Auf der Suche nach den verlorenen Hotte Hühs oder Probleme mit der Kulu
Als ich jetzt endlich am Wochenende auf dem Prüfstand gekommen bin,musste ich mich mit einer nicht zufriedenstellender Leistung wieder vom Acker machen.13Ps Vorreso und 32Ps in der Spitze waren beschämend.
Zuhausesitzend tief in meiner Couch vergraben mit ner Pornorolle bewaffnet-für meine Tränen-für das andere gab’s ja keinen Grund,machte ich mich gedanklich auf die Suche nach den Ponnys. Natürlich hat der Gaser nicht 100 % gestimmt,aber nach stundenlangem hin und her auf der Landstraße wurde es auch nicht besser. Trotz Afr Messung war es einfach nicht Möglich den Gaser so hinzubekommen das er in allen Bereichen passte.Das sich die Schaltung immer mehr verschlechtert hat ,bei warmen Motor und die Seileinstellerei keine Besserung brachte und zum Schluss der 4. gar nicht mehr reinging.Habe ich mich nun dazu bewegt die Kupplung mal auszubauen.
Eigentlich hätte ich noch nie Probleme mit der S&S aber siehe da:
image.thumb.jpg.b648c61aa7da5535e163442a2d694288.jpg        Orginal Pia Beläge verbrannt,ausgerissen und Scheibe blau.Warum?Beim Ausbau merkte ich schon das sich die Kupplung,im Kompremierten Zustand schwer drehen ließ. Also in den Ölkeller getrottet und mal nachgeschaut was für ne Plörre ich eigentlich reingeschüttet habe.Mit langer Nase hab ich gesehen das da Silikolene Pro SRG 75 also SAE75W also10W30 reingekippt habe.Auch noch vollsynthetisch.
Werde nun mal das gute10w40 mineralisch reinkippen.Beläge waren aber ziemlich trocken(nein ich hab nicht das Ölleitkunststoffdingens vergessenen und ja ich hab die Antipasti eingelegt),trotz 330 ml Getriebeöl.Dachte immer es wäre eine Nasskulu.
Jetzt hoffe ich das das der Grund war für die bescheidene Leistung.
Jetzt eigentlich zur Frage:Die Scheibe mit der Kerbe sollte man ja etwas Kanten,aber wieviel ist ein bisschen?Wieviel mm sollte eigentlich das Kupplungspaket komplett haben?
Also Spiel ist vorhanden
nicht wirklich. diese bauform sollte nur bei zu wenig ritzelunterstand verbaut werden. bei ausreichend unterstand sollte immer eine plane scheibe verbaut werden. jetzt hast du zumindestens schon mal das problem mit der druckpunktwanderung gefunden
die scheibe liegt auf der einen seite am lager an und auf der anderen seite auf der kupplungsnabe. so liegt das kupplungsritzel frei. bei der kupplungsbetätigung legt sich dann aber das ritzel an die scheibe an. bei einer abgesetzten scheibe legt sich das ritzrl nicht an und der druckpunkt fängt an zu wandern. jetzt mal so grob erklärt
Ich habe auch die Scheibe von S&s bei meiner S&s Kulu Evo
vor 2 Minuten schrieb nachbrenner:
Ok,werd morgen mal nochmal die beiden Scheiben vergleichen.Denke aber das sich S&S schon was gedacht haben bei ihrer Scheibe.Mit der gabs ja auch keine Probleme.
Seh ich auch so
vor 2 Stunden schrieb nachbrenner:
:muah::wheeeha::muah::cheers:
vor 11 Minuten schrieb PXler:
diese geschichte wurde hier schon mal ausfürlich behandelt und die kings haben darauf hin auch normales distanzscheiben in die fertigung genommen
Hast du dafür einen Link bitte? Kenn solche Laufspuren auch von weniger motorisierten Gäulern mit kleiner PX Kupplung und DRT Ritzel im Oldi Block.
vor 15 Stunden schrieb PXler:
Dies sind die magischen Worte!
Im ausgekuppelten Zustand muß sich das Kupplungsritzel auf der Scheibe ablegen können, sonst wird die Kupplung nie vernünftig trennen.
vor 20 Minuten schrieb Eckenflitzer:
das wird hier natürlich wieder in frage gestellt. aber mal schauen was sein druckpunkt macht wenn er die scheibe nicht austauscht.
vor einer Stunde schrieb Eckenflitzer:
So ist es, wenn die Kupplung betätigt wird muss das Ritzel sich auf der Scheibe abstützen - erst danach geht der Ausrückweg über in die Trennung der Beläge....
Hat die Kupplung ausreichend Unterstand zum Ritzel und es wird zusätzlich eine Scheibe "mit Absatz" verwendet verlierst du zuviel Ausrückweg  danach noch alle Beläge sauber trennen zu können.
Da wir vor 3-4 Jahren viele Kupplungen teils zu wenig Unterstand hatten gab es unsere Scheibe "mit Absatz" um Unterstand zu generieren.
Seit geraumer Zeit sind eigentlich alle CNC Kupplungen direkt vom Lieferanten/Hersteller mit zirka 0,5mm ausgestattet. Seit dem fertigen wir zusätzlich eine Fläche Scheibe, also "ohne Absatz".
Egal von welchem Hersteller die Scheibe ist, es ist abhängig von dem Unterstand der Kupplung was verwendet werden muss.
Bearbeitet von Rally 221
vor 17 Stunden schrieb PXler:
vor 14 Minuten schrieb Rally 221:
:thumbsup: genauso ist es
vor 19 Stunden schrieb nachbrenner:
Hatte die von der Kingwelle drin.Kommt wieder die von S&S rein.
bau eine scheibe ohne absatz ein.
den absatz brauchts nicht bei dir lt. bild.
aber trotzdem wird es nicht mehr leistung werden....
Ok ,weiter im Konsens.Grad die Scheibe ohne Absatz verbaut.
Jetzt wird’s Peinlich.Die Scheibe von gestern war eine S&S Scheibe:rotwerd:.Die King Scheibe hat -leicht zu erkennen einen Viereckigen Ausschnitt.
92DCD966-778E-48BE-BC90-CD68DAE1E664.thumb.jpeg.941fc37d860ed9c1aa69d480bdad54d8.jpeg3E08414E-6CC0-4E89-9C23-5705279E5D74.thumb.jpeg.e15eeee6bdb92d18c095fa588f556a80.jpeg0C9CD483-326E-41D4-9219-854B01A43C5B.thumb.jpeg.492c0648d01ac097b562775c13b174e7.jpeg                                     Das sollte jetzt passen.
Nun zum Getriebeöl. Hab noch das Castrol MTX SAE 75W-140 stehen,oder doch in die Talerkiste greifen und  das 10 W40 besorgen?
@gravedigger
 Du machst mir ja Mut. Sollte es doch am Ansauger liegen?Muß mal bei dir in der Krabbelkiste schauen ob da was für mich drin ist. :-D
