Ich würde an mein neues V50 Projekt gerne ein Handschuhfach montieren. Jetzt stehe ich vor der üblichen Frage auf welcher Höhe ich das Teil montieren soll.
Mit dem Bügel an der unteren Schraube kommt mir das zu tief vor, schöner im Beinschild sitzt es zwischen den beiden Bohrungen. Auf Bildern hab ich hohe und tiefe Positionen gefunden. Wie sind hier die Erfahrungen? Gibt es ein Richtmaß vom Lenklager oder Schloss runter?
Hier noch 2 Bilder:
20180617_215057.thumb.jpg.dbba896a0086fa5ddee727e048bec835.jpg20180617_215141.thumb.jpg.4178be44d5c1d979bd4c29274780cb11.jpg
Hatte das gleiche Problem.
Hab es an der unteren oder oberen Schraube montiert, aber die Rundung vom Fach paßte überhaupt nicht zum Beinschild.
Da es drauf bleibt, hab ich die Halter so montiert, daß die Rundung schön anliegt.
Ist genau zwischen den Ersatzradschrauben.
Wollte eigtl. nicht bohren, geht aber wohl nicht anders.
Hab die untere Schraube verwendet.
Ein Kumpel von mir hat zwischen drin ein neues Loch gebohrt. Würde ich auch so machen, wenn ich nochmal eins verbau.
Wenn du nicht dazwischen bohren willst dann mach einen kleinen zusätzlichen Halter. Ein kleines Flacheisen das auf beide Löcher passt , und in der Höhe wo der Halter hin soll ein Gewindestift anschweissen.
Gruß Benny
Am 20.6.2018 um 21:45 schrieb benny.79:
Oben könnte man auch einen Halter anfertigen der mit zB doppelseitigen Klebeband befestigt wird. Natürlich nicht in 10min erledigt,  aber nicht unmöglich.
.....und sicher keine Dauerlösung, da
sich das Klebeband nach einer weile
selbst auflöst....
Was gibts als weitere Ideen für die Befestigung? Unten könnte ich wie bei der PX mit Löchern und Schraube von außen leben. Oben Einnietmutter mit Bügel? Schrauben anschweißen ist nix für mich
Habe meine ich die obere Befestigung benutzt. Niet Mutter ging oben nicht. Zu wenig Platz zwischen Blech und Lenksäule. Habe ein drehteil mit Gewinde eingeschweißt.
Bearbeitet von ++Hardy++
vor 6 Stunden schrieb Kebra:
selbst auflöst....
Für ne Dauerlösung kann man auch bohren. Weil wenn es eh dran bleibt, ist es ja Wurst.
Aber ein Versuch wäre es mir wert. Hab mit dem 3M Klebeband gute Erfahrungen gemacht. Eventuell probiere ich es Mal. Hab noch ein Handschuhfach rumliegen.
  • 1 Jahr später...
ah hier haben schon einige gelitten, mir ging es letztes jahr genauso:
jetzt muss ich mir sowas nochmal antun auf meiner anderen sf, die basis hab ich mir grad zugelegt:
1782095443_WhatsAppImage2020-04-19at18_51_43.thumb.jpeg.b8ebe4ccdb07ce0f70ecd08ff0fbb91b.jpeg
leider diesmal keine bügel dabei, da muss ich mir den scheiss wohl zurechtbiegen - kosten horrende preise im shop (8.- pro stk.)
1806577649_bgelfacoboxgepckfachabmessungen.thumb.jpg.d8a2fd88bc8428088edc9a3b4a33a272.jpg
vor 23 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Wenn es um € geht wären das 11008 Groschen.:aaalder:
:blink:
22016,48 um es genau zu sagen....
Bearbeitet von Motorhead
  • 4 Jahre später...
Mir fallen da spontan ziemlich starke Magneten ein. Ich würde da 3 Stück verwenden. Einer auf und jeweils links und rechts am Rahmentunnel oben. Das kann dann auch auf Dauer halten. Oder auch ne Idee wäre links und rechts, vom einem stabilen U-Profil ausgehend, Schrauben zum Verklemmen anzubringen. Also zwei von den Gewindeschrauben mit ner Metall-Platte, die vielleicht mit nem Placken Gummi/Plastik versehen ist plus Magnet. Hier von Ikea von einer Lampe:
Hier mal kurz in Powerpoint zusammengeklickt. Das sollte funktionieren ohne Bohren. Eigentlich sogar unten, aber da kann man ja was mit den Ersatzradschrauben bauen. Der Magnet hätte den Vorteil das alles schön positionieren zu können, bevor man es seitlich festschraubt:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Oder die Befestigungsposition markieren und Stehbolzen aufkleben. Bin kein Experte in Sachen Kleber aber da gibt es bestimmt was geeignetes.
Irgendwann mal den Kleber entfernen kann dann auch Spuren im Lack hinterlassen aber immerhin keine Löcher im Blech.
Für die obere Halterung: Klebeband VHB von 3M. Sowas wie das RP+230GF
Penibel vorgereinigt und vollflächig den Halter verklebt, bewegt sich da gar nichts mehr.
Bleibt reversibel (Heißluft) und da ist keine Bewegung drin, die mit Magneten den Lack zerkratzt.
Ich hab damit schon viele Dinge geklebt, man kennt das Zeugs von den GoPro Halteplatten, oder im KFZ Bereich bei diversen Anwendungen.
Da hätte ich absolut gar keine Bauchschmerzen, wenn der obere Halter sauber am Tunnel anliegt.
Wenn unten geschraubt und oben geklebt ist, fängt die Verschraubung die Scherkraft ab, auf Zug 90° zur Klebefläche ziehst Du das Klebeband niemals ohne sehr hohen Kraftaufwand weg.
Bei meiner Restauration hab ich vorsorglich ein Gepäckfach angepasst und mitlackiert.
Oben habe ich den RAhmen geöffnet und ne Mutter dahinter gesetzt.
Sonst haben wir immer ne Nietmutter gesetzt.
Wobei das kleben ev auch ne Idee wäre, kann ja im schlimmsten Fall ned weg und kippt maximal auf die Knie.
Bearbeitet von pv211
