Mal eine Frage zur Buchung:
Im Registrierungstool www.vespaworldclub.org ist die Nennung von einigen unserer Mitglieder unseres Klubs bestätigt, aber ich habe keine Zahlungsaufforderung bekommen, bzw. kenne keine Kontodaten.
Habt ihr (die, die auch eine Nennung abgegeben haben) schon zur Bezahlung eine Mail bekommen?
Den Veranstalter habe ich vor ein paar Tagen angeschrieben, aber (noch) keine Antwort bekommen...
Wir (Vespisti Vecchi Cani Austria) sind auch gemeldet. 8 Mann :wheeeha:. Anmeldung bestätigt, aber noch keine Bankverbindung für die Zahlung erhalten. Ich hoffe/glaube, jetzt mal in den nächsten Tagen nach den Feiertagen wird´s hoffentlich was....
Greetz, STANI:cool:
Zahlungsaufforderung wird in den ersten Januar Tagen verschickt also ab jetzt irgendwann.
Wenn Ihr im VCVD seid dann solltet Ihr noch einmal den VCVD Newsletter 3/2018 lesen und kommt dann mal wieder den einen der Vorteile der Mitgliedschaft im VCVD (auch das ist ein Grund den man seinen Clubmitgliedern gerne mal sagen kann).
Platz ist eigentlich immer offen (so von Piaggio gewünscht) Corso mitfahren klappt auch ob die Abend Veranstaltungen offen sind weiss ich nicht wie das Gelände bzw. der Zeltplatz abgesichert ist auch das kann ich Dir nicht sagen aber es soll nicht so sein wie in Frankreich St Tropez sondern eher so wie in Celle.
Also Tagsüber umsonst aber keine Fahrzeuge auf das Gelände.
(finde ich eigentlich auch gut)
Am 29.12.2018 um 22:13 schrieb vespazieren:
Immer noch nichts zum Bezahlen über die Veranstalter bekommen...
Und ihr...?
...auch noch  nix erhalten. Aber stand ja in der letzten Info, dass aufgrund eines Bankwechsels der Zahlungsverkehr erst ab Ende Jänner funktionieren wird.
Keine Sorge, es kommt sicher rechtzeitig eine Zahlungsaufforderung...
Bin schon auf die Quartiere direkt am Gelände gespannt, könnte echt genial werden! Kann mich nicht erinnern dass jemals so viele Österreicher bzw. Deutsche gemeldet waren! :thumbsup:
vor 13 Stunden schrieb Ärisch:
Im letzten VCVD-Newsletter stand drinn, wohin das Geld bis Ende Januar überwiesen werden soll ...
Dort ist über ein Angebot informiert worden, dass über den VCvD das Geld an den Veranstalter gehen kann. Es soll auch der Zahlungsschlüssel angegeben werden, woher nehmen...?
Ja, guter Service vom VCvD, alles gut! :thumbsup:
Aber, es für mich genauso unkompliziert, das Geld direkt zum Veranstalter zu senden.
Naja. Wenn bis kurz vor Monatsende nichts aus Ungarn kommt, nehme ich das VCvD Angebot wahr (Wo habt ihr den den Zahlungsschlüssel herbekommen...?)
http://www.vespa-club-mainz.de/download-view/vcvd-newsletter-042018/
Der Zahlungsschlüssel steht auf der Registrierungsseite des Vespa Worldclubs.
Wo genau? Ist der gleich für alle,wenn ja dann Posten bitte :)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Auf der Worldclubpage in die Registrierung, event aufrufen. Dann steht oben registration confirmed (wenn es denn so ist) und daneben der payment code.
Bearbeitet von matzmann
Super danke erhält man den gleich nach Absendung der Nennung?
    • Dass der Zug strammer wird, habe ich noch nicht erlebt. Eher das Gegenteil, also dass man mitunter mal nachstellen muss, weil er sich mit der Zeit etwas längt.   Könnte allerdings sein, dass der Zug aus irgendeinem Grund zu kurz ist und beim Einfedern wird er dann jedesmal auf Spannung gesetzt. Ich würde da den Zug inkl. Hülle tauschen. Dann neue Kupplungsbeläge rein und das olle SAE30 rauskippen. Stattdessen ein modernes Öl wie Castrol MTX 75W140 oder Motul Gear Comp. 75W140 reinschütten. Etwas härtere Kupplungsfedern könnten auch nicht schaden, wenn da Tuning im Spiel ist.
    • So, hab jetzt auch den BGM Pro SC Competition drin. Sieht ok aus in der Grundstellung, oder?
    • suche originalen, funktionierenden sx tacho
    • Drehzahlschwankungen, ohne dass es sich nach Gehör verändert deuten auf ein schlecht abgegriffenes Signal hin. Achte darauf das Zündkabel ein paarmal eng zu umwickeln. Erst wenn das klappt kann du an die Messung und Einstellung gehen. Mein Drehzahlmesser von Amazon hat 15 € gekostet, aber funktioniert.
    • Hallo zusammen,   ich hab eine PK50 XL2 HP4 mit DR75, die komische Sachen mit der Kupplung macht.  Zuerst musste ich bereits zweimal in einem zeitlichen Abstand am Kupplungszug den Endanschlag vom Seilzug lockerer stellen, da die Kupplung durchgerutscht ist. Dann hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Jetzt ist der Zug aber nicht zu stramm eingestellt und die Kupplung rutscht. Jetzt hab ich erstmal das Getriebeöl gewechselt, denn es war auch etwas zu wenig drin. Hab das richtige SAE 30 genommen.  Aber die Kupplung rutscht immer noch. Schalten lässt es sich noch einwandfrei.    Wieso wird der Kupplungsseil-Weg immer strammer?  Was meint ihr - Kupplung tauschen?   Vielen Dank!
