ich hatte Probleme mit Zündaussetzern bei volllast, auf Grund der alten Zündung und halb kaputter Spule, wurde eine komplett neue Zündgrundplatte eingebaut von Sip. Vespa läuft jetzt wieder perfekt, zieht gut durch und keine Zündaussetzer mehr. Jedoch geht die Vespa jetzt nicht mehr an sobald sie warm ist. Ist sie kalt, reicht ein Kick und sie ist an, sobald sie warm ist geht sie nicht mehr an.
Ist ne Vespa 50n Baujahr 1966, alles Original, neue ZGP und neue Zündkerze.
Kondensator und unterbrecher kann ja ausgeschlossen werden, da neue ZGP
Bearbeitet von Style
vor 2 Stunden schrieb oehli:
Bleibt ja jetzt nur noch die Zündspule ?
Hab eine Innenliegende 6V Zündung. Mit der Zündgrundplatte wurde ja alles was die Zündung betrifft gewechselt, kann also auch nicht sein.
Zündung abgeblitzt? Unterbrecherabstand eingestellt?
Was für ein Motor? Noch Original oder schon mal dran was gemacht? Komponenten?
Vergaser? Bedüsung? Leerlaufeinstellung?
Drehschieberdichtfläche ok?
Ist der Motor vor ZGP Wechsel wirklich perfekt gelaufen?
Alter Kabelbaum oder neu?
Tank sauber? Spritversorgungsprobleme können ausgeschlossen werden?
Wo Vespa gekauft? Restaurierung?
Zündung abgeblitzt? Unterbrecherabstand eingestellt? ---->Ja wurde abgeblitzt auf 17°
Was für ein Motor? Noch Original oder schon mal dran was gemacht? Komponenten? ---> Originaler Motor und Zylinder, vor 3 Jahren komplett überholt
Vergaser? Bedüsung? Leerlaufeinstellung? ---> Vergaser ist Original 16.10, Bedüsung weis ich leider nicht, aber sollte alles Original sein
Drehschieberdichtfläche ok? ---> muss ich überprüfen
Ist der Motor vor ZGP Wechsel wirklich perfekt gelaufen? ---> ja ist er, bis die Fehlzündungen angefangen haben
Alter Kabelbaum oder neu? ---> Neuer Kabelbaum vor 3 Jahren eingebaut
Tank sauber? Spritversorgungsprobleme können ausgeschlossen werden? ---> Tank wurde Ultraschallgereinigt und Spritversorgung ist gegeben, hab ich überprüft
Neue Zündkerze fällt mir noch ein, die kann schon mal defekt gehen, ist ja gleich getauscht
Bedüsung könnte zu fett sein, das vergangene Wetter hat ein Überfetten auch begünstigt, allerdings wenn davor alles gut gelaufen ist ??
Falscher Wärmewert der Zündkerze? (zu kalte Kerze und damit verrußen)
Bearbeitet von rider
vor 6 Minuten schrieb rider:
 hatte immer eine NGK B6HS drinne und hab auf Grund von dem auch mal eine NGK B7HS rein gemacht um das mit dem Wärmewert zu probieren = gleiches Problem
ich glaube jetzt wirklich das der Kondensator der neuen ZGP kaputt ist, auch wenn sie  nagelneu war/ist
Am 23.6.2018 um 07:18 schrieb Style:
Ist denn dann noch ein Zündfunke vorhanden?
Wenn warm und geht dann aus, mal die Kerze gegen eine kalte wechseln!?
Hast du ein Bild/Beschreibung der Kabelfarben von der Verkabelung im schwarzen Kasten?
Habe da ähnliche Sympthome bei einer V50 Spezial.....
vor 2 Stunden schrieb rider:
ja viel bleibt nicht mehr übrig,
Elektrodenabstand ca. 0,4mm (der Vollständigkeit halber)
müsste ich mal nachmessen, weis ich nicht wie viel mm mein Mechaniker da "eingestellt" hat, hab nur gesehen das er mit seinen lehren da rummgefummelt hat als er alles eingebaut hat...
vor einer Stunde schrieb 2Manni:
ja, Zündfunke ist vorhanden und auch gut, wie wenn die Vespa kalt ist. Kalte Kerze hab ich auch schon rein gemacht, direkt nach dem fahren als sie nicht mehr an ging. "alte" Kerze war Rehbraun und trocken, Gemisch sollte also gut sein.
ne Bild hab ich keins grad, kann ich heute abend mal machen
Probiere es mal mit einer anderen Zündkerze. Die haben ja auch ihre Wärmegrade. Habe eben nachgeschaut und bei dir müsste die B7HS rein. Somit höherer Wärmegrad... Probier es einfach mal. Ist das einfachste vorerst und kann wahre Wunder bewirken.
