rotwildmarcy Geschrieben 24. Juni 2018 Teilen Geschrieben 24. Juni 2018 Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe / Einschätzung. Anbei ein paar Bilder welche nach dem Sandstrahlen eine menge Löcher und stümperhafte Schweißarbeiten zum Vorschein gebracht haben. (Erstaunlich, was man so alles verspachteln kann ;) ) Was meint ihr? Ist das Teil noch zu retten? Da die Verfügbarkeit von Spenderrahmen für die 150er Sprint ja scheinbar gegen null tendiert, steht im Moment erst mal nur die technischen Seite im Vordergrund und nicht ob das ganze finanziell sinnvoll ist oder nicht. (Wobei mich schon interessieren würde, was der Spaß kosten würde falls jemand das schätzen kann). Danke schon mal für eure Einschätzung! Gruß, rotwildmarcy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 24. Juni 2018 Teilen Geschrieben 24. Juni 2018 Retten kann man nahezu alles. Ist halt wie immer eine Frage des Aufwandes. In diesem Fall, Bodenblech tauschen, Traversen Reperaturbleche einsetzten. Sieht gar nicht mal so schlimm aus.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 24. Juni 2018 Teilen Geschrieben 24. Juni 2018 der Rahmen ist ja auch am Tunnel durch. Die Stellen an der Motoraufhängung würde ich mir mal genauer anschauen. Da liegen ja noch zwei Lagen Bleche dahinter, wo das Grauen lauern könnte. Rettbar ist natürlich fast alles. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 25. Juni 2018 Teilen Geschrieben 25. Juni 2018 Rettbar, aber nur mit seeeehr viel Arbeit. Solche Schäden hat man gerne, wenn der Roller über Jahre mit einer Seite dem Wetter an einer Hauswand oder an einem Schuppen ausgesetzt war. Bodenblech muss runter und der Tunnel saniert werden, dann gerade richten und neues Bodenblech einschweißen. Traversenaufnahme usw. kann man auch richten. Ich vermute aber, dass wenn das Bodenblech runter ist der Tunnel auch noch an anderen Stellen knusprig ist und es dann noch schlimmer wird. In diesem Stadium brauchst Du einen Blech-Profi der Dir sagt was möglich ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rotwildmarcy Geschrieben 25. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Juni 2018 Vielen Dank erstmal für eure Einschätzung. Kennt zufällig jemand einen Vespa erfahrenen Blechprofi, idealerweise im Köln / Aachener Raum wo man mal vorstellig werden könnte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 25. Juni 2018 Teilen Geschrieben 25. Juni 2018 Ich denke mit so ca. 8 - 10 Std. biste da mindestens dabei. So würde ich das zumindest einschätzen. Trittbrett und Traversen dürfte kein Problem machen. Das gedoppelte Blech braucht da schon mehr liebe. Oder waren das nicht 3 Bleche übereinander...!?! Die würde ich von innen nach außen wieder mit neuem Blech versehen. Alles machbar.... ...und nein, ich bin nicht aus deiner Gegend... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 25. Juni 2018 Teilen Geschrieben 25. Juni 2018 (bearbeitet) vor 33 Minuten schrieb Kebra: Ich denke mit so ca. 8 - 10 Std. biste da mindestens dabei. Wenn Du in dem Dreh rum landest, dann bist Du was Blecharbeiten betrifft deutlich flotter als ich. Das kann auch durchaus sein – aber ich schaffe da nicht mal einen zeitlichen Rahmen zu nennen, obwohl ich ja auch schon etwas Erfahrung auf dem Gebiet habe. Da sollte man da richtig Bock drauf haben – sonst endet so was gerne als zerflextes Dauerprojekt. Bearbeitet 25. Juni 2018 von Motorhuhn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 25. Juni 2018 Teilen Geschrieben 25. Juni 2018 Ich schrieb auch mindestens. Ist schon schwer einzuschätzen.. Ich würde da sicher auch min.15 Std. dransitzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 25. Juni 2018 Teilen Geschrieben 25. Juni 2018 würde da erstmal die ganzen Rep. Bleche entfernen und mir anschauen was drunter für ein murks ist... so ist das nur durch die Glaskugel .... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 25. Juni 2018 Teilen Geschrieben 25. Juni 2018 Welche Rep.Bleche meinst du ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 25. Juni 2018 Teilen Geschrieben 25. Juni 2018 da ist doch überall blech schon ausgetauscht worden .. oder gedoppelt worden.. das mal alles entfernen wie auch den defekten teil vom trittblech...... dann sieht man mal wieviel arbeit übrig bleibt.. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
optimum Geschrieben 25. Juni 2018 Teilen Geschrieben 25. Juni 2018 vor 14 Stunden schrieb rotwildmarcy: Vielen Dank erstmal für eure Einschätzung. Kennt zufällig jemand einen Vespa erfahrenen Blechprofi, idealerweise im Köln / Aachener Raum wo man mal vorstellig werden könnte? Blechwerk in Kaarst... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
