Ne ,große Töne kamen nicht von mir.Hab mir halt nur mehr Vorreso erhofft.
Hab heut das Diagramm bekommen und da sind es nicht 13;sondern nur11.
jetzt weiß ich nur nicht ob’s nach dem Wechseln der Bedüsung war. Mit hat da eigentlich nur der AFR Wert interessiert.
vor 12 Minuten schrieb gravedigger:
wird ja immer lustiger:gsf_chips:hier
Freud mich für deine Unterhaltung beizutragen:mad:
Wo ist der Boxhandschuh Smiley.
Ich hoff der Peter steinig mich jetzt nicht wenn ich seine Kurve poste... :rotwerd: :cheers:
die ist aber echt Scheiße für das Setup.
@nachbrenner ohne schlauch hast das nicht mal versucht?
war da leider grad beim Weißwurst köcheln als du da am Prüfstand warst. :sigh:
edit: PS: der AFR Wert ist halt echt mal eine Berg und Talfahrt:shit:
Bearbeitet von AIC-PX
Meine Glaskugel sagt: mal ohne Schlauch probieren und mach mal einen andren Auspuff drauf... Nessi, Racing-Resi, SIP Performance.... oder so :whistling: :-D
Der S&S wo du hast hat im Vorreso etwas weniger Leistung als die oben genannten. die sollten von unten raus auf jeden fall 2-3 PS evtl. mehr drücken.
Das ist schnell gemacht... bevor du jetzt irgend einen andren unnötiges Zeug machst. ;-)
Was mir aber beim Mario sein Motor aufgefallen ist... der hat ja auch eine Vollwange.. da war die Vorreso auch nicht sooooo toll... der hatte auch nur 13,5-14 PS gehabt.
vor 12 Stunden schrieb nachbrenner:
am prüfstand wird nur der fleissige belohnt.
bedeutet für dich, die nächsten wochen samstags um 0600 auf der matte zu stehen und unter der woche änderungen vorzunehmen.
im pflichtenheft müssen  min.15ps vorreso und 20ps bei 5500-5700 umdrehungen stehen. ob dann 29 oder 35 ps spitze anliegen ist egal.
mein tipp wäre sip performance , 30er TMX und malossi oder mmw kopf.
evtl. auch die vollwange überdenken bzw. überarbeiten, wenn er einlass nicht groß genug ist.
es waren schon einige hier, die bei s&s und norddoitschen auspuffbauern den warenkorb vollgeklickt haben und dann wieder entäuscht von der rolle gekommen  sind.
entweder wenig leistung oder viel leistung, aber unfahrbar bzw. nicht abstimmbar.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 3
kann da Harald nur zustimmen... :thumbsup:
am besten nimmst du noch einen 30er Dellorto Vergaser... der Zauber dir einen AFR-Strich auf's Digramm. :whistling:
Da hast du doch sicher noch was verstaubtes im Keller liegen aus den 90ern. ;-)
Was ist mit der Zündung... Vespatronic... oder was war das!? von wo bis wo verstellt die? Da müsstest dich ja dan auch nochmal spielen auf dem Prüfstand...
von dem mal abgesehen das ich davon eh nicht viel halte mit verstellung auf ein Straßensetup.
naja, mein Setup kennst du ja...
Da kann man sich doch dran orientierten.... hab doch schon genug durch probiert...
aber irgendwie will jeder immer sein eigenes Süppchen kochen... :-P
also, wir sehen uns am Samstag 0600 :cheers::muah:
vor 11 Minuten schrieb nachbrenner:
 Pis Perfo,aber der ist so Sack laut.
Stinger und Mumie... dann hört sich das an als hättest du ne Box drunter. :-D
vor 3 Minuten schrieb nachbrenner:
Tronik verstellt von 24-16Grad,meistens.
aber ab wann? ab 5000 bis 8000  dann runter....
24° ab ca. 1.500 U/Min bis ca. 4.000 U/Min, dann runter auf 16° ca. bei 8.000 U/Min.
Bearbeitet von T5Rainer
Stand heute
03C9E247-3ED4-4572-A681-BB2904AC3011.thumb.jpeg.bc3bdd0964701ec77351d5420bcf7497.jpegSchrecksekunde auf dem Prüfstand.Vespachen machte einen Hüpfer und ging aus.Nach Neustart mechanisches Klackern aus dem Motor.:cry:
Der Schuldige war dann schnell gefunden-typisch Vespatronik
1DD16789-549F-43A0-B728-C83B80503A16.thumb.jpeg.e44af4befd160a5aff3bbcd6338c83a6.jpeg!                                                             Jetzt kann ich mir wenigsten die Vape mit ruhigem Gewissen besorgen.
Freu mich schon auf Licht bei Standgas.
Meine Airbox frisst über 3PS -egal.
evtl. müsste man noch eine viper testen.
die viper kurve vom karl hat mir richtig gut gefallen und das setup ist ja sehr ähnlich.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Die Viper hat dich gebissen. War ne schöne Kurve. Ist da auch ne Drehmoment Kurve dabei?
Ich kann das nur zu gut nachempfinden. War gestern auch beim Harald und etwas ernüchtert vom Ergebnis....dieser gemeine Vorreso :thumbsdown:
Gibts die viper kurve von „der_karl“  irgendwo zu sehen?
Würde mich stark interessieren...da ich auch gerade auf eine viper wechsle!
Bearbeitet von GT DRIVER
keine ahnung ob ich die kurve von karl einstellen darf...wenn nein, dann bitte melden.
tobikarl.pdf
das ist mustang vs. viper
setup ansonsten recht ähnlich....wäre auch was für nachbrenners müde geschichte.
Zur Kurve KARL003:
Voreso und Anstieg bis zur Peakleistung bei ca. 7.200 U/MIn gefällt. Der rapide Einbruch danach ist hingegen unschön. Fehlen da evtl. einige Grad beim Vorauslaßwinkel oder wurde da die Gashand etwas schwächlich?
vor 37 Minuten schrieb gravedigger:
tobikarl.pdf
Das war der SIP XXL ;-)
Sind die 33ps / 35 nm nun mit mustang oder viper?
Gibts eventuell infos zu steuerzeiten usw.?
Wäre toll:thumbsup:
Möchte die viper mit meinen üs 135/192 as probieren...oder sollte ich gleich auf mehr va fräsen?
