Ich würde an mein neues V50 Projekt gerne ein Handschuhfach montieren. Jetzt stehe ich vor der üblichen Frage auf welcher Höhe ich das Teil montieren soll.
Mit dem Bügel an der unteren Schraube kommt mir das zu tief vor, schöner im Beinschild sitzt es zwischen den beiden Bohrungen. Auf Bildern hab ich hohe und tiefe Positionen gefunden. Wie sind hier die Erfahrungen? Gibt es ein Richtmaß vom Lenklager oder Schloss runter?
Hier noch 2 Bilder:
20180617_215057.thumb.jpg.dbba896a0086fa5ddee727e048bec835.jpg20180617_215141.thumb.jpg.4178be44d5c1d979bd4c29274780cb11.jpg
Hatte das gleiche Problem.
Hab es an der unteren oder oberen Schraube montiert, aber die Rundung vom Fach paßte überhaupt nicht zum Beinschild.
Da es drauf bleibt, hab ich die Halter so montiert, daß die Rundung schön anliegt.
Ist genau zwischen den Ersatzradschrauben.
Wollte eigtl. nicht bohren, geht aber wohl nicht anders.
Hab die untere Schraube verwendet.
Ein Kumpel von mir hat zwischen drin ein neues Loch gebohrt. Würde ich auch so machen, wenn ich nochmal eins verbau.
Wenn du nicht dazwischen bohren willst dann mach einen kleinen zusätzlichen Halter. Ein kleines Flacheisen das auf beide Löcher passt , und in der Höhe wo der Halter hin soll ein Gewindestift anschweissen.
Gruß Benny
Am 20.6.2018 um 21:45 schrieb benny.79:
Oben könnte man auch einen Halter anfertigen der mit zB doppelseitigen Klebeband befestigt wird. Natürlich nicht in 10min erledigt,  aber nicht unmöglich.
.....und sicher keine Dauerlösung, da
sich das Klebeband nach einer weile
selbst auflöst....
Was gibts als weitere Ideen für die Befestigung? Unten könnte ich wie bei der PX mit Löchern und Schraube von außen leben. Oben Einnietmutter mit Bügel? Schrauben anschweißen ist nix für mich
Habe meine ich die obere Befestigung benutzt. Niet Mutter ging oben nicht. Zu wenig Platz zwischen Blech und Lenksäule. Habe ein drehteil mit Gewinde eingeschweißt.
Bearbeitet von ++Hardy++
vor 6 Stunden schrieb Kebra:
selbst auflöst....
Für ne Dauerlösung kann man auch bohren. Weil wenn es eh dran bleibt, ist es ja Wurst.
Aber ein Versuch wäre es mir wert. Hab mit dem 3M Klebeband gute Erfahrungen gemacht. Eventuell probiere ich es Mal. Hab noch ein Handschuhfach rumliegen.
  • 1 Jahr später...
ah hier haben schon einige gelitten, mir ging es letztes jahr genauso:
jetzt muss ich mir sowas nochmal antun auf meiner anderen sf, die basis hab ich mir grad zugelegt:
1782095443_WhatsAppImage2020-04-19at18_51_43.thumb.jpeg.b8ebe4ccdb07ce0f70ecd08ff0fbb91b.jpeg
leider diesmal keine bügel dabei, da muss ich mir den scheiss wohl zurechtbiegen - kosten horrende preise im shop (8.- pro stk.)
1806577649_bgelfacoboxgepckfachabmessungen.thumb.jpg.d8a2fd88bc8428088edc9a3b4a33a272.jpg
vor 23 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Wenn es um € geht wären das 11008 Groschen.:aaalder:
:blink:
22016,48 um es genau zu sagen....
Bearbeitet von Motorhead
