ich hatte Probleme mit Zündaussetzern bei volllast, auf Grund der alten Zündung und halb kaputter Spule, wurde eine komplett neue Zündgrundplatte eingebaut von Sip. Vespa läuft jetzt wieder perfekt, zieht gut durch und keine Zündaussetzer mehr. Jedoch geht die Vespa jetzt nicht mehr an sobald sie warm ist. Ist sie kalt, reicht ein Kick und sie ist an, sobald sie warm ist geht sie nicht mehr an.
Ist ne Vespa 50n Baujahr 1966, alles Original, neue ZGP und neue Zündkerze.
Kondensator und unterbrecher kann ja ausgeschlossen werden, da neue ZGP
Bearbeitet von Style
vor 2 Stunden schrieb oehli:
Bleibt ja jetzt nur noch die Zündspule ?
Hab eine Innenliegende 6V Zündung. Mit der Zündgrundplatte wurde ja alles was die Zündung betrifft gewechselt, kann also auch nicht sein.
Zündung abgeblitzt? Unterbrecherabstand eingestellt?
Was für ein Motor? Noch Original oder schon mal dran was gemacht? Komponenten?
Vergaser? Bedüsung? Leerlaufeinstellung?
Drehschieberdichtfläche ok?
Ist der Motor vor ZGP Wechsel wirklich perfekt gelaufen?
Alter Kabelbaum oder neu?
Tank sauber? Spritversorgungsprobleme können ausgeschlossen werden?
Wo Vespa gekauft? Restaurierung?
Zündung abgeblitzt? Unterbrecherabstand eingestellt? ---->Ja wurde abgeblitzt auf 17°
Was für ein Motor? Noch Original oder schon mal dran was gemacht? Komponenten? ---> Originaler Motor und Zylinder, vor 3 Jahren komplett überholt
Vergaser? Bedüsung? Leerlaufeinstellung? ---> Vergaser ist Original 16.10, Bedüsung weis ich leider nicht, aber sollte alles Original sein
Drehschieberdichtfläche ok? ---> muss ich überprüfen
Ist der Motor vor ZGP Wechsel wirklich perfekt gelaufen? ---> ja ist er, bis die Fehlzündungen angefangen haben
Alter Kabelbaum oder neu? ---> Neuer Kabelbaum vor 3 Jahren eingebaut
Tank sauber? Spritversorgungsprobleme können ausgeschlossen werden? ---> Tank wurde Ultraschallgereinigt und Spritversorgung ist gegeben, hab ich überprüft
Neue Zündkerze fällt mir noch ein, die kann schon mal defekt gehen, ist ja gleich getauscht
Bedüsung könnte zu fett sein, das vergangene Wetter hat ein Überfetten auch begünstigt, allerdings wenn davor alles gut gelaufen ist ??
Falscher Wärmewert der Zündkerze? (zu kalte Kerze und damit verrußen)
Bearbeitet von rider
vor 6 Minuten schrieb rider:
 hatte immer eine NGK B6HS drinne und hab auf Grund von dem auch mal eine NGK B7HS rein gemacht um das mit dem Wärmewert zu probieren = gleiches Problem
ich glaube jetzt wirklich das der Kondensator der neuen ZGP kaputt ist, auch wenn sie  nagelneu war/ist
Am 23.6.2018 um 07:18 schrieb Style:
Ist denn dann noch ein Zündfunke vorhanden?
Wenn warm und geht dann aus, mal die Kerze gegen eine kalte wechseln!?
Hast du ein Bild/Beschreibung der Kabelfarben von der Verkabelung im schwarzen Kasten?
