Mit welchem Roller zum Vesperados-Run nach Mindelschleim?
70 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
vor 57 Minuten schrieb heizer:
nimm die rally. die kommt immerhin an.
He, meine Rolla sind alle voll die Ankommer.
Das liegt an meinen zauberhaften Schrauberhänden und an meiner Magie die mich umgibt.
Am 27.6.2018 um 12:21 schrieb Dirk Diggler:
Ah wirklich? Ich sag nur Tankstelle Salzburg aufm Weg zur EL in Österreich. Aber gut, irgendwann fuhr die Schaluppe wieder.....
Ach ja, wg. Abstimmung: S2! Kippler geht gar nicht. Und GP200 ist sowas von last season. Das fährt doch keiner mehr.....
vor 10 Stunden schrieb benji:
Das einzige Problem war, dass ich mit meiner Li S2 mit 186 Mugello, 28. Keihin, Membran, BGM-Big-Box auf Anraten eines Clubkollegen eine Zündkerze NGK B9 ES verbaut hatte und mir sicherheitshalber gleich ne ganze Batterie davon auf Halde gelegt habe. Diese Kerze war jedoch zu kalt für das Setup und merkte ich dann auf der Fahrt. Mir verreckten mehrfach die völlig verölten NGK B9 Kerzen und erst auf der EL in Österreich konnte ich ne NGK B8 ES kaufen und das Problem war erledigt und die Schaluppe fuhr ab dann und seit dem weltmeisterlich!
Es war dumm von mir auf andere zu hören, denn Indianer Jones hört auch nicht auf andere.
Dem Clubkollegen drehte ich anschließend meine noch vorhandenen NGK B9-Kerzen in seinen Arsch (3 Stück) und stopfte ihm noch weitere (5 Stück) in seine Kauleiste. Dann stellte ich seine Zündung auf 36° v. OT und seit dem sind seine Zündkerzen alle rehbraun. Speziell die im Arsch.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 1
Du bist in einem LC.
Wenn Du mit nem Kippler da aufschlägst, zahlst Du auf der nächsten Weihnachtsfeier die Getränke.
Das sind nicht wenig...
Jou. Serie 2 ist gut.
Dann kannst Du Schwabenandy und mich auf PK 80 beziehungsweise V50 / Polini 75 gleich mitnehmen, das sollte vong dem Pace her ja ganz gut passen.
Andy wirft ein: Auf keinen Fall den Focus, da liegen Turnschuhe aufm Dach.
vor 39 Minuten schrieb alfonso:
Du verkennst die massive Power meine Li 2.
Die ist brachial getunt, hat 16 PS (also horsepower), einen perversen Anzug und reißt dir die Vorderarme aus deinem schwindsüchtigen Torso.
Da könnt ihr beide mit euren Heißluftföns bestenfalls die Haare trocknen.
:lookaround: Muss 2005 oder 2006 gewesen sein. Fahrt zu einen Nighter irgendwo im Fränkischen.
2006 ging der Focus an meine Ex im Rahmen der Sache "Kramer gegen Kramer". Als Entschädigung kaufte ich mir die GP200.
Die Turnschlappen waren von Hörnchen.:-D Außerdem hat sie sich unterwegs in einem McDonalds einschließen lassen.
Am ‎29‎.‎06‎.‎2018 um 12:00 schrieb Schniedel:
Mist, das hatte ich nicht bedacht :aaalder: Den Kredit, den ich dafür bei meiner Bank aufnehmen müsste, schiebt die EU in gleicher Höhe demnächst nach Griechenland rüber.
Am 29.6.2018 um 12:40 schrieb Dirk Diggler:
Fahrt zu einen Nighter irgendwo im Fränkischen...
