Oida ! Bohr doch erstmal den Schwimmerkammerdeckel mit den zwei zusätzlichen Bohrungen. Das ist doch gleich gemacht bevor du wieder neu abdüsen musst mit dem 26er.
Und wennst den verbohrst , ja und ? Dann kaufst nen neuen. Den fetten Motor aufbauen und dann an zwei kleinen Bohrungen rumscheissen...
Ist den die Bohrung zur Schwimmernadel schon erweitert worden? Ansonsten bringt die Querbohrung erweitern oder zusätzliche Bohrung gar nix.
das hatte ich in anderen Topics zwar auch schon anders gelesen, aber ok.
Nein die Schwimmernadelbohrung habe ich nicht erweitert. Wenn da im Messingröhrchen auch nur der kleinste Grat stehen bleibt, dichtet da doch nie wieder was ab, und sauber entgraten ohne die Dichtfläche zu beschädigen, ist wahrscheinlich mehr so Glückssache, deswegen hatte ich da erstmal nix gemacht.
  Am 26.6.2018 um 11:23 schrieb Matze73:
Aufklappen
Die habe ich damals hiermit ausgearbeitet: https://www.mwdental.de/shop/laborbedarf/ausarbeiten/eveflex-technik.html
Kannst du auch in einen handelsüblichen Dremel spannen, wenn dir kein eingerichtetes Dentallabor zur Verfügung steht :-D
Damit kannst du die Bohrlöcher und Dichtflächen schön entgraten und wenn du möchtest auch auf Hochglanz polieren :lookaround:
Hast du auch die Verbindung zwichen Schwimmerkammer und Düsenstock aufgebohrt? Das hat bei mir damals die entscheidende Verbesserung gebracht... dabei aber vorsichtig sein, weil man da auch schnell mal das Gehäuse durchgebohrt hat und dann kann man es weg schmeißen.
stell mal ein Bild ein von der Fräsung wo es vom Banjo in die Schwimmerkammer geht.
Da hatte ich mal einen SI da war die Fräsung viel zu klein, mit original Setup lief alles ohne Probleme
aber schon mit einem SIP Road gab es Spritversorgungsprobleme
problem solved :thumbsup:
war heute morgen kurz bei Flying Classics in HH und habe ihm mal meinen "Leidensweg" geschildert. Die letzte ihm plausible Erklärung wäre, dass bei Dauervollgas halt zu schnell die Schwimmerkammer leergesaugt wird, weil die beim SI wohl einfach zu klein ist, um bei getunten Motoren ausreichend Sprit zur Verfügung zu stellen. Er hat mir dann einen Schwimmerkammerspacer und den dazu passenden Luftfilterspacer mitgegeben. Den habe ich nun eingebaut (im gleichen Atemzug nochmal die 4 Bohrungen am Nadelsitz nochmals von 2mm auf 2,5mm erweitert)......Testfahrt mit fast leerem Tank => kein Vollgasruckeln mehr !!! GEIEL :inlove:
edit. hatte leider keine zweite Schwimmerkammerdeckeldichtung. Ist zwar zum testen auch so dicht geblieben, aber die kommt natürlich noch rein
Hab mir vorhin nochmals die Kerze angesehen (letztes Foto). In meinen Augen vielleicht etwas zu hell am Isolatorfuß, geht schon leicht ins Weißliche, HD ist mit 132 aber eigentlich nicht zu klein. Bin anfangs mit 130er gefahren, hab dann aber auf den Luffi mit Löchern getauscht, dann auf 132. 135er habe ich getestet, damit hat sie nicht mehr sauber Gas angenommen
Bearbeitet von Matze73
Schwimmerkammerspacer hatte ich bei meiner Cosa verbaut und hat das ruckeln beseitigt. Da war es allerdings so das 5 Sekunden gut Durchzug war und dann wieder 5 Sekunden ruckeln.
Abwechselnd!
Dauerhaft war das damals nicht.
Aber dennoch fehlte es an sprit.
Bearbeitet von dr.sonny
naja wenn ich das richtig verstehe, hebt sich ja nicht das Spritniveau an, der Spacer bewirkt ja lediglich, dass der Schwimmer die Nadel "früher zieht" , weil er nun ja plötzlich bei gleichem Spritniveau in einem anderen Winkel steht. So läuft halt früher/schneller was nach in die Kammer. Macht dann doch schon durchaus Sinn das Teil, auch wenn es in anderen Topics in der Luft zerrissen wurde, mir hat es tatsächlich geholfen :thumbsup:
  Am 26.6.2018 um 18:12 schrieb Matze73:
Aufklappen
Das hast du du falsch verstanden, das Benzinlevel steigt dabei in der Schwimmerkammer und im Düsenstock und das macht gerne mal massive Probleme!
  Am 26.6.2018 um 18:20 schrieb heizer:
man muss da auch durchaus differenzieren wer da was verteufelt... fmp z.b. kann man da ja nicht wirklich ernst nehmen.
