ich habe eine PK 50 und würde gern ein hp4 verbauen.
Wenn ich das hp4 drauf stecke schleift es und der roller dreht nicht aus.
Weiß jemand was ich machen kann?
wo schleift es denn? ist eine PK s? also mit 19er konus? oder ist der elestart kranz und der schleift?
bisschen mehr infos wären recht hilfreich.
Viele sagen man muss unterlegen damit das hp4 weiter Rais kommt.
Aber dass kann nicht sein weil es ja dann nicht richtig auf dem Keil mehr sitzt.
Dass ich die Zündung verstellen muss ist mir auch klar.
Es ist ein 19er Konus und das hp4 ist ja für px Nut und pk Nut
klingt nach 19er konus.
welche schlüsselweite hat deine polradmutter? 17 oder 19? bei 17 brauchst auch ein hp4 für 19er konus. die sind dann oft miese nachbauten, das würde ich nicht verbauen.
wieso lässt nicht einfach dein vorhandenes polrad abdrehen?
Bearbeitet von heizer
Also ich weiß noch vor zehn jahren wurde hier gut geholfen.  Mittlerweile ist es ja so dass jeder nur noch sagt...  Such mal.
Ich will ja einfach nur wissen ob jemand Erfahrung hat mit sowas
vor 1 Minute schrieb Babsi1975:
Hab es extra von SIP bestellt für pk
vor 3 Minuten schrieb heizer:
vor 1 Minute schrieb heizer:
hab dir doch geantwortet. steht alles da.
normales hp4 hat den 20er konus. du den 19er. das passt dann nicht.
 PKXL=20er konus
PKS = 19er konus
Du wirst den kleinen Konus haben, wodurch das Polrad eben nicht richtig auf der Welle sitzt und somit natürlich irgendwo schleift.
Möglichkeiten:
a) das Polrad nicht verbauen und das Originale abdrehen lassen
b) leichtes Polrad für 19er Konus suchen
c) Kurbelwelle mit 20er Konus einbauen
d) Crimaz Umrüstkit für 20er Polrad auf 19er Konus.
edit: da kamen aber grad einige Posts zur selben Zeit :D war zu langsam.
Bearbeitet von benmuetsch
vor 41 Minuten schrieb Babsi1975:
Und genau das war der erste Fehler. Die Dinger sind Kernschrott und funktionieren, wenn überhaupt, meist nur kurz. Zumal das von dir bestellte höchstwahrscheinlich nicht zu deiner Kurbelwelle passt.
Erfahrung gibts hier jede Menge.
Vor zehn Jahren haben sich die Leute noch etwas angestrengt, statt direkt nach einer Lösung auf dem Silbertablett zu verlangen.
Schau dir mal die neueren Topics auf Seite 1&2 im Sf-Technikbereich an. Das sind fast durchweg Themen, die hier über die Jahre schon bis zum Erbrechen behandelt wurden...von Leuten, die oft nicht den Hauch einer Ahnung haben, aber haben könnten...wenn sie sich nur ein wenig Mühe geben würden.
Ich find das etwas zu fordernd und es produziert Müll, der alles verkompliziert.
Heizer hat schon alles Wichtige gesagt, damit du deinem Problem auf die Schliche kommst.
@Mike
Evtl. wirds Zeit, alle User und Neuankömmlinge darauf hinzuweisen, dass man ruhig erstmal in den diversen "nur mal eben schnell"-Topics posten kann/darf, solange es sich nicht um was außergewöhnlich Spezielles handelt.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
nix eben, sondern schnell
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