Habe da ähnliche Sympthome bei einer V50 Spezial.....
vor 2 Stunden schrieb rider:
ja viel bleibt nicht mehr übrig,
Elektrodenabstand ca. 0,4mm (der Vollständigkeit halber)
müsste ich mal nachmessen, weis ich nicht wie viel mm mein Mechaniker da "eingestellt" hat, hab nur gesehen das er mit seinen lehren da rummgefummelt hat als er alles eingebaut hat...
vor einer Stunde schrieb 2Manni:
ja, Zündfunke ist vorhanden und auch gut, wie wenn die Vespa kalt ist. Kalte Kerze hab ich auch schon rein gemacht, direkt nach dem fahren als sie nicht mehr an ging. "alte" Kerze war Rehbraun und trocken, Gemisch sollte also gut sein.
ne Bild hab ich keins grad, kann ich heute abend mal machen
Probiere es mal mit einer anderen Zündkerze. Die haben ja auch ihre Wärmegrade. Habe eben nachgeschaut und bei dir müsste die B7HS rein. Somit höherer Wärmegrad... Probier es einfach mal. Ist das einfachste vorerst und kann wahre Wunder bewirken.
Also bei mir waren es mal die Kolbenringe....bzw. das Laufspiel im Kolben.
Neuer "Übermasskolben" und die Vespa ist gestartet wie eine eins.
Was hast Du denn am Zylinder und Kolben überholt, ist es der originale?
vor 2 Stunden schrieb lione137:
habe ich oben schon geschrieben, hatte immer eine B6HS drinne und hab dann mal ne B7HS rein gemacht, das selbe Problem...
vor 2 Stunden schrieb Vespino1971:
hmmm aber vor dem Wechsel der ZGP war ja alles in ordnung, da ging  sie nach ner 50km fahrt direkt beim ersten Kick wieder an, kann mir irgendwie nicht vorstellen das es daran liegt. Zylinder und Kolben sind original
vor 2 Stunden schrieb Printmaster:
Man könnte mal im Vergaser nach der Schwimmernadel schauen.
Ist der Gummi schwarz -ist er defekt
Ist der Gummi rot - dann ist er noch gut
werd ich als nächstes machen, am Wocheende will ich den Vergaser nochmal ausbauen und komplett zerlegen und reinigen
Am 25.6.2018 um 12:26 schrieb 2Manni:
Hier mal ein Bild der Verkabelung
vor 1 Minute schrieb oehli:
Kerzenstecker mal gewechselt ?
Ja, von dem alten Ding mit der „Klammer“ zu einem normalen zum stecken...
auch wenn ich sie anschieb im 2. geht sie nicht an..
Ich werde jetzt mal den kondensator wechseln...kann mir einer sagen welchen ich von denen 3 brauche?
ich habe jetzt bei meiner neuen ZGP von SIP ein gelbes und ein rotes Kabel dran, aber bei dem bei SIP mit den 2 Kabeln ist eine Halterung zum Fest schrauben dran, die brauch ich nicht...
So, wollte euch mal berichten an was es lag. Es war tatsächlich der Kondensator. Hab nen neuen Kondensator eingebaut und die Vespa lief wieder wie am Schnürrchen. Schon komisch das ein Kondensator aus einer komplett neuen ZGP defekt ist.
vor 5 Minuten schrieb Style:
Beim einzeln gekauften Kondensator hätte Dir das gleiche blühen können.
HIER mal lesen. ;-)
    • Moin,   Ich suche einen SIP Bremssattel für die Px '98. Bevorzugt in Silber oder grau. Das aktuelle Modell mit Abe.  Gern neu.   Unter Anderem auch eine neue Grimeca Pumpe obn. Bitte beides zu einem vernünftigen Preis.   Danke Gruß
    • Ich suche für meine Vespa GS/3 150 Augsburg 1 Paar Originale Zierleisten für die Seitenhaube.Bitte nur Originale Zierleisten zum Schrauben anbieten.Und nicht die Repro zum Kleben.
    • Ist das inzwischen ein Kennzeichtopic?   Falls nicht - fährt zufällig jemand den Zylinder um 180 Grad gedreht?
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
