Kupplungsschraube lässt sich nicht lösen!
knoxvillee
Hallo!!!!
Möchte gerne die Kupplungsbeläge und das Kurbelwellenlager meines PX 200 Motors erneuern.Bekomme aber die verdammte Kronnenmutter mit der die Kupplung befestigt wird nicht los. Das Teil ist megafest. Habe schon alles probiert. Der Kronenmutterschlüssel ist schon so oft abgerutscht das die Mutter schon fast keine Kronnen mehr besitzt. Gibt es noch eine alternative oder Hilfsmittel diese verdammt Mutter zu lösen.Bitte helft mir, will doch bald wieder cruisen.........
Mfg Jörch
Mechanischer Schlagschrauber, siehe Bild rechts oben!
Müssteste für 10€ oder so im Baumarkt kriegen.
edit: Und natürlich brauchst den Mut mit dem Hammer auf den Schlagschrauber zu dreschen. Nicht optimal fürs Lager aber nachdem ich mal so ne Kupplung losgeschraubt habe ist das Lager noch 10.000km im Motor geblieben ohne Probleme - und der war auch nicht langsam :-D
edit2: Bei ner grossen Schraubzwinge hätte ich Bedenken dass die Kurbelwelle nen Schlag kriegt! Die Kraft der Schraubzwinge wirkt ja dann über nen Hebel auf den Hubzapfen und wenn sich da was verbiegt...
edit3: Oder Eigenbau mit großem Nebenwellenlager von ner Smallframe:
Bearbeitet von karoo
Bei ausgebautem/abgehängtem Motor (bei mir mußte auch der Vergaser samt Wanne ab) Kronenmutterschlüssel mit einer großen Schraubzwinge fixieren. Also eine Seite auf den Kronenmutterschlüssel, die andere Seite auf den Lüfterradstumpf. Dann kann der Kronenmutterschlüssel nicht weg. Vorher Ringschlüssel drüber. Kurbelwelle fixieren (am Lüfterrad oder so) und vorsichtig Feuer. Schraubzwinge nicht zu fest, Kronenmutter soll sich ja lösen können. Am besten mit 4 Händen...
Rybe
edith:Also nochmal: Schraubzwinge NICHT fesrknallen. Nur so, daß die Kronenmutter nicht wegkann...
Bei mir hats schon zig-mal tadellos funkioniert und ist im Gegenteil überhaupt nicht brachial...
Bearbeitet von rybezahl
