hallo,ich habe eine gs 150bj.61 und möchte einen neuen vergaser (polini oder ähnlich) verbauen.hat da jemand schon so etwas verbaut was gut läuft? bitte kurze info.
kein Tuning Zylinder alles original.
Warum nicht den originalen Vergaser, wenn der Rest vom Motor eh unverändert bleibt.
durch einen anderen Vergaser wird der nicht schneller.
vor 10 Stunden schrieb oehli:
d
das war nicht die frage
vor 9 Minuten schrieb vipmario:
das war nicht meine frage
Das war aber eine berechtigte Frage von oehli. Wenn Du mit einem neuen Vergaser etwas bezwecken willst musst Du ein klein wenig mehr Ausspeichern.
Ansonsten Kauf einen Vergaser nach Deinem Gusto und gut, laufen wird er.
Ich unterstelle, Du hast hier im Forum auch schon nach Deinem Thema gesucht?
das rollerding heisst eigentlich vjatka und es ist ein gs 150 Motor der auch nicht komplett gs ist.der vergaser der drauf ist läuft,aber auch nur das.ich hätte gerne einen neueren vergaser verbaut der einfach einstellbar ist und gute Fahreigenschaften hat.
Ich behaupte mal, es gibt keinen einfacheren Vergaser als den Orginalen.L
Bei den meisten Tuningsets werden auch die Dellortos verwendet
Bearbeitet von oehli
    • Da hast Du Recht!!! Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon. Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle. Besten Gruß, Peter
    • Wird extrem viel lauter, durch die Membran.  Ich würde mich am leiseren Drehschieber und intaktem Gehäuse erfreuen und das unangetatest lassen.   Wenn Du mehr Dampf willst, dann nimm den Zylinder mit Direkteinlass. Den mit L.
    • im Zweimannbetrieb kann die Box/der Krümmer natürlich fies nach unten ausfedern, ins besondere in Rechtskurven. Stoßdämpferlänge bzw. -härte wäre da mein Ansatz. Die Box soll halt unbelastet möglichst nahe am Trittbrett sein.
    • Ich bin total interessiert den Rechner zu benutzen, aber es scheitert bei mir schon beim Auswählen von Primär und Getriebe. Ich kann die Checkbox von Primär oder Getriebe anklicken, aber wo bestätige ich die Auswahl? Selten kam ich mir so dumm vor :D :D
    • Ein Distanzstück habe ich nicht drin, hab sogar einen Stoßdämpfer mit verstellbarer Härte eingebaut und der hatte die gleiche Länge wie der Originale.
