Subjektiv hab ich den Eindruck, das Li Beinschild ist Kantiger.
Meine, das der Radius vom SX Beinschild Größer ist.
Ich mache gleich mal ein Vergleichsfoto...
Kann auch täuschen. Bei dem Linken Li Beinschild hab ich den Eindruck, es ist gewölbter. Links ist Ringmodel. Kante Oben Grader ?
Bei dem Time Machine Beinschild scheint der Radius Größer zu sein. Mag aber auch Optisch durch die Graphics zu kommen.
Bearbeitet von Schniedel
Hi,
Auf den Bildern würde ich sagen das die Oberkante vom SX mehr "runterhängt" als beim LI.. kan aber auch am anderen Winkel vom draufgugen liegen.
Aber im großen und ganzen nicht wirklich etwas auffälliges.
Ich möchte an meine LI einen SX Lenkkopf udn Kotflügel montieren...
darum auch die Nachfrage ..
Denek dann kann ich das Beinschild der Li verwenden...
Danke für die Info..
*G* Tom
Die Time Machine ist auch eine Li3.
Das Beinschild ist Original von dem Rahmen. SX Kaskade und Lenkerkopf passten so.
Klar solltest Du drauf achten, ob Du Ring oder Ohne Ring Teile verbaust, und erstmal Dry Build machen.
vor einer Stunde schrieb Schniedel:
Für das Lenkerunteil ist das erheblich und davon ausgehend für den Lenkerdeckel.
Aber was außer den Ausnehmungen der Kaskade, die augenscheinlich keinen tieferen Sinn machen, ist da nachweislich von abhängig?
hatte mal das Problem, das der Lenker an der kaskade gestriffen hat. War eine tv mit Chromring und später (ohne Ring) kaskade...
beinschilder sind bei li/SX/tv gleich (bis auf Schriftzuglöcher und Ring Version)
Bearbeitet von Lambrettaman
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