Aufklappen
Bin auch zu der Erkenntnis gekommen dass der Spacer (bei mir) immer mehr Probleme macht als er bringt!
Viel öfter war es nötig den Schwimmerstand abzusenken und nicht anzuheben!
Im Fall von Maze glaub ich auch nicht, dass die Spacer einen positiven Effekt gebracht haben, sondern das gleichzeitige Bohren!
  • Thanks 2
  Am 26.6.2018 um 19:38 schrieb Han.F:
Aufklappen
nein die Bohrungen hatte ich zuvor schon gesetzt, allerdings mit 2mm.
Die hatte ich jetzt nur nochmal nachgebohrt mit 2,5 mm
Aufklappen
Aufklappen
okay danke für die Info, Benzinlevel steigt also doch. Kann bis jetzt noch nichts negatives über den Spacer sagen, aber kommt ja vielleicht noch ^^  Probleme könnte glaub ich in der Tat ein zu großer Spacer machen, es gibt den ja auch noch mit 3mm Dicke. Könnte mir vorstellen, dass der Schwimmer dann selbst bei voller Kammer runter hängt, dass die Nadel oben überhaupt nicht mehr zumacht. Bei 2mm scheint das aber wohl noch zu funktionieren.
Ich hatte den SI Schwimmerkammer-Spacer auch mal montiert (2mm), lief auch gut bei vergleichbarem Setup.
Aber bei abgestelltem Motor (und bei Standgas und vollem Tank) ist die Karre gnadenlos abgesoffen, da der Spritlevel durch den Spacer etwas höher am Düsenstock stand, dass der Sprit wohl durch den Vergaser in den Kurbelwellenraum gelaufen ist...
Das Problem sollte auch ohne Spacer und Aufbohren des eigentlichen Nadelsitzes (die Bohrung, die durch die Nadel verschlossen wird) zu lösen sein. Bohrung von Schwimmerkammer zum Düsenstock ist eminent , ebenso der eigentliche Einlass in den Vergaser (unter dem Benzinschlauchbanjo).
  Am 27.6.2018 um 13:53 schrieb OFFI:
Aufklappen
ok ich bin morgen wieder in der Werkstatt, dann werd ich direkt mal testen, wie gut "Wilfried" noch anspringt
  Am 27.6.2018 um 14:11 schrieb schindol broer:
Aufklappen
ja dieser sichelförmige Einlass unter dem Banjo, da werd ich auch nochmal nachbessern, geht nur durch die Form der Bohrung bisschen schice zu bearbeiten
Und lass dir nicht einreden, die Bohrung über dem Nadelsitz zu erweitern:
Der Sitz ist als Radius ausgeformt, also nix mit einfach mal Bohren und dann irgendwie entgraten...,
lässt sich gut mit einer Uhrmacherlupe sehen, z.B. die hier:
Link
Funktioniert hervorragend, auch zur Kontrolle von Schwimmernadeln, ob die Gummibeschichtung i.O. ist oder zum Splitter entfernen...
keine Sorge, Schwimmernadelbohrung bleibt Jungfrau :-)
nochmal eben eine bescheidene Frage (aber nicht steinigen): das Gummi im Rahmen, durch das der Benzinschlauch läuft.....gehört der Gummirüssel nach außen oder nach innen in den Rahmentunnel?
Ok. Falsch gelesen und falsch verstanden. Sorry.
Bei der Gummidurchführung durch den Rahmen gehört die Führung (Rüssel) nach aussen.
Bearbeitet von PhilLA
heute final steps, war ja mit meinem Problem bereits auf der Zielgeraden.
--- Rahmengummi für Benzinschlauchdurchführung korrekt montiert. Hab dafür nochmal den Tank rausgenommen, weil ich bei der Gelegenheit mochmal schauen wollte, ob beim Sip-Benzinhahn auch noch alles in Dortmund ist
--- Querbohrungen am Nadelsitz hatte ich ja neulich nochmals erweitert auf 2,5mm
--- zweite Deckeldichtung für den Spacer eingebaut
--- Durchflussöffnung hinter dem Banjo bearbeitet (ich weiß ist nicht besonders schön geworden und bisschen wenig Dichtfläche am Außenring übrig geblieben, aber es dichtet trotzdem noch sauber ab) und auf beiden Seiten sauber entgratet
Die abschließende Testfahrt war :thumbsup: Mein 24er SI hat den Tank bis zu letzten Pfütze leer genuckelt und selbst bei mehr als 30sec top speed fahren absolut KEIN Ruckeln mehr !!!
Bevor ich angefangen hatte auseinanderzubauen, hatte ich den Wilfried nochmal kurz gestartet, weil ich wissen wollte, ob er durch das erhöhte Benzinlevel im Düsenstock abgesoffen war. War mit dem zweiten Kick an und auch in der Vergaserwanne sieht soweit alles tacco aus.
SI rules :-D