Rückfahrt aus Nürnberg! Horny Hörnchen ist noch kurz im Örtchen verschwunden, um sich mit dem Turbo-Händetrockner den Mief aus dem Gerippe zu blasen - um dann voller Elan (in Erwartung wartender spitzer Stuttgarter und Esslinger Jungs VOR dem Mägges) gegen die Glastüre zu springen! Der Betreiber hatte diese in der Zwischenzeit allerdings bereits verschlossen - PLONG! :muah:
Zurügg zum Windeleimer-Fahrzeug-Topitsch:
Werd endlich elitär und kauf Dir ne Guzzi !:cool:
Bearbeitet von schwabenandy
vor 15 Stunden schrieb Lupo1:
was ist den das erste und zweite Dings? Ist das was Rollermässiges? :lookaround:
Die beiden erstgenannten Dinger sind Fahrzeugetypen, zu denen Du erst noch im Laufe der Jahre einen Bezug entwickeln könntest.
Man beginnt mit Vespa, um dann ggf. in den Olymp aufzusteigen. Viele haben es jedoch nicht geschafft und sind gescheitert.
Komm mit der Rally!
Warum?
Weil Du ein Jeton bist :-D:-D:-D
(Genau deswegen MUSST Du sogar die Rally fahren);-):-D
Bearbeitet von BaziLuder
vor 5 Minuten schrieb Dirk Diggler:
...ist halt einsam auf dem Olymp. :laugh:
Aber man hat den steinigen Weg hinter sich und kann endlich genießen.
Keine Angst Bernd, da kommst Du auch noch hin. Ich schätze, in ca. einem Jahr.
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
...dann hätte ich ja niemanden mehr zu dem ich aufschauen kann. :???::laugh:
Könnte hinhauen, diesen Winter...;-):-D:cheers:
Steht zumindest in der Shed-To-Do-List weit oben....:-D
...und Valentino will auf Selbstanreise nach Polen....
vor einer Stunde schrieb BaziLuder:
...und Valentino will auf Selbstanreise nach Polen....mit BERND auf Oanser.
Bearbeitet von gravedigger
    • Hallo liebes GSf, habe mir letztens noch eine mächtige PK 50 XL gekauft. Den VMC 110 Zylinder habe ich schon zu Hause liegen und es kribbelt schon in den Fingern. Der Plan: VMC RVA 110 24 mm Polini PWK Mazzucchelli AMT 158 (Vollwange mit 43 mm Hub) DRT Cobra 19/60 Primär Auspuff: Ich habe zwei, die ich ausprobieren werde – einen Proma Right Hand mit Mini-ESD und die Dexter Modern Box von meiner aktuellen PK. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Das Motorgehäuse habe ich vom Schmodder befreit und alle Lager entfernt. Jetzt möchte ich die Überströmer im Gehäuse anpassen, habe das aber noch nie gemacht. Habt ihr da gute Tipps? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Messwerkzeug sinnvoll ist, mit dem ich die Wandstärke messen kann – wo finde ich sowas? Oder sollte man das lieber lassen? Ich kann mir das zwar kaum vorstellen, aber ich habe, glaube ich, hier im Forum gelesen, dass das nur 2 % bringt – stimmt das? Wie man die Gangräder distanziert, habe ich verstanden und auch alles dafür bestellt. Jetzt habe ich aber noch einen Ausgleichsscheibensatz für das Kurbelgehäuse des Vespa-Smallframe-Motors gefunden (https://www.vespatime.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12196). Wo gehören die hin? Also klar – ich werde nicht alle brauchen, aber wo muss ich messen, ob ich sie brauche? Ich habe vor kurzem das Video von EGIG gesehen, wo er die Primär einbaut und hinter dem Lager eine 0,5 mm Scheibe unterlegt – sind das die?    So, das war’s erstmal an Dummheits-Ergüssen. 😄
    • Gute Idee. Ich werde Auskunft geben. Keine Sorge ist kein 15€ Teil. Zur Not kann ich nochmal mit einer Bügelmesschraube messen.
    • sicher findet da wer noch die Tricks. es war halt die Hoffnung wegen Membran da...
    • Phb... Bleibt auch, weil jetzt alles so eingetragen.. Ist alles nicht "schlimm", wenn ich weiss, dass andere das auch so haben... Dann bin ich wohl fertig mit dem Ding! Das macht wirklich Laune und funktioniert bisher wirklich sehr gut. Das lässt sich hier wunderbar im Alltag einsetzen...
