9 ner Kerze verbaut...
Bearbeitet von hacki
Die Sache ist leider,dass ich dazu sicher schon die Suchfunktion genutzt habe und 10 verschiedene Antworten gelesen habe.
Beratungsresistent möchte ich mich nicht beschreiben,verunsichert trifft es eher.
Ich habe noch keine Erfahrung im schrauben und tunen .Daher ja auch dieser Trööt.
Wäre dir ebenfalls dankbar ,wenn du mich produktiv weiterführst...wenns dich nervt dann überlese das Thema einfach.
vor 22 Stunden schrieb hacki:
Für einen originalen 200er Motor ist eine W3 von Bosch schon sehr kalt. Bei Temperaturen von 30 Grad und mehr und Vollgas im 4. auf der Autobahn funktioniert die Kerze gut, ist aber immer noch minimal zu kalt.
vor 47 Minuten schrieb Schaltfreund:
Habe im 10PS 200er eine W5 und im 12PS eine W4 drin.
wo wir gerade bei Kerzen sind, habe in den letzten Tagen auch viel getestet, Kerze noch i.O. oder schon bedenklich zu hell? Dass es jetzt auf der Masseelektrode auch schon so hell wird, hatte ich sonst vorher noch nie
Ok.Also mein Fazit aus dieser Sache...
Im 3.Gang 90km für ne originale 200 ist schon grenzwertig und sollte normal nicht gemacht werden=>das wohl daraus entstehende Sprusen/Spaddeln hat wohl was mit Überlast zu tun...
Zündkerze war eine ngk6 drin.Laut meiner Info für unbearbeitete gg Zylinder eige dlich ok aber werde es mal mit 7-8weiter versuchen bis das Kerzenbild sich optimiert.
Hauptdüse werde ich von 125 wieder auf 122 herabsetzen,da die dann wohl nix mit dem Sprusen zu tun hat(siehe 1.Erkenntnis)aber das Mopped beim Starten doch recht Öl verbrennt und etwas viel qualmt.
Werde in Zukunft auch mal dem 4.Gang ne Chance geben sich zu beweisen und nächste Zeit die Kerze weiter beobachten.
Bin weiterhin für produktive Vorschläge offen und hoffe dann doch mal einen kleinen Schritt weiter in meinen"Schraubfähigkeiten"zu kommen.
vor 1 Stunde schrieb Matze73:
Wenn Du den Fokus auf die Elektrode und nicht auf das Gewinde gerichtet hättest, wäre es einfacher zu sehenn
Mein Monitor zeugt mir hier ein leicht hellgraues Bild. Wäre das meine Kerze, würde ich einen Strich runter düsen, noch mal 10 Km damit fahren, auf der Straße ausbauen und nachsehen ob es sich verändert hat. Minimal brauner sollte es werden - Aussage ist aber meinem Monitor geschuldet.
    • So ganz wurscht ist das sicherlich nicht.    Faustregel bei einer PK Zündgrundplatte: mittleren Schlitzschraubendreher zwischen Zündgrundplatte und  Mutter vom Gehäuse ergibt fast immer um die 19°
    • Moin Zusammen, ich hab mir auch ein Ciao Moped gegönnt. Die Betriebserlaubnis habe ich und der Form noch nicht gesehen (mit der Auswahl der Fahrgestellnummer) aber das soll ja nichts heißen vielleicht hat die jemand auch in der Form?
    • Geht hier glaub nur um die Schraube zur Befestigung der HAUBE. Falls ich richtig liege, die ziehe ich immer ohne Drehmoment an und da verwende ich auch keinerlei Schraubensicherung. Falls du da ein Drehmoment willst, schau nach den Werten für die Gewindegrösse, gibts diverse Tabellen im Netz. Falls es sich durch Vibrationen tendenziell eher lösen sollte und eine Langmutter darunter hast, spricht nichts gegen Loctite Schraubensicherung oder einen Sprengring;)
    • Wenn die Zündung im 2. Takt erfolgt bzw. am UT, ist kein Sprit mehr da der gezündet werden könnte ...
    • Ich würde mir auch mal den Wedi genau angucken. Ich meine rechts im Bild sieht das so aus wie wenn die Dichtlippe mal "umgestülpt" gewesen wäre! Als nächstes scheint mir die Spiralfeder links im Bild entweder deformiert, evtl. verdreht montiert zu sein, irgendwie sieht das nicht so toll aus. Nicht das hier beim abdrücken die nächste Baustelle auftaucht, das hiesse, nochmals spalten!
