Moin zusammen,
ich bin gerade dabei ein altes Projekt (v50) wiederzubeleben.
Laut Motornummer V4A5M oder so, handelt es sich um ne 4 Gang mit 12 V zündung. Nun kram ich in der Kiste und finde zwei Zündgrundplatten. Eine mit zwei, eine mit drei Spulen. Meines erachtens sind das aber zwei 6V kontaktzündungen, oder? Anbei die Bilder.
Beides sind keine V5A4M- Anlagen. Die V5A4M ist mit  sternförmigem Blechpaket/Spulen wie bei den neuen Zündungen aufgebaut und verwendet den Regler wie auf Deinem unteren Bild, hat aber Kontaktzündung.
Oberes Bild ist vermutlich V50 Spezial (Polrad 6-polig), unteres Bild ist für V50N mit innenliegender Zündspule (Polrad 4-polig).
Lenkerenden Blinker spezial 6V hatte auch den V5A4M Motor mit der 3 Spulen Grundplatte aus dem oberen Bild. Würde also passen.
Okay, das mit den Blinkern an den Lenkerenden passt. Wollte die 3er mal durchmessen weil sie echt mies aussieht. Kann mir jemand sagen welche Werte (Ohm) darauskommen müssen?