Also bei mir waren es mal die Kolbenringe....bzw. das Laufspiel im Kolben.
Neuer "Übermasskolben" und die Vespa ist gestartet wie eine eins.
Was hast Du denn am Zylinder und Kolben überholt, ist es der originale?
vor 2 Stunden schrieb lione137:
habe ich oben schon geschrieben, hatte immer eine B6HS drinne und hab dann mal ne B7HS rein gemacht, das selbe Problem...
vor 2 Stunden schrieb Vespino1971:
hmmm aber vor dem Wechsel der ZGP war ja alles in ordnung, da ging  sie nach ner 50km fahrt direkt beim ersten Kick wieder an, kann mir irgendwie nicht vorstellen das es daran liegt. Zylinder und Kolben sind original
vor 2 Stunden schrieb Printmaster:
Man könnte mal im Vergaser nach der Schwimmernadel schauen.
Ist der Gummi schwarz -ist er defekt
Ist der Gummi rot - dann ist er noch gut
werd ich als nächstes machen, am Wocheende will ich den Vergaser nochmal ausbauen und komplett zerlegen und reinigen
Am 25.6.2018 um 12:26 schrieb 2Manni:
Hier mal ein Bild der Verkabelung
vor 1 Minute schrieb oehli:
Kerzenstecker mal gewechselt ?
Ja, von dem alten Ding mit der „Klammer“ zu einem normalen zum stecken...
auch wenn ich sie anschieb im 2. geht sie nicht an..
Ich werde jetzt mal den kondensator wechseln...kann mir einer sagen welchen ich von denen 3 brauche?
ich habe jetzt bei meiner neuen ZGP von SIP ein gelbes und ein rotes Kabel dran, aber bei dem bei SIP mit den 2 Kabeln ist eine Halterung zum Fest schrauben dran, die brauch ich nicht...
So, wollte euch mal berichten an was es lag. Es war tatsächlich der Kondensator. Hab nen neuen Kondensator eingebaut und die Vespa lief wieder wie am Schnürrchen. Schon komisch das ein Kondensator aus einer komplett neuen ZGP defekt ist.
vor 5 Minuten schrieb Style:
Beim einzeln gekauften Kondensator hätte Dir das gleiche blühen können.
HIER mal lesen. ;-)
    • Ich bei der letzten auch.. dachte es geht vllt. geschickt
    • Ich nutze übrigens dieses Tool hier zum Einziehen des Lima und Schaltrastenlagers bei Largeframe Motoren und fürs Limalager bei Smallframes : https://www.ebay.de/itm/201720065878?_skw=cyclus+steuerlager&epid=1204330435&itmmeta=01JT16F3AD4T0BZ1BCRWX1CJB6&hash=item2ef773ef56:g:B5AAAOSwYx9naTpV&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1ft3SUd137IH11fzPaHmZWoiElfOYsM92YRXb8VoKI5DCen%2Bo8OkRKdCrq%2FYMby5gqaYohp8drmhbJ7B7grMgSnSC6yh8wE8XhMZDO%2BoP4u04jskqi0zxqUAUY4FLIernsUToHwlL85ZH6GRDgHRwHmZrwp2NFOZsf28YTHTboOVNQv852VU3923afO3qFjnFs0rydxN5I5auCpZMdDdQiPXO0o4LzY%2FfEVJzGqBIgkA5Mb63K3zmwU6lbPm5slYGDJzXTR02voLCpR11pQmmDgVY1P3sM%2B%2BjMm240mqkC0Tw%3D%3D|tkp%3ABk9SR7S1vKbQZQ   Durch das Trapezgewinde, die Stufenadapter und die Axiallager ist das Einziehen kinderleicht. Eine passende Buchse gedreht oder gedruckt und fertig ist das Universalwerkzeug.
    • Umstricken habe ich lang schon aufgegeben. Sry...
    • Hab mich mal drangesetzt die Nuss, die ich gestern gesägt habe in ne STL zu packen. Hab gleich noch nen Hebel drangebaut, dass man das auch einigermaßen fest kriegt. Sollte stabil genug sein. Habs selbst noch nicht gedruckt, mach ich aber noch in PETG-HF. Sieht so aus:   Zughalterhilfe-VHST.zip   Ich hab auch noch einen Adapterring für den Fabbri-Luftfilter gebaut. Was man hat, hat man  Den poste ich hier drunter, wenn er fertig gedruckt ist und für gut befunden wurde.
    • Hallo Ich suche ein Protokoll von einem Lestungstest VNX1 mit DR 177 ,24.24 Vergaser und Serienauspuff. Hat schonmal jemand sowas gemacht? Brauche ich für den TÜV um den DR177 eingetragen zu bekommen    Gruß
