Ich würde gerne eure Preiseinschätzung zu diesem Scharlach-Scheinwerfer wissen, da ich den verkaufen möchte.
Ist bis auf die Lampenfassung unbenutzt.
IMG_20180626_072813_resized_20180629_103610933.thumb.jpg.98e4101ff6e6038a5f62447f39ce8053.jpgIMG_20180626_072842_resized_20180629_103608720.thumb.jpg.db046a7f2abc18a5fa1ce269cf0f3e66.jpgIMG_20180626_072858_resized_20180629_103610228.thumb.jpg.b116ef07dc30aa443c1bbcd4bd8dda88.jpgIMG_20180626_072958_resized_20180629_103609519.thumb.jpg.7a95cf2c60b7582f31f068dcc2e26108.jpgIMG_20180626_073156_resized_20180629_103611473.thumb.jpg.4d616f4f293f7c8af473aa07d52991a9.jpg
vor 23 Stunden schrieb Rö!:
würde so um die 150-200 schätzen
Sehe ich auch so, aber jeden Tag steht eine ....... zahlungskräftiger auf, du musst ihn nur finden, dann ist evtl. auch noch mehr drin.
vor 4 Minuten schrieb Klingelkasper:
Auch wenn das am Wert wenig ändert, aber ich denke der ist nicht NOS, sondern schon mal frischgemacht worden  (Hella-Reflektor).
Stimmt
    • Zum Glück habe ich den Bolzen bei  Hannes bestellt und mir zuvor genaue Anweisungen zur Umsetzung geben lassen, so konnte ich heute die Reparatur erfolgreich selbst durchführen, mit viel Ruhe und Zeit ging das auch für einen alten Kfz-Mech. wie mich noch recht gut. Es ist tatsächlich nicht mehr meine Lieblingsbeschäftigung, aber ein wenig Fingerspitzengefühl habe ich nach all der Zeit, die ich nicht mehr beruflich schraube, schon noch.   Zuerst habe ich ich mir genau angeschaut, in welchem Winkel das Bolzenloch zur Dichtfläche stehen muss, dafür habe ich mal einen 6er Bohrer reingesteckt. Danach habe ich die Tiefe der Bohrung gemessen und den 7er Bohrer entsprechend abgeklebt, dann ganz vorsichtig und langsam das Loch aufgebohrt, immer wieder die Späne abgesaugt und schließlich mit einem M8x1 Gewindebohrer für Sackloch ganz vorsichtig das Gewinde mit ein wenig WD-40 geschnitten.   Nun habe ich ich beide Gewinde mit Bolzen ausgestattet, damit an der Stelle mal Ruhe ist. Den Vergaser zu montieren, was noch mal eine blöde Fummelei, musste die Gemischschraube nach der Vergasermontage reinschrauben, hatte mir extra eine kurze Schraube mit entsprechender Abdeckkappe besorg. Die Muttern zur Befestigung des Vergasers habe ich mit 10 Nm angezogen, 11 war schon zuviel, weil der Schieber dann klemmt.   Bin danach eine große Runde gefahren und alles läuft perfekt.   Ein großes DANKESCHÖN geht auch hier an Hannes, ohne seinen tollen Support hätte ich das sicher nicht alleine hinbekommen!!!
    • Suchen einen Umbausatz ( Bremsgrundplatte )bei Cosamotor in PX Rahmen .   Danke
    • @linksgewinde hatte gestern ne Panne auf dem Weg zum choker   heute bissl Garage morgen mal testen ob’s geholfen hat. Nächstes Mal wieder dabei
