Hallo liebes Forum.
Ich bin Alexander, 46 und bin seit kurzem stolzer Besitzer ein GL 150 - Bj.64 (VLA1T).
Da kein Vergaser dabei war, habe ich mir ein SPACO 20.17 gekauft. (SIP-Scootershop)
Sie springt an, läuft und beginnt aber nach 15min. zu stottern. (Zündaussetzer). Dann habe ich mir die Zündkerze angesehen -> total weis.
Nun habe ich nachgesehen welche Düsen bei diesem Vergaser verbaut sind.
HD:  160/E1/96
ND: 42
(Ich hoffe die schreibweise ist richtig.)  :-)
Luftfilter dürfte noch ein Originaler sein. (Ohne Bohrungen auf der Unterseite)
Nun meine Frage an die Gemeinde:
Welche Düse(n) soll(muß) ich tauschen? Welche Größe?
Ist der Vergaser zu klein?
Vorab vielen Dank
Alexander
Hallo, schön, dass Du das GSF gefunden hast!
Original ist die VLA1T mit einem Dellorto 20.17D ausgestattet, also passt der Spaco schon.
Bedüsung original ist:
  • Hauptdüse: 100
  • Nebendüse: 42/160
  • Luftkorrekturdüse: 185
  • Mischrohr: BE1
  • Chokedüse: 60
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Vielleicht zieht sie auch falsche Luft. Zwischen Wanne und Motor. Da hab ich keine neue Dichtung gegeben. hmmmm..
Alexander
