Hallo liebe Vespisti,
ich lese jetzt schon seit einer Stunde hier im Forum komme aber nicht zu einem Ergebnis.
Ich fasse mich kurz. Bitte helft mir! Bin für jeden Tip dankbar.
Vor zwei Wochen : Neue Kupplungsbeläge, Scheiben und eine Polini Feder eingebaut. Erste Runde gefahren und beim einlegen der Gänge ein klackern gehört.  Nach nochmaligen Ausbau und Einbau immer noch das klackern. Nach einem Tag war es weg. Das klackern kommt meiner Meinung nach von der verbrauchten Primärübersetzung in der die Kupplung sitzt  , da schon Rillen an den "Kupplungskorbwänden" waren
1 Woche Problemlos gefahren.
Eben beim antreten, ein komisches reiben gefühlt. Kupplungshebel war komischerweise etwas lockerer... Vespa lies sich aber schalten und fahren. Zuhause angekommen, wollte ich die Vespa nochmal antreten und mein Kickstarter greift nicht mehr. Polrad dreht nicht mehr... kann aber mit anschieben die Vespa starten lassen und fahren.
Kupplungszug gelockert - Fehler weiterhin vorhanden.
Ist mein Kickstarterritzel kaputt? Habe ich meinen Kupplungskorb zu fest geschraubt?
Zu viel Getriebeöl? (SAE30)
Hilfe...
Das soll doch keine Beleidigung sein.... :???: will nur damit sagen dass noch keiner mein Problem in Vergangenheit beschrieben hat bzw. es eine ähnliche Lösung dazu gab....
War auch nur ein kleiner Witz meinerseits.
Es gibt Leute, die bei der Vespistischeiße nicht mitmachen.
Gib den Begriff mal in die Suche ein, dann sollte das klarwerden...gerne auch i.V.m. "braune Sitzbank", "Weißwandreifen" oder "Tricolore".
Du solltest dringend deinen Kupplungsdeckel öffnen und nach dem Rechten schauen.
Getriebeklemmer sind voll uncool. :thumbsdown:
vor 4 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Das braune Pack versteckt sich heutzutage auch überall, unglaublich!:sly:
Bzgl. durchrutschen: ich vermute, das Klackern kam vom Halbmond auf der Nebenwelle, der sich bei Montage der Kupplung rausgeschoben hat und lustig im Gehäuse Freigang hatte, bis er zerrieben wurde. In Verbindung mit nicht fest genug angezogener Kupplungsmutter ergibt sich nun, dass die Kupplung auf der NW durchrutscht. Dadurch kein Kicken mehr möglich, aber noch anschieben und schalten.
Danke euch schon mal für die ganzen Antworten.
vor 3 Stunden schrieb richosburli:
Es dürfte sich wohl die Verbindung zwischen Kupplungspacket und Nebenwelle gelöst haben.
meinst du also den Halbmond?
Habe des öfteren gehört dass der Halbmond da eigentlich keine Funktion hat.... stimmt das? :O
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Die Mutter habe ich aber  mit Luftdruckschrauber angezogen. Also wenn dann zu fest....
Also sollte ich das ding nochmal aufmachen, Halbmond wechseln und die Kupplung begutachten?
Kann die Primärübersetzung, ohne den Motor zu spalten,  gewechselt werden?? Wohl eher nicht oder?
Du kannst die Primärübersetzung ansehen und den Halbmond des kl. Ritzels tauschen, sowie natürlich das kl. Ritzel selbst bei geöffnetem Kuludeckel. die gesamte Primärübersetzung kannst du nur nach spalten ausbauen und tauschen.
Wenn der Halbmond des kl.Primärritzels oder der Kupplung abgeschert ist eigentlich weder ankicken noch anschieben oder fahren können. Das verhält sich dann wie bei gezogener Kupplung - sprich keine verbindung zwischen kurbelwelle und getriebe.
Also eigentlich entweder man kann ankicken und anschieben und fahren oder halt alles drei nicht.
vor 3 Minuten schrieb floschi:
...Also eigentlich entweder man kann ankicken und anschieben und fahren oder halt alles drei nicht.
Hast du denn eine Idee woran es dann sonst liegen könnte, dass mein Kickstarter nicht funktioniert?? Kickst.-Ritzel?  :(
Danke!
Also bevor Du spaltest ist es sicher nicht verkehrt mal unter dem Kuludeckel nachzusehen, wie es dort aussieht. Ob es evtl doch einer der halbmonde oder die Kulubeläge sind. Denn zum spalten müsstest du ja eh da ran.
Wenn du den Kicker trittst, wie fühlt es sich an? gar kein Widerstand wie bei gezogener Kulu? Irgendwelche Geräusche? hast du das normale Klackern, wenn du bei laufendem Motor auf den Kicker trittst?
