 PX 200 Motor neu aufgebaut,  Malossi Sport,  Drehschieber, Überströmer,  Kolbenfenster geöffnet, 28 PW Polini-Vergaser, 135 HD, ND 42, Nadel JJK.
 Der Motor lief gut, war nur sehr mager  im Teillast, hat geklingelt und ging schwer in den Leerlauf zurück,  ich habe alles ab gesprüht, konnte aber keine Nebenluft feststellen,  habe dann fette ND verbaut und damit lief der Motor besser, nur viel zu fett. Habe dann einen Finger von einem Gummihandschuh abgeschnitten und  über die Motorbelüftung  gezogen und siehe da, der Handschuh wurde angesaugt,, der Simmering hat am Lager geschliffen, ich kann den braunen Simmering nicht empfehlen, der schwarze von Rolf ist perfekt, Gummi hin oder her
Für alle die nicht so lange suchen wollen .
Und wenn Du einmal einen braunen Metallsimmerring eingebaut hattest würde ich dabei bleiben. Könnte sein, dass die Gummiversion nicht mehr hält...
vor 11 Stunden schrieb Ploetzi-Hamburg:
Empfehlung: Stück eigeölten Fahrradschlauch bei der Montage zwischen Lager und WeDi legen, was Du nachher rauszerrst. Dann bleibt ein Abstand gewahrt. Ggfs. den Metallwedi KuWe-seitig zusätzlich etwas runterschleifen, damit auch die KuWe nicht dran schleift.
