Auspuff SIP Performance 2.0 für PX200
OFFI
Verkaufe hier meine PX 200 Resonanz Auspuffanlage
SIP Performance 2.0 in Stahl --- dieser hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+performance_22060ss
Der Auspuff wurde mit Thermoband umwickelt, mit Vitonflansch und neuem PM Tuning Endschalldämpfer (ca.250km alt). Halterung und Federn sind natürlich auch dabei.
Der Vorbesitzer hat dem Ding einen robusten „Aufprallschutz“ verpasst, da er unter einer spanischen 150S mit gekürzter Gabel recht tief hing... Unter der PX ist da etwas mehr Platz, der Schutz ist trotzdem noch dran. Kann bei Bedarf recht einfach entfernt werden (angepunktete Muttern).
Grundsätzlich muss ich sagen, dass der Auspuff schon so Einiges mitgemacht hat und unter dem Auspuffband diverse Beulen und Kratzer hat... Also keine Schönheit, aber dicht und funktionell.
Ich verkaufe den Auspuff, weil ich eigentlich einen RH Pott fahren will. Er hängt noch unter meiner P200, wird aber in den nächsten Tagen abgebaut...
verhandelbarer Preis ohne Versand:
170€ ohne Schalldämpfer
240€ mit Schalldämpfer PM Tuning
Versandkosten muss ich noch schauen... Abholung in 52511 Geilenkirchen oder 52441 Linnich möglich
meins, nur hier
HI OFFI,
jup pack mal aus das Gürteltier! Hat der Dämpfer ne B-Sau drauf?
---> Falls letzeres bejaht werden kann (und auch noch idealerweise 193A T2 draufsteht) wäre ich (ohne dass du ihn ausziehen musst) mit 200€ inkl Versand dabei.
Schöne Grüße
Bob
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