Wenn Du Anschiebst, springt sie direkt an oder musst du sehr doll/schnell schieben damit sie angeht?
was für halbmonde?
meint ihr eventuell "scheibenfeder din 6888" ?
an der nebenwelle bitte WEGLASSEN. wenn da irgendwas mit dem ding nicht 100% passt, dann hauts dir alles zusammen. und brauchen tust du das ding an der stelle wirklich nicht.
vor 2 Stunden schrieb chup5:
was für halbmonde?
Genau,
Und ob der Schlagschrauber da richtig ist glaub ich auch nicht. Die Konusverbindung sauber machen,   und mit Drehmomentschlüssel anziehen.
Bevor das hier jetzt abdriftet in eine pro- und contra Diskussion über die Funktion der Scheibenfeder nach Din 6888 (in Fachkreisen auch Halbmondkeil genannt) guck doch erstmal nach, ob unter dem Kuludeckel irgendwas lose ist was nicht lose gehört. Und wenn da irgendetwas nicht mehr fest ist, muss es halt wieder fest, egal ob mit oder ohne Keil.
Ich glaube nicht so recht dran, denn dann könntest Du eigentlich auch nicht mehr fahren und auch nicht anschieben.
Bearbeitet von floschi
du könntest auch einen kolbenstopper rein schrauben und dann mal (vorsichtig) versuchen ob sie sich mit eingelegtem gang schieben lässt. Wenn ja ist irgendwo im primär-Kupplungsbereich ein Kraftübertragungsproblem. wenn nicht liegt das Problem wohl eher im Bereich des Kickstarters.
ja, geile idee, floschi. am besten füllste den zylinder mit sand auf, wenn du keinen kolbenstopper parat hast.
sorry, aber "OB DU BEHINDERT BIST?"
  • Haha 9
vor 1 Stunde schrieb floschi:
verrückt?
vor 1 Stunde schrieb chup5:
Sand ist vielleicht etwas schwer zu entfernen. aber Trockeneis würde funktionieren.
  • Confused 1
Also bevor das ganze hier ausartet....
Danke danke danke euch schonmal für die ganzen Ideen, Vorschläge und Gedankengänge. Ich werde die Tage das ganze mal abnehmen, schauen und probieren. Ich hoffe einfach dass ich nicht den Motor spalten muss...
Danke euch allen.
Sobald ich das Problem gelöst habe, gebe ich bescheid. :)
Liebe Grüße :)
vor 5 Stunden schrieb floschi:
Du könntest auch mal versuchen, dir (vorsichtig) nen Zimmermannsnagel mit nem Vorschlaghammer in die Nase zu nageln, bis du auf bessere Tipps kommst. :-)
Also nur zur Erklärung:
gegen den kolbenstopper last in die welle bringen führt zu Schäden am Kolben, am pleuel und zu verdrehen der welle. Ist also die bescheuertste Idee die es gibt.
Ähnlich bescheuert wie gegen den kolbenstopper am polrad rummachen.
Es es gibt Sachen, die sind einfach dämlich.
So siehts aus.
Manche Leute posten lieber totalen Scheiß, als nicht zu posten.
Wie zu Anfang schon erwähnt, Deckel öffnen, reinglotzen, Maßnahmen ergreifen. Wenn nix zu finden ist und ne aufgehende Primär ausgeschlossen werden kann, wirds wohl ne rutschende Kupplung sein. Die kann man schonmal "überschieben" und fahren tut der Eimer dann auch, wenn er einmal läuft...nur eben nicht wirklich gut.
Ok, vielen Dank nochmal. Finde es zwar sehr unwahrscheinlich dass meine "neuen" Belege hinüber sind aber ich schließe es mal nicht aus.
Hier zur Verdeutlichung ein "gemaltes" Bild an welchen Stellen meine Primär verbraucht ist bzw tiefere Rillen hat...
Ich werde euch am WE bescheid geben. Danke für eure Unterstützung!!
vor 22 Stunden schrieb lione137:
D.h. Dein Kupplungskorb ist ausgeschlagen. Das ist zwar nicht so toll, sollte aber kein rutschen der Kupplung zur Folge haben. Das führt lediglich dazu, dass die Kupplungslaschen, die in Flanken des Korbes fassen auch schneller ausschlagen, weil sie Spiel haben.
Rutschende Kupplung kommt z.B. von verglasten oder abgenutzen Belägen oder einem zu stramm eingestellten Kupplungszug.
Edit: Kann u.U. doch zu rutschender Kupplung führen, wie ich eben gelernt habe.
Sollten die Beläge verbrannt oder verglast sein, weil  z.B. der kupplungszug zu stramm war o.Ä. müsstest Du das sowohl am schwarzen Getriebeöl sehen als auch riechen. Das riecht dann recht stark nach verbranntem Kork.
Das kann durchaus durch einen verschlissenen Primärkorb kommen.
Die Beläge verhaken sich dann in den entstandenen "Rillen" des Korbes und fügen sich nicht mehr vollständig zusammen; besonders dann, wenn man zB beim Anfahren die Kupplung langsam kommen lässt.
Oft gehabt, dieses Problem.
vor 14 Stunden schrieb Rakete:
wieder etwas gelernt!
